FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » petit problème niveau ecran lcd
Il y a 243 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : petit problème niveau ecran lcd
Gaine street
bonjours voilà je me suis monté un pc nemesis elite qui posssédent des sondes de température et depuis peut je vois mes ventilateurs et mon écran de température qui s'éteigne et se rallume sans cesse
quel est le ou les élément défectueux
merci :jap:
Message édité par tedd59 le 19-03-2006 à 11:19:46
J'investis dans l'avenir, car c'est là que j'ai envie de passer le plus de temps
Soit plus claire svp, là j'ai du mal à comprendre ce qui ne fonctionne pas! :)
Gaine street
c'est pas que sa fonctionne pas mais tout simplement que les ventilateurs et l'écran des sondes de température s'éteint et se rallume
constamment
dit moi ce que tu comprend pas
merci de ton aide
Oracle
Profil : Admin
Donne la marque et le modèle des ventilateurs, du rhéobus si tu en utilises un, de ton boitier, la puissance de ton alimentation, et ta config, si ce n'est pas celle indiquée dans ton profil ...
[:ducktale:6]
Gaine street
ok pas de problème http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html
voilà mon pc tout les ventillo sont d'origine j'en ai 3
rhéobus?? je sais pas ce que sait
l'alim 520 watts maxin powers j'ai essayé avec une 380 watts c'est pareil le même problème
et la configue ces celle que j'ai indiqué dans mon profils
controle l'alimentation de tes machins, peut etre qu'il y a un mauvais contacte!
Gaine street
j'ai pas tout compris quand tu dis machin j'ai même changer d'alim et c'est parreil donc moi je vois pas
Gaine street
je me répéte car sa ma résolue les 2 prob en même temps
merci a tous pour votre aide
j'ai démonter mon pc complétement puis je l'ai remonter et sa ramarche nickel
je sais pas d'où sa vient mais bon pour le moment sa refonctionne
