FORUM Tom's Hardware » Matériel » Stockage » Perte de mémoire après un formatage !!
Il y a 424 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Perte de mémoire après un formatage !!
Voilà :
Avant le formatage, DOS m annoncait 152 Go (contre 160 pour XP). Puis au moment d'installer XP (après le formatage) DOS affige 131 Go (j'ai qu'un seul disque dur), puis Windows installé m'affiche 137 Go... Bref 22 Go volatilisés (c'est embettant !)...
De plus explorer wiwdows affiche "Disques durs locaux" en plus de mon disque dur initial.
Donc si quelqu'un pourrait m'expliquer se qui se passe et surtout comment "retrouver" mes 22 Go...
Merci de votre aide.
Mad Poster Fou
:lol: DD ATA ? EnableBigLBA est ton ami
Don't blink
Profil : kärcher
tu sais, rien ne t'empeche d'aider les gens hein [:spamafote]
explique moi comment quelqu'un posant une question comme celle de fry peut comprendre ta réponse :/
bon, une vraie reponse :
Depuis début 2002 environ sont apparus dans le commerce (Maxtor, Seagate, ..) des disques de capacité dépassant 128 Go.
Or cela peut causer des problèmes avec les systèmes d'exploitation usuels.
En effet, pour gérer (physiquement) les disques, le mode LBA (Logical Block Adressing), contenu dans les extensions de l'int13h du BIOS, réalise l'adressage (physique) d'un secteur via un mot de 28 bits (théoriquement 32, mais les 4 bits de poids fort sont réservés), si bien que la taille maximale d'un disque est avec ce système égale à 2^28 x 512 octets, soit:
= 137 438 953 472 octets,
= 131 072 Mo
= 128 Go
Pour pouvoir dépasser cette limite, il faut changer le mode d'adressage (de la même façon que NT4 fonctionnant au départ en mode CHS, c'est à dire 1024 cylindres de 255 pistes de 63 octets, ne pouvait pas adresser plus de 7.8 Go tant qu'on n'avait pas remplacé le driver ATAPI.SYS, mis à jour dans le SP4).
Donc avec le système actuel, il est IMPOSSIBLE d'utiliser un disque de taille > 128 Go!
Et il est totalement vain d'envisager, par exemple, la création de plusieurs partitions de tailles inférieures à 128 Go, puisque TOUT ce qui dépasse 128 Go est IGNORÉ! (tout comme du temps "CHS" sous DOS ou NT4 tout ce qui dépassait 8 Go était là aussi ignoré)
Pour lever la limite des 128 Go, l'ANSI NCITS T13 Technical Committee a édité une nouvelle norme appelée :
ATA Attachment - 6 with Packet Interface revision 3b
(document PDF de 496 pages!)
Cette norme est également dénommée :
· Big Drive
· ATA/ATAPI-6
· ATA 133
Dans cette norme l'adressage d'un secteur est fait sur 48 bits (au lieu de 28).
La taille maximale d'un disque devient donc égale à 2^48 x 512 octets, soit :
= 144 115 188 075 855 872 octets
= 137 438 953 472 Mo
= 134 217 728 Go
= 131 072 To (Téraoctets)
= 128 Po (Pétaoctets)
Voici ce que dit Maxtor (un des premiers fabricants de disques de capacité > 128 Go) à ce sujet :
En raison de limitations dans Windows et de nombreux types de BIOS système, partitionner et formater des disques durs plus grands que 137 Gigaoctets sans le support adéquat de pilotes ou d'un contrôleur CAUSERA DES PERTES DE DONNEES lorsque la capacité au delà de la barrière des 128 Go sera utilisée.
Si votre carte mère a un jeu de puces Intel (810, 810E, 810E2, 815, 815, 815E, 815EP, 815P, 820, 820E, 830M, 830MP, 830MG, 840, 845, 850, ou 860) veuillez visiter le site suivant:
http://www.intel.com/support/chipsets/iaa/
et télécharger le logiciel d' Intel "Application Accelerator".
Ce logiciel supporte la capacité totale des disques plus grands que 128 Go.
Si votre carte mère n'a pas un jeu de puces Intel, il est recommandé d'acheter une carte PCI Ultra ATA 133 supportant l'Adressage de Blocs Logiques 48 bits (LBA).(inutile depuis le kt333+controlleur qui va bien qui supporte l'ata133)
Update: pour les cartes à base de via qui posent probleme, l'installation de ce driver peux aider:
http://downloads.viaarena.com/driv [...] PD3014.zip
la version multi-langues de "Application Accelerator" est disponible à l'adresse suivante:
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] _multi.exe
Cas de Windows XP SP1 et au delà
Microsoft signale dans l'article 303013 du MSDN que Windows XP SP1 (et au delà) supporte le mode LBA 48 bits, et est donc capable de reconnaître des disques durs de capacité > 128 Go.
Par contre, par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée!
Il faut le faire manuellement, par ajout d'une entrée dans la Base de Registres.
Clef : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Entrée : EnableBigLba
Type : REG_DWORD
Valeur : 0x00000001
A n'utiliser que si le SP1 au minimum est appliqué!
Sans cela, on s'expose à des pertes de données!
Ne marche pas sous W2k sp3! (peut etre sp4, mais rien n'est moins sur)
A propos des valeurs "128 Go" et "137 Go"
On rencontre souvent les 2 valeurs "137 Go" et "128 Go"
Cela provient de l'éternelle confusion entre :
· "milliers décimaux" (= 1000)
· "milliers informatiques" (= 1024)
Comme on a pu le voir plus haut, La taille maximale en LBA standard est égale à 137 438 953 472 octets, ce qui peut se lire :
· soit comme "137 milliards d'octets" (sous-entendu "décimaux" )
· soit comme "128 Gigaoctets" (sous-entendu "informatiques" )
Evidemment, un commercial préférera la version "décimale", plus flatteuse !
L'expression conforme est 128 Go.
Rock me dr Zaius ! [:gambit:5] Toys are cool ! [:gambit:5]
Mad Poster Fou
Explique moi pourquoi personne n'utilise ce bouton
http://forum.presence-pc.com/icones/recherche.gif
Si on a pas repondu 20x on a jamais répondu
Ma réponse est VOLONTAIRE pour le forcer à chercher un peu...
plutôt que faire un copier/coller de Hardware.fr met le lien, ca s'appelle le respect ... pour la personne qui a fait le topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1993-1.htm
Message édité par AccroPC2 le 05-09-2004 à 20:52:19
bin moi.. si ca m'étais arrivé j'aurais pas penser au mod 48bits.. donc c ambigue la fonction recherche ne l'aurait pas forcément aider
Actualités relatives
La galère après un formatage ? Tom's Guide vous aide
Publié le 26 September 2008
Le formatage trimestriel est votre quotidien ? Tom's Guide pense à vous. Lire la suite
DRAM vendues à perte
Publié le 13 August 2008
Plusieurs sources affirment que les fabricants de DRAM se préparent à vendre leurs mémoires à perte afin d’écouler les stocks. Lire la suite
L'intérêt discutable du Dual Channel sur Athlon 64
Publié le 22 April 2005
Notre confrère Techconnect vient de se livrer à une expérience assez étrange : retirer une barette de mémoire à un ordinateur équipé d'un Athlon 64 et de deux (à l'origine) barettes de 512 Mo, et relancer une batterie de test. L'intérêt n Lire la suite
Vers une réduction de la production de mémoire vive
Publié le 23 May 2007
Aux dernières nouvelles, la baisse des prix de la mémoire vive était due à une trop grande offre, par rapport à la demande. La responsabilité du problème incombe à certains constructeurs ayant produit une trop grande quantité de barrettes de mémoire, et c ... Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 25 September 2008
Test du Nokia N96 : la vie sans écran tactile
Publié le 24 September 2008
Un téléphone haut de gamme peut il échapper à l'écran tactile ? Nokia a tenté le pari avec le N96. Lire la suite
Les nouveaux disques durs 1 To
Publié le 22 September 2008
Un an et demi après l'introduction du premier disque dur 1 To, les prix ont beaucoup diminué et de nouveaux modèles ont été lancés. Mais comment se comportent-ils entre eux et par rapport aux anciens ? Réponse dans ce comparatif. Lire la suite
