pitié je vais me suicider
au secours!!!!!
j ai emmener mon pc chez un professionnel parcequ il avit beuguer!!!depuis je ne peu plus entendre aucun sons!!!je pete les plom ! j ai consulter d autre page mais je pense avoir besoin d une aide personnalisée!!!pitie, si quelqu un a la reponse qu il m aide!!!
media ac97 audio device apparait avec un point d exclamation jaune g fai plusieur tentative comme le truc de everest et puis......que dois je faire je suis perdue aidez moi!!!!!
Autres pages sur : pitie vais suicider
on tente autre chose :
tu ouvres le gestionnaire de peripheriques, tu cliques-droit sur le ! jaune, et tu choisis mettre à jour le pilote, tu choisis "non" pour chercher sur le net, suivant, "installer a partir d'une liste....." suivant, et tu donnes le chemin du pilote que tu as telechargé ouf !
Bon on va recadrer un peu les choses.
1/ Français correct exigé
2/ Les messages tout en majuscules sont proscrits
3/ Le concept de urgent et de forum sont totalement distinct, si c'est pressé, payes quelqu'un pour le faire.
Vu que tu sembles l'avoir fait et que ça ne marche pas, c'est clairement de la faute de ce "professionnel" donc retourne le voir et insiste pour qu'il fasse fonctionner tout ça !
merci c gentil de me repondre! je l ai fais avec les trois driverqu il me propoez c a dire : AMD64, WDM et XPWDM et aucun n a fonvc===ctionner.il me dis que l 'assistant na pu trouer de meilleur logiciel que celui deja installer............et désolée si dans la précipitation j ai "énérvé" quelque personne par mon incompétence ou meme ma négligence a ne pas dévérouiller.....désolée
amd64 --> normal qu'il ne fonctionne pas ... Tu n'as pas un processeur 64 bits c'est clairement un pignouf ton "pro" ...
Teste ce pilote: http://www.viaarena.com/Driver/vinyl_audiocodec_v680b.z...
Sinon:
1/ maj du bios de la carte mère, voir là: http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_...
2/ clear-cmos à faire PC ETEINT
3/ verifier que les paramètres "Plug and play os" et "AC 97 audio" sont bien ENABLE.
4/ retenter de mettre le pilote.
Enfin dans l'absolu vu l'apparente incompétence de ton "pro", j'irais voir ailleurs ...
je ne parle pa la meme langue que vous je n ai pa compri exactement lé trois etape a effectuer (par exemple clear c mos a faire pc eteint)et enable?le type demon processeur c : AMD Athlon XP, 1300 MHZ (13X100)et le nom de la carte mere : MSI K7T266 Pro2 (MS-6380v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio) et type de bios AMI (10/14/02)
clear c-mos: remet les parametre du bios a zero (dont la date , l'ordre du boot (disque dur, lecteur cd, disquette ....) et autres)
ca se fait avec un petit "jumper" ou "cavalier" sur la carte mere qu'on deplace d'un cran denpand 5 secondes et qu'on remet en place ensuite, et faut pas faire ca avec la machine alumee ... c'est tout
cependant personnellement je verifierais les parametres dont parle boubop avant de faire ce "clear c-mos", il s'agit de reglages dans le bios, pour acceder au bios, il faut appyuer sur une touche des le lancement du pc (si tu vois le chargement de windows c'est trop tard, faut eteindre la machine et redemared ...) en general la touche c'est "suppr" (juste au dessus des fleches, peut aussi s'appeller "del") ou bien "F2", des fois "F1" ou "F11", faut voir le manuel si jamais aucune de ces touches ne marche (ca marche sur un clavier branché en ps/2, pas sur ceux en usb) donc une fois dans le bios tu peux agir sur les parametres, attention a pas faire de conneries;) mais en etant attntif ca passe tout seul, et donc chercher dans les diferents menu les options dont a parle boubop (deplacement avec les fleches du clavier, changement de la valeur des parametres avec les boutons "page up" et "page down" (au-dessus de la touche "fleche droite"
j'espere que ca t'aidera :)
