perte de partition
bonjours tlm
voila depuis hier, j ai un probleme assez sérieux deux de mes partion de mon disque dur de stockage (un western digitale 80Go et partionner en 3part égales) se sont retrouvées non formatées. Avant ce problème, elles se trouvaient en format fat 32 mais sans aucune raison (je lisais encore des videos avec la veille et sans pb ) et apres un reboot, elle se sont retrouvées en raw(non formaté).
Je voudrai savoir si vous auriez des solutions afin de réparer les partions ou tout au moins récupérer les fichiers qui se trouvaient dessus ou si mon cas est désespéré :sweat:  .
ma config est, si besoin:
CM abit at7
XP 2000+
ddr 2100 (no name)
dd 30 go ibm (systeme qui est brancher sur le port ide normale)
et deux 80go (brancher sur mon raid sans utilisation raid 0 ou 1)
ps: si je suis pas assez claire ou si besoin de renseignement supplémentaire dite le moi.
merci d avance
Autres pages sur : perte partition
la commande que tu m'as donnée c exécutée mais aucune ligne d'erreur ou de réussite ne sont apparues (je l'ai faire avec tous les disque au cas ou)
sinon j'ai remarqué avec un dir que les partitions sont lisibles ou en tous cas g pu voir ce qui a dans les disques :ouch: .Je sais pas comment sa se fait seul windows ne les reconnais pas apparement.De plus dans le gestionnaire de disque windows détecte les partions comme saines mais sans format de fichiers
si tu as une idée je suis preneur
Spuk a écritla commande que tu m'as donnée c exécutée mais aucune ligne d'erreur ou de réussite ne sont apparues (je l'ai faire avec tous les disque au cas ou)
Tu devrais essayer des outils specialisés dans la recuperation des données( dsl j'ai oublié le nom ) ou un soft tiers style Partition Magic pour deja ANALYSER tes disques sans tenter de faire quoi que ce soit
Et si possible essaie de passer tout ton systeme sur un antivirus à jour
Si tu n'en as pas, demonte tes disque et scanne les chez un pote ( du moins depuis une becanne saine ) pour voir si ton systeme va bien
Et comme c ton disque de stockage, je suppose que ton disque systeme est vide, donc tu peux deja essayer de reinstaller ton Win ou alors essaye de booter depuis un distrib Linux style Knoppix qui se lance depuis un CD pour voir si tes disque sont tjs lisible
Je pense avoir fait le tour de la quastion
Bonne chance
0606 a écritEssaie Easy Recovery pour la récup de tes fichiers !
le problème, c'est que sous dos, ces disques sont lisibles.
essaies, un scandisk sous dos : chkdsk pour la d7 de winxp il me semble.
et si tu récupère tout, pourquoi ne pas passer tout ton système en NTFS? c'est beaucoup plus stable.
je faisais la même utilisation que toit avec deux dd de 20 go, le tout avec winxp en fat32, j'ai testé le ntfs et j'y suis resté : beaucoup moins (même plus du tout) de messages d'erreur en provenance de ma carte additionnelle raid utilisée comme simple contrôleur ide (et même flashée comme telle).
Ludwig76 a écrit
la ntfs est plus rapide au contraire les fichiers sont moins fragmentes qu'avec la fat ou fat32
:non:  :non:  d'aprés les nombreux tests du net le ntfs est légerement plus lent (imperceptibles pour les 3/4 d'entre nous)
bonjour
j'ai eu le meme pb .
et j'ai reussie a recuperer une partie de mon second disque .une partition sur 3 qu'il contenait.
j'ai utiliser partition magique ,il faut ouvrir le fichier PTEDIT32
selectionner ton disque defectueux et la tu peux lui reafecter un format .en faisant un double clic sur la colone type la tu a la liste de choix .
bonne chance
[ Continuer la discussion
