Placement des sondes d'un rhéobus
Bonjour bonjour,
J'ai fais l'acquisition hier d'un rhéobus Aerocool V12 (pas des masses de choix dans les magasins de matos londoniens à mon grand regret). Il dispose de 4 sondes : Syst, CPU, GPU et HDD.
J'ai placé celles du Syst et du HDD mais j'aimerais savoir comment placer exactement les 2 autres sur mon E8400, qui est sous Noctua, et sur ma HD 4850 Golden Sample
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Autres pages sur : placement sondes rheobus
Hummm... c' est un peut compliquer pour le processeur il ne faut pas que la sonde soit au milieu le mieu c' est de la caller sur le coé a 1mm du proco pour avoire une température la plus exacte possible. Pour le GPU, c' est plus compliquer car démonté le rad entraine la perte de garantie, mais tu peut la coller deriére la zone du core: d ailleur de même pour le proco, ce qui te donnera des température légèrement inférieure.
We donc le truc bien relou a faire quoi lol Et ca le fait pas si on les calent profondemment dans le ventirad ? Pas assez precis ?
Je sens que je vais m'en tenir aux valeurs logicielles, c'etait juste pour finaliser l'installation de la bebete mais si c'est trop galere et surtout que ca apporte pas grand chose, ca vaut pas le coup...
Je peux pas en poster ce soir a cause d'un leger probleme technique, donc j'essayerais de poster demain. Par contre les photos seront de mauvaise qualite car faites avec mon telephone... C'est assez bien range mais ca pourrait etre mieux avec des cables d'alim un poil plus long
(regarde ma config ca te donnera peut etre une petite idee de l'interieur)
Mais je vois pas trop comment fairer longer la paroi :s
(regarde ma config ca te donnera peut etre une petite idee de l'interieur)Mais je vois pas trop comment fairer longer la paroi :s
- ForumTuto rhéobus
- articlesRhéobus
- ForumQuel rhéobus choisir
- ForumPlacer les sondes d'un rhã obus
- ForumPlacer sondes thermiques
- ForumOu placer les sondes d'un reobus
- ForumOu se mettent les sondes des rheobus
- ForumNzxt branchement sondes
- ForumRheobus grande sondes
- ForumPlacement sonde de temperature
