Plantage avec 7900GS
Bonsoir,
J'ai un (gros) problème avec ma nouvelle carte graphique (7900GS) qui lorsque je lance un jeu (AOE III en occurence) plante et revient sous windows au bout d'un délai aléatoire (en général c'est en plein milieu de parties bien sur ^^). De temps en temps j'ai même droit à un redémarrage de l'ordinateur (j'ai changé les paramètres depuis donc il redémarre plus mais il plante toujours).
D'après ce que j'ai lu, cela pourrait venir de l'alimentation...
Voici mon matos :
P4 3.2Ghz
7900GS (Leadteck)
voici mon alim : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Bundles-Cartes-M...
Je voulais savoir comment faire pour résoudre mon problème sans changer d'alimentation (à la dèche...), puis je enlever la broche d'alimentation supplémentaire de la carte graphique sans risquer la détériorer ? (tout marche correctement sans la broche, sauf le message de nvidia me disant que la carte est en "sous régime" etc)
Merci beaucoup , ca me désèspère cette histoire...
Voici mon matos :
P4 3.2Ghz
7900GS (Leadteck)
Autres pages sur : plantage 7900gs
Les derniers pilotes pour la carte graphique sont les 93.71:
http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_93.71_fr.html
Sinon, pour mettre à jour ton bios, tu dois pouvoir utiliser l'utilitaire ASUS UPDATE qui est sur le CD de la carte mère
Peux tu nous faire des graphes de tensions en installant OCCT et SPEEDFAN ?
(et aussi ATI TOOLS, je sais tu as une nvidia, on va juste s'en servir pour chager la carte graphique)
Je ne pense pas que cela vient de l'alim, car ca m'a l'air d'un bonne marque et à ce prix la ^^. Moi j'ai un alim de 400 watt fortron,et avec une geforce 7900 gs de twintech, je n'ai pas de ce probleme la ... ( ventilo changé en zalman cu 900 ), et j'ai meme o/c, aucun bug graphique.
Par contre faut alimenter la cg via l'alim, faut pas le négliger. Peutetre tu as un pb avec le ventilo, enfin je c pas , vu à 50°c...
Etant donné moi je suis en 1600x1200 sur mon ecran, sinon ouai, faudrai voir tes graphes de tension.
Je ne sais pas du tout si j'ai bien fais comme il faut mais j'obtiens ceci :
http://img366.imageshack.us/my.php?image=volttf9.jpg
(installé les deux programmes, cliqué sur ON pour OCCT pis chart voltage sans Speedfan)
Je vais voir pour ATI Tool
Alors rectification en fait, j'avais déjà enlevé l'alim supplémentaire longtemps avant ces tests car j'avais de gros plantage avec.
bon, en fait j'ai remis la broche d'alim et baissé la fréquence du bus du processeur. (underclock à 2.8Ghz au lieu de 3.2)
Surprise pas de plantage et le test OCCT a marché jusqu'au bout avec marqué "le PC est stable".
Par contre je n'ai pas eu de "graphe" à la fin, j'imagine qu'il aurait fallut que je mette dans les propriétés de OTTC, "Speedfan" dans monitoring ?
voici le résultat des graphes générés pour le voltage :
http://img438.imageshack.us/my.php?image=2006111619h14v...
http://img150.imageshack.us/my.php?image=2006111619h14v...
http://img72.imageshack.us/my.php?image=2006111619h14vo...
Ton Vcore fluctue pas mal (1.4 à 1.45)Le 3.3 fluctue aussi mais peu (3.31 à 3.32)
Le 12 passe de 12.15 à 12.30
Tout ça c'est pas tres bon
Pour le 5v à prioris il n'a pas monitoré la bonne tension.
Pourrais tu tester avec une autre alim (de qualité) ?
"1.4 à 1.45 donc 0,05
"Le 3.3 fluctue aussi mais peu (3.31 à 3.32) donc 0.01
"Le 12 passe de 12.15 à 12.30 donc 0.15
merd. alors si ça c'est pas des bonnes tensions
Regarde 1 forton green power qui est 1 bonne alim non?
http://www.matbe.com/articles/lire/308/fortron-green-50...
Je viens d'avoir pour la première fois un écran bleu windows ...
Il y avait marqué un truc du genre IRQL_LESS_OR_EQUAL
et au redémarrage du PC j'ai le droit à "Windows a rencontré une sérieuse erreur"... :
http://img124.imageshack.us/my.php?image=erreurky0.jpg
Heum, en regardant de plus pres, je dirais plutot 3.41-3.42....
