Petit pb de DD sata sur A7N8X-x Dlx 2.0 (?)
Salu a tout le monde
Sela fé déja 6mois qe G ma config et tt march enfin casimen... Seul pb mon maxtor80 sata n'est reconu quand présence d'un DD ide... sinon c'est comme si il n'y avait aucun DD... A signalé qand meme que j'avais essayé multiple chose par moi meme sans résultat.
Cette petite douleur se réveille à l'occasion d'un achat d'un nouveau DD(adsl récemment oblige!): ide ou sata(si sa veu marcher!). Pour le moment et depuis 6mois j'avais trouvé la solution en mettant mon vieu Fireball de 4go... mais depuis je me suis apercut qe celui-ci émmettait un sifflement peu agréable.
Donc je suis pose que ce pb fut poser a beaucoup de gens... et ayant fouiné les forum sans réponse... j'aimeré avoir des réponses de gens compétent pr des gens qui le son peu comme moi.
Merci d'avance pr les futures réponses !
Autres pages sur : petit sata a7n8x dlx
Hum... Bon pour le language texto c'est sur que je peut faire un effort.
Pour le RTFM justemen mon manuel en anglais
ne parle qe de raid... et pour le .pdf sur le cd fourni il n'aborde pas le sujet du sata non-reconnue.
Et pour les sujets déja existant sur le probleme j'ai beau cherché je ne trouve rien sur un probleme similaire
bien que moi meme je suis sûr que ce probleme c'est déja posé
Bon pour réexpliquer simplement mon probleme, mon disque dur seria-ata n'est pas reconnu sans qu'il y est un autre dur ide en meme temps...
Voila je n'apporte rien de plus mais bon... j'éspère encore!
ps: Je ne me permet plus les abréviations de peur de me faire engeuler.
.Bon pour réexpliquer simplement mon probleme, mon disque dur seria-ata n'est pas reconnu sans qu'il y est un autre dur ide en meme temps...
Merci accroPC2
1-Oui et non. Oui avec un autre HDD (tout marche trés bien)
Non si il est tout seul (No hard drive disk)
2- J'ai déja essayé tout sa dans tous les sens (first boot a tous: aucun ne donne de solutions; enable ou pas les scsi pas de solutions non plus)
3-Oui bien sur, et j'avais fais ma diskette a partir d'un Win installé sur mon vieu Qantum (heuresemen qu'il est la lui!)
:1-Oui et non. Oui avec un autre HDD (tout marche trés bien)
Bonsoir à tous. Comme vous pouvez le voir sela fait 3 semaines maintenant que j'avais le projet de ce 2ème HDD, et ça y est ceci ce concrétise demain matin (réception du coli
). Cela me fera donc 2 Maxtor 6Y080M0,pour moi idéal à la réalisation d'un petit Raid0
. J'aimerais avoir si possible des avis sur la réalisation de ce raid, savoir si le probleme du passage de la barriere des 137go se pose dans ce cas(2*80go), et savoir si des problèmes quelconques peuvent apparaîtres notamment lors de l'installation du Windaub... Voila en esperant de précieuses réponse de vous tous amis forumeur.ps: Mon premier probleme posé, en est toujours un... merci d'y penser dans la foulée...
Ton icone AMD m'en dit bcp mais je vais quand meme te filer un coup de main.
Pour installer un SATA avec XP, tu as 2 methodes.
Soit tu demarres une instal a partir d'un XP bootable ou a partir des 6 disquettes microsoft, tu presses F6 puis S et tu fournis les drivers SATA de ta carte mere (va voir sur le site asus les drivers SILICON RAID SATA 3112....) et le tour est joue.
Soit tu souhaites installer ton SATA avec XP SP2 d'emblee, et la ca se complique un peu. Ca te prend un XP bootable, une version du SP2, la methodo pour faire du slipstream, les drivers SATA de ta carte mere, et la methodo pour modifier le fichier txtsetup.inf (tu as 4 insertions a faire dasn ce fichier) present dans le repertoire i386 du cd XP que tu vas avoir a regraver.
Je t'ai tout dit, cherche sur le web une methodo de slipstream ; je n'ai plus l'adresse ou je l'ai trouvee. Et de la meme facon la methodo pour incorporer des drivers dans le fichier.inf. N'oublie pas de recopier tes 4 drivers dans le repertoire i386 aussi.
Suit la methodo de slipstream, regrave ton propre CD XP SP2 bootable ; et lance ton instal.
Ca m'a pris 4h en tout et pour tout, et ca marche nickel ; et vu ton icone ca devrait encore plus rapide
trolldesboas a écritTon icone AMD m'en dit bcp mais je vais quand meme te filer un coup de main.
Avec Nlite tu fais ça en 1/2 heure
- ForumA7n8x deluxe dd sata
- ForumDd sata 2
- ForumDd sata 3 sur sata 2
- ForumSata 2 sur a7n8x
- ForumDd sata hitachi non reconnu sur a7n8x deluxe pb cm
- ForumPb de boot recurrent sur dd sata
- articlesPb de copie de fichier avec dd sata
- ForumPb avec deux dd sata hitachi
- ForumInstaller 2 dd sata
- ForumDisquette sata a7n8x
