Pitites question sur la p4p800 /3200 /9700pro /2.6C
j'ai des petites questions sur ma nouvelle p4p800 deluxe...
ma config:
3200 ddr samsung 1go
dd 120go 180gxp ata100 en ide normal (pas raid).
2.6C+ventilo d'origine
sblive!5.1
alim 350w enermax.
-au boot, j'ai 7-8 bip (sur un rythme de samba :D ), mais pourtant tout roulle nickel, windows est installé (xp pro+sp1), et tout semble fonctionner au bon regime(cf bench).Alors pourquoi ces bips ?
-Quand je fout les parametres en "Turbo" -> redemarage sans sortir video, retour de l'ecran si je fait un clear cmos.
Serait-ce à cause du voltage de la Radeon 9700pro ?
Quel voltage doit-je mettre (actuelement sur auto).
-Peut-on eviter le menu concernant les disques RAID apres le boot (utilitaire via, qui ne detecte queue dalle chez moi)?
-J'aimerais aussi savoir de quelles possibilités d'overclocking je dispose avec ma ram samsung 3200, et mon ventilo+pate d'origine.
merci d'etre assez precis sur les réglages à rentrer, ce serait sympa.
merci de vos lumieres! :jap:
El Super a écritBonjour,
ma config:
sblive!5.1
alim 350w enermax.
RTFM
RTFM
RTFM
El Super a écritc'est con mais ya pas la traduction des bips dans le manuel.
ya pas non plus d'info sur le voltage agp d'une 9700pro.
c'est ce que je dis t'es trop bete pour pas lire ton manuel de CG qui NE PRENDS PAS SON COURANT SUR L'AGP MAIS SUR UN CONNECTEUR D'ALIM DE FLOPPY :kaola:
ya pas non plus d'infos sur l'overclocking en fonction des composants.
page 4-15 et suivante du manuel.De plus tu n'as surement pas lu la section OC de ce forum qui t'aurais appris qu'un OC n'est pas predictible mais se fait pas a pas... :sarcastic:
donc merde, et merci a ceux qui font un effort.
On a pas a te servir la soupe..c'est ton PC donc c'est a toi de chercher! :p
nesskiel a écrit
ggnnnnn je parlait du voltage agp :kaola:  .
merci Patch pour la reponse!
sinon je voulait juste l'avis d'eventuels utilisateurs sur l'overclocking de samsung 3200, et YA PAS DANS LE MANUEL.
C'est un peu absurde tout ces gens qui te repondent pour te dire "je veux pas te repondre".
Donc tant qu'à etre absurde, je leur repond :o  .
Je suis d'avis que tous les problèmes que tu as viennent de ta ram, pas de mode turbo (c'est pour de la ram haut de gamme), pour un overclocking élevé descent la fréquence de ta ram (320 mhz)
Moi en ce moment je tourne à 3145 mhz et ma ram est a 320 mhz
Mon proc est un p4 2.6C sur une Asus p4p800 et ma ram est de la TwinMos pc3200
yvesl a écritJe suis d'avis que tous les problèmes que tu as viennent de ta ram, pas de mode turbo (c'est pour de la ram haut de gamme), pour un overclocking élevé descent la fréquence de ta ram (320 mhz)
La 3200 tourne pas à 320 mhz en "auto"?
c-a-d que faire tourner de la 3200 à 320 mhz c'est de l'overclocking (voila je me suis pas interressé à tt ca avant et maintenant j'ai peur de griller mon matos :(  )?
T'as o/c ton 2.6C à 3.145 Ghz avec le ventilo+pate de base ?
Faut changer quelques voltages pour que ca tienne ?
La pc3200 tourne à 400 mhz, pour reussir un overclocking au dessus de 2.9/3 ghz, j'ai du baisser la fréquence de la ram, tous les voltages sont par défaut, le pad du ventilo d'origine doit suffire (je l'ai enlevé et remplacé par de l'artic silver car j'en avais), je n'ai pas vù de changements avec et sans, ma température max est de 52 degrés.
Le seul risque que tu cours c'est le plantage
PS : le proc tient 3.2 ghz, mais aprés un test avec prime, le pc n'est pas stable! Maintenant tu peux tester cet overclocking, peut-être que ça passera avec ton PC (le miens est mal ventilé)
ma ram refuse d'etre a 400, elle tourne à 320 et le cpu à 2.9 ghz (13*225), et une vitesse de bus de 900.
j'ai changé aucun voltage par contre, est-ce conseillé ?
le tout tient sous memtest et prime95, à fond vers les 46/47 degrés.
pour les bips, c'est
1 court aigu
2 long
3 courts
je voit pas d'ou ca vient, la machine n'a aucun probleme, elle tourne tres bien. :??:
