perte de données aidez moi svp !
Tout est dans le titre, c'est la deuxieme fois que je pers subitement un dossier contenant cette fois ci une dizaine de Go de div x.
La première fois, j'ai perdu toute ma musique. J'ai réinstallé windows avec le service pack 2. Et voila ca recommence,
Cela peut-il venir du disque dur ? ou autre chose ?
Merci de votre aide.
PS j'ai fait un scan Mc Afee ne voit aucun virus.
Autres pages sur : perte donnees aidez svp
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/reglement...
"Si vous avez un problème portant sur votre matériel, n'attendez pas qu'on vous demande ce qu'il y a dans votre machine, indiquez tout dès le premier post...
nabilgc a dit :
Désolé:CM: Asus P5GV MX
Processeur P4 3 Ghz
CG: Sapphire x850xt
1 Go de RAM DDR 1
Disque dur: Barracuda 7200t
Alim noname 315W
Mon disque dur et mon alimentation sont récupérés d'un ancien PC.
Merci d'avance.
Pour moi la durée de vie d'un HDD ne doit pas dépasser 30 mois. Après les HDD ont très très souvent des problèmes.
Cela peut venir du HDD ou peut-être d'un gros plantage Windows. En effet regarde avec des utilitaires (gratuit ou non) pour récupérer tes données. Si ton disque est toujours visible (dans le BIOS et dans Windows) et qu'il ne fait pas un bruit bizarre, normalement tu pourras récupérer des données (pas 100% garantie).
A quand tes données sauvegarder sur un deuxième HDD externe? C'est 100€ mais c'est pratique en cas de problème....
le problème c'est que je ne peux pas accéder au BIOS. comme je l'ai expliqué dans mon précedent post:
"j'ai des problèmes de mise en veille. Lorsque je fais démarrer arrêter l'icone de mise en veille est flou. De même sur le raccourci clavier la touche mise en veille n'a aucun effet.
j'ai également remarqué que mon écran ne recevait un signal que sur la page des sessions de windows (je ne peux pas accéder au BIOS et je ne vois pas le lancement de windows). PS: j'ai réeinstallé windows récemment.
Merci d'avance."
En fait mon écran s'allume lorsque windows affiche "bienvenue".
Merci d'avance."
Est-ce que tu as lu le manuel de ta carte mère?
ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5GV-MX/e2...
Regarde et tiens moi au courant.
Tu apprends l'anglais basic à l'école? page 57 du PDF ou chapitre 2-11
Un autre lien que tu pourras télécharger le manuel
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguag...
ca y est j'ai reussi !! En fait c'est compliqué j'ai branché mon écran sur le port VGA de la carte mère. Donc l'écran m'a affiché la page d'Asus la ou j'ai pu acceder au BIOS. Puis il m'a également affiché la barre de lancement de Windows XP. Et puis plus rien...
J'ai donc branché mon écran sur le port VGA de la carte graphique cette fois. Et la il m'a affiché la page des sessions.
En fait l'écran m'affiche de la page du début (asus la ou on accde au Bios) jusqua la barre de lancement de W.XP. quand je suis branché sur la carte mère.
Quand l'écran est branché sur la carte graphique l'ecran n'affiche rien jusqu'a la page des sessions. C'est juste je pense un réglage vidéo dans le BIOS.
2ième chose, sur la première page du bios je pouvais lire ceci:
PRIMARY IDE MASTER : NEC DVD RW
PRIMARY IDE SLAVE : rien
THIRD IDE MASTER : ST0232ATS un truc comme ca c'est mon disque dur en fait.
Je n'ai rien touché mais il n'y a pas un problème le disque dur ne devrait pas être dans primary ide slave ?
"Je n'ai rien touché mais il n'y a pas un problème le disque dur ne devrait pas être dans primary ide slave ?
IDE MASTER
Bonne lecture
http://www.coupdepoucepc.com/modules/news/article.php?s...
IDE MASTER
Bonne lecture
je suis en SATA donc c'est bon. Récuperer mes données c'est pas grave,je les téléchargerais, mais comme c'est la deuxieme fois que ca arrive j'ai peur que ca recommence et que ca efface autre chose. Je viens de regarder j'aperdu un autre dossier surement effacé en même temps que l'autre mais il n'y avait rien d'important.
Et pour le problème video vous avez une idée ? merci encore.
comment ca avoir windows ? ben oui windows se lance mais si par exemple mon ecran est branché sur la carte mère je dois le brancher sur la carte graphique pour que l'ecran m'affiche windows. il n'y a aucun problème avec windows mais c'est juste que je dois changer de port (CG/CM) pour pouvoir tout voir. Je sais que c'est compliqué j'explique peut-être pas très bien mais en tout cas windows marche très bien c'est juste un problème de signal avec l'ecran.
Donc si tu as Windows, regarde simplement avec un utilitaire pour récupérer tes données.
Cela m'a déjà arrivé chez un client de perdre des données comme toi. La carte mère a lâcher un peu plus d'un mois après (chipset ICH6R, brûlé). Regarde si ta carte est encore sous garantie. Mais fort à parier que ton problème revienne après réinstallation de XP. J'avais réinstallé chez mon client XP mais le problème est revenu après un mois. La carte mère est partie sous garantie...
ma carte mère est neuve...elle est garantie 2 ans je crois c'est bizarre parce que j'ai changée ma carte mère parce que mon ancienne avait grillée (gigabyte) elle a grillée depuis que j'avais changé le ventilo du processeur (TT blue orb II) peut-il y avoir un rapport ? Quand même si j'ai le même problème que ton client c'est impossible que 2 carte mères grille d'affilé y doit y avoir un problème materiel... ?
Si tu as changé de carte entre tes 2 problèmes ce n'est pas la carte mère (si c'est le cas, essai de jouer au loto car tu aura plus de chance de gagner que de tomber sur 2 cartes defect avec le même problème).
Concernant mon client pour éviter de passer pour un con (après le 2ième crash) on a changé totalement la bécane (marque, type,....). Et on a testé les différentes pièces de l'ancien et c'était la carte mère.
Est-ce toujours le même HDD?
Normalement une carte mère ne grille pas parce que tu changes de ventilo.
J'ai un autre cas avec un autre client où une partition avait disparu. On avait pu récupérer les données avec un software
nabilgc a dit :
ma carte mère est neuve...elle est garantie 2 ans je crois c'est bizarre parce que j'ai changée ma carte mère parce que mon ancienne avait grillée (gigabyte) elle a grillée depuis que j'avais changé le ventilo du processeur (TT blue orb II) peut-il y avoir un rapport ? Quand même si j'ai le même problème que ton client c'est impossible que 2 carte mères grille d'affilé y doit y avoir un problème materiel... ?Perso j'ai rien compris
disons que quand j'avais l'ancienne carte je n'avais pas ce problème. tout marchait bien mais elle a grillée. je perds des données seulement depuis que j'ai cette crate. Oui c'est toujours le même disque dur.
En fait l'alimentation me fait douter. Quand j'ai acheté mon ancien PC ma config etait la même que celle que j'ai énoncé un peu plus haut sauf que:
La CG était une radeon x300 series,
carte mère gigabyte GA 81915 PM
et l'ancien ventilo du processeur.
je n'avais pas non plus de carte son.
puis j'ai changé la carte graphique, rajouté une carte son (sound blaster x trem music)
Puis j'ai changé le ventilo du proco et la ma carte mère a grillé.
Je l'ai donc remplacée par l'Asus. J'ai des soupcons au niveau de l'alim, c'est du noname et elle ne fait que 315W peut-être est ce insuffisant? Voila vous savez tout
Je partirais sur un problème de la carte mère. Mais cela reste mon avis.
Alimentation : noName, c'est pas bon mais je ne crois pas à ce problème (à voir avec les spécialistes des alimentations)
Carte graphique : non (et pas gourmande en puissance)
Ventilo sur le CPU : non (sauf si mal monté)
En fait cela serait le même problème que mon client. 3 problèmes du style en 3 mois. On a tout changé sauf la carte mère..... Et le problème était là.
Je pense que cela peux venir que le transfert entre la carte mère et les HDD est HS.
Mais normalement tu pourras récupérer tes données avec un software.
Je pensais si je stocke toutes mes données (musique, videos...) sur un disque dur externe en USB 2.0 je n'aurais plus de problème à ce moment la vu que les données qui ont étaient effacées étaient toutes sur ma partition D je n'ai jamais rien perdu sur C j'ai juste a transférer les données sur un nouveau disque externe cette fois ?
Après avoir changé de port et de cable SATA je viens encore de perdre toutes les données de ma partition D
. j'ai essayé de les récuperer mais entre les musiques et les films tout est mélangé et j'en récupère au mieux la moitié de chaque titre ou film...
En plus je n'en perds jamais sur ma partition C ou je stocke les dossiers systeme et les programmes.
Peut être que si j'achete un HDD en IDE je n'aurais plus de problème ou j'essaye de me faire remplacer ma carte mère si apparemment il s'agit d'un problème de connection
. j'ai essayé de les récuperer mais entre les musiques et les films tout est mélangé et j'en récupère au mieux la moitié de chaque titre ou film...En plus je n'en perds jamais sur ma partition C ou je stocke les dossiers systeme et les programmes.
ca y est j'ai réussi à trouver la cause du problème sur le site d'asus il ont mit en ligne une mise a jour du BIOS pour un problème de SATA sur cette carte
j'ai donc téléchargé la mise à jour. en tombant sur les instruction pour flasher le bios sur le site d'ASUS j'ai remarqué qu'il fallait un lecteur disquette.
J'ai cherché sur le net pour voir si c'était possible avec un CD.
http://www.tuto-fr.com/tutoriaux/gravure/MAJ-BIOS-sans-...
j'ai suivi toutes les instructions à la lettres de ce site mais lorsque que je boote à partie du CD l'ecran est noir et affiche:
LOADING FREE DOS
BOOT FAT KERNEL GO !
et rien ne se passe
merci de vos réponses.
LOADING FREE DOS
et rien ne se passe
normalement tu peux mettre à jour des cartes mères Asus avec le soft winodows :
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AsusUpdt61001...
A+
A+
Cela peut-toujours être ta carte mère qui est défectueuse (c'est ce que je crois ou peut-être le BIOS). Avant d'acheter un HDD IDE, essaie de trouve un lecteur de disque (neuf ou ancien) pour mettre à jour ton BIOS.
Je crois que tu faire un "lecteur de disquette" avec un clef USB (config dans le BIOS)
- Forumaidez moi svp j"ai un probléme avec windows 7
- ForumPerte de donnees sur acces internet orange
- ForumPerte de données dans mon portable
- ForumMon disque dur (aidez moi svp très très urgent
- ForumPerte données sur disque WD 1To
- Forumnouvel config 1155 en panne aidé moi svp
- ForumPB: Perte de données après une restauration de sytsème
- Forumperte de données suite à une coupure de courant
