pilote carte graphique bloqué ds une boucle infin
salut,voila j'ai un probleme ce message d'erreur apparait :
le pilote de votre carte graphique est bloqué ds une boucle infini ceci indique un probleme de la carte graphique ou d'une programation incorrecte du materiel par le pilote :fou:  fichier concerné nv4_disp
mon pc fonctionne... des que je joue a un jeu qui demande un minimum ça plante
solution essayé : formatage
changement de drivers
maj du bios
essaie d'une autre cate graph
est ce une imcompatibilité ou le materiel deffectueux ça me prend la tete je sais plus trop quoi faire
carte mere abit an8 fatality sli
asus EN7800gt
amd 64 dual core 3800+
1 g0 ram
alim hyper 580w
dd maxtor sata
voila c'est a peu pres tous en esperant une solution merci d'avance
je viens de tester ma ram il n'y a pas de prob
j'ai les derniers pilote nvidia pour la carte graph le 91.31
pour la carte mere abit a mis en place un logiciel ou tu n'as qu'a cliquer pour mettre a jour (flash menu)
ma carte je ne l'ai pas tester ailleur mais j'ai tester une 6600gt a un pote sur mon pc ça plante toujours ds les jeux.
Encore regarde dans panneau de config,affichage,avancé,dépannage tu regle le "cluster"
pourquoi?installe les 78.01 mais surtout tu a mal installé tes drivers,tu a utilisé driversclean par exemple
J'ai exactement le même pc que toi, même carte, mais même problème aussi. J'ai changé la carte et j'ai remis une exactement la même et le problème persiste. Il ne s'agit donc pas de la carte. Le problème se trouve donc probablement dans la compatibilité.
