petit pb de bip p4p800 deluxe
active le SpeechPost ou je sais plus trop comment ca s'appelle et la carte te dira ce qu'elle a (en anglais)...
tu pourras détecter plus facilement le problème.
sinon, tu peux chercher sur le net les codes d'erreur (les bips justement). Chaque série a une signification...
Si je trouve une URL, je la poste...
http://www.station-drivers.com/page/erreurbios.htm
vers le bas de la page, tu as une liste de codes avec leur explication en anglais.
a priori, si tu as deux bips courts au démarrage, c'est un problème de parité. Tu dois vérifier tes barrettes mémoire.
Vérifie qu'elles sont bien enfichées, ensuite fais le test avec une et ensuite l'autre.
Si ca passe toujours pas mais que tu arrives à démarrer ton PC, essaye un coup de Memtest86 pour voir si tes barrettes sont pas foireuses.
Dans tous les cas, si tu trouves qu'une barrette a un problème, retour SAV...
merci pour ces informations
je viens de trouver un topic une unique forum hardware.fr ou il donne les significations des bips suivant les versions de bios award ou ami
alors 2 bip court c'est changement de carte mère enfin bizarre qu'il demarre.
toi tu penses à la memoire faut que je test ce soir en enlevant les barettes. sinon mon revendeur et fermez jusqu'au 25 aout j'espère que tous va marcher jusque la, des que je retrouve le lien je le met pour les bips
euh.... je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois que les codes d'erreur (les bips) ont toujours la même signification, qqsoit la marque du BIOS...
enfin je suis pas trop sûr...
la signification que je t'ai donnée vient directement du lien. Tu peux y jeter un oeil.
C'est vrai que si tes barrettes n'ont rien (après le memtest, tu en seras sûr), peut-être que les slots mémoire de ta carte mère sont défectueux...
J'ai jeté un petit coup d'oeil...
Y a un petit truc qui me chiffone : un seul bip, c ce qui arrive qd tu n'as aucun souci, bref, que tous les tests sont passés.
Or dans cette liste (j'ai pas vérifié mon lien par contre), il est indiqué qu'un bip est une erreur... je trouve ca un peu louche ou alors j'ai une conception différente du bip :D
la reponse pour ton bip est normal, y a bip long et bip court, voila difference, au fait pour le post la carte ne parle chez moi car il faut branché la spdif moi elle est muette dommage moi qui avais changé les traductions en francais mais bon ca sert pas a grand chose.
par contre j'ai peutr etre trouiver la sollution sur un autre forum.
y a mec ca carte bip 4 fois et il demandait pkoi et un mec lui repond c'est peut etre le nombre élément branché en usb, en fait il a tout debranché et ca carte biper plus lol.
c'est peut etre ce qui arrive chez moi vu que le systeme demarre sans pb mais bon j'ai 3 elements branche en usb modem adsl, imprimante scanner et elle bip que deux fois.
a moin qu'il faut que les éléments soit branché, comme me modem et le scanner sont alimentés par usb c'est peut etre ca.
en fait je susi au buro je testerais ce soir
y a un truc louche malgré tout...
ils disent un bip long : tout est ok...
je dirais plutôt un bip court et tout est ok...
sinon, dans la liste, j'ai pas vu ton cas : un bip long et un bip court...
l'histoire des ports usb : mouais, à tester parce que je sais pas si ca peut faire qqchose...
par contre, pour faire parler ta carte, tu dis qu'il faut brancher la spdif si j'ai bien compris. Je peux te dire que j'ai pas branché ma spdif sur mon A7N8X Dlx et elle parle qd mm... Si tu as justement branché ta spdif pour tes enceintes, ben débranche la justement pour avoir un message plus clair... ;)
Sinon, vérifie que cette fonction est bien activée dans le BIOS.
Salut
voila donc la sollution ce sont bien les usb alimenter qui font biper la carte(j'avais 2 bip court, je t'expiquer juste la difference...), par contre je ne trouve pas comment désactiver la fonction dans le bios si elle existe.
Pour le pb quel parle pas en fait mon pc est relié a ma chaine hifi sur le connecteur vert classique. Je n'ai rien branché sur le spidf. De toute facon je n'est pas le cordon pour brancher sur le spidf (heu petite question un peu bête je suis pas un specialiste tu branche quoi dessus comme connecteur ???)
Par contre je sais que sur une a7n8x deluxe elle parle mem si tu n'as pas branché sur une spdif j'en ai monté une chez mon cousin.
mais sur une a7n8x deluxe tu n'as pas de spdif tu as 5 connecteurs pour le son.
tien d'ailleur toi qui a une a7n8x deluxe mon cousin a de gros pb avec le modem sagem 800 pour adsl free, il synchronyse au bout d'une heure assez souvant et il met un message comme quoi l'alimentation des usb est faible as-tu une sollution ???
j'ai pas très bien compris le sens de ton premier paragraphe... désolé...
2eme paragraphe : je suppose que tu veux savoir quel connecteur tu branches sur la sortie Spdif. En fait, j'en sais trop rien parce que j'y connais pas grand'chose à tout ce qui est son. Mais par contre, je sais que certains kits d'enceinte ont un connecteur spdif, du coup, je suppose que c'est prévu pour :D
3eme paragraphe : là, tu me fais douter. Il me semblait qu'il y avait une spdif sur la A7N8X Dlx... ptet sur un bracket...
hmmm, j'vais tacher de voir dans le manuel si je le retrouve et je te confirmerai...
4eme paragraphe : si l'alimentation des usb est faible, ca vient ptet de ton alim qui ne délivre pas une tension suffisamment stable.
sinon, tu peux faire une recherche sur le forum. Je crois qu'il y a quelques topics qui parlent des problèmes avec les modems Sagem.
Par exemple :
http://forum.presence-pc.com/forum2.php3?post=2992&cat=...
ou encore
http://forum.presence-pc.com/forum2.php3?post=1877&cat=...
Essaye de voir si un topic peut t'aider pour ce problème.
le sens du premier paragraphe ba en fait ce qui fait biper ma carte mere ce sont les elements usb (modem et scanner) voila c'est simple je les ai debranche et ca bip plus voila.
j'ai lu sur d'autre topic que c'est normal
voila
