Salut, j'ai un soucis, j'ai changé ma pile de la carte mère il y a 3 semaines environ, et elle est déja HS ! c'est la 2ème que je change ! De quoi cela peut-il venir ? MERCI
Ou ta pas de bol et tu tape dans un stock de vielle pile ou tu dois avoir un court circuit au niveau de ta pile.
Tu a pas toucher un cavalier pour flascher ta carte des fois ??
Pour le court circuit ou un composant qui laisse passer une consonmation quand ton PC est éteint ou une vis ou rondele qui traine. (penche plutot pour un composant HS)
Une precision quand tu éteint ton PC l'alim il n'y a pas un interrupteur sur ta triplette qui coupe tout PC, écran, imprimante ...?
Si il y a bien un intérrupteur qui coupe tout !ça peut venir de quel composant ? comment je doit m'y prendre pour essayer de trouver ce problème ? merci
1) quand tu arrete ton PC avec win tu ne coupe plus l'interupteur de ta multiprise. Cela aura comme consequence que ta carte mere ne pompe plus le courant sur la pile pour garder en mémoire ton BIOS.
2) regarde si pres de ton BIOS sur la carte mere il n'y a pas un condensateur qui fuit ?
J'ai attendu un peu avant de répondre, je ne comprends rien ! je n'ai rien fait ! et mon Pc tient l'heure maintenant... donc pour l'instant ça marche ! mercie encore
