Petite évol de config
J'ai acheté Far Cry ... et ma config est bien mais pas top, mais alors au vu de Doom 3 :ouch:
je voudrais donc dans un premier temps mettre un athlon 3200+ à la place de mon 2000+ sur ma NF7-S v2.0 (j'ai pas le budget pour une grosse CG tout de suite)
Problème : dans la manuel, y'a marqué qu'elle ne supporte que 2 barettes de DDR 400, et j'en ai 3 actuellement dans ma machine 2*256 + 512 @ 266 MHz.
Comme j'ai lu tout et son contraire, je voudrais savoir si je vais pouvoir continuer de tourner avec mes 3 barettes à 400 MHz ou s'il faut que je remplace mes 2*256 par 1*512 ?
:jap:
Autres pages sur : petite evol config
ben j'attends noel pour une geforce 6800 :D
mon problème c'est surtout de savoir si y'a une manip (au cas où) pour avoir 3 barettes à 400 MHz alors que le manuel dit que c'est 2 au max :)
c'est aussi parce que 1Go c'est mieux que 512Mo sous Far Cry (expérience inside ...)
picsouu a écrit[HS]C'est quoi comme velo ton avatard Grosbourge? J'veux le meme! [/HS]
Le nForce gere 2Go de PC3200 max et 3Go de PC2700
Le nombre de barrettes de PC3200 de changent rien [:odile deray]
c'est aussi ce qui me semble :o
J'ai 2*256+ 512, c'est de la pc2700 mais elle tourne à 198 MHz :D
AccroPC2 a écritil attend pour une 6800... perso j'oré commencé par ca
ben voui mais c'est ub peu trop cher pour moi pour l'instant donc je vais finir par ça :D
et puis AMD arrête la production du 3200+ bientôt alors plutôt que de chercher dans 6 mois, je préfère changer tant qu'on en trouve plein.
NiahBoumPof > c'est une geforce4 ti 4200@4600
edit : ben effectivemment je viens de regarder dans le manuel, et il n'y a pas de problème sur le nombre de barrettes PC3200
par contre là http://www2.abit.com.tw/page/fr/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=NF7-S&fMTYPE=Socket%20A&pPRODINFO=Specifications
ca dit
Three 184-pin DIMM sockets
Supports 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max. 3 GB)
Supports 2 DIMM DDR 400 (Max. 2 GB)
edit 2 : je l'ai aussi trouvé dans le manuel ...
bref :??:
ils te disent qu'il en fo 2 pr le dual channel.
si tu n'a pas 2 barettes identiques, tu perd le benefice du dual channel mais ça marche qd même
à toi de voir si tu préfère garder ton dual channel (cad remplacer 2*256 par 1*512 et avoir au final 2*512)ou non cad garder 2*256+1*512
Pour ceux qui ne le savent pas le Dual Channel marchent aussi avec 3 barettes, le mode 2*256 + 1*512 étant meme le meilleur! :o
Suffit juste de mettre les 256 dans les slots 1&3 et la 512 dans le 2.
J'avais quasiment pareil que toi, ca marchera bien 1024.
Ca marche encore mieux maintenant :D
Rahlala a écritPour ceux qui ne le savent pas le Dual Channel marchent aussi avec 3 barettes, le mode 2*256 + 1*512 étant meme le meilleur! :o
moi j'avais lu le contraire disant qu'il fallait absolument 2 barettes identiques :heink:
