Petit problème de timing de mémoire sur ma carte-mère
Salut à tous!
Comme je suis pas un spécialiste la-dedans et c'est très rare que je m'amuse à modifier tout ça, je fais appelle aux experts!
J'ai un P4 2.4C FSB800, carte-mère DFI LanParty 865PE et 2x256 MB DDR400 Dual Channel Kingston Hyper X.
Voilà le petit problème, par défaut, mes timings de mémoire sont 2.5-3-3-8, aucun problème ma mémoire à une fréquence de 400 MHz. Dans le BIOS, si j'active la fonction Super Patch (PAT Like), il me dit que je dois utiliser le duo CPU FSB800 + RAM DDR400, ce que j'ai. Au démarrage de la machine, la mémoire est à 402 MHz, ce qui semble correct, mais quand j'arrive dans Windows et que j'ouvre un logiciel tel que CPU-Z, ma mémoire est rendu à 160 MHz et mon Ratio FSB:D RAM est à 5:4.
Par contre, le CPU est toujours à 2.40 GHz et au démarrage de la machine la RAM est à 402 MHz. Par contre, les timings descendent à 2-3-3-7.
Y a pas moyen de laisser ce mode activé avec ces timings tout en ayant ma ram à 400 MHz ? À moins que ça soit un problème avec CPU-Z ? J'ai pas essayé avec aucun autre logiciel pour vérifier la fréquence de la mémoire.
Alexandre F a écritSalut à tous!
Peut-être qu'en fixant la mem à 400Mhz et non en auto dans le Bios ????
De toute façon je confirme par rapport au timings
Voici ce que CPU-Z dit avec mes mem
Module #1
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number K
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS# 6 7 8
Conclusion: si tu veux 2,5 33 7--------------> 166Mhz Cool! :(
