Plantage aléatoire PC suite ajout de RAM
Salut à tous, :bounce:
Mon PC plante depuis que je suis passé de 512 à 1Go de RAM.
Il plante sous EQ2, Word, Windows (bref, n'importe quand mais de manière trés aléatoire).
Le soft everest m'indique les résultats suivants :
[fixed][fixed][ DIMM1: 512 Mo PC2700 DDR SDRAM ]
Propriétés du module mémoire:
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
[ DIMM2: 512 Mo PC2700 DDR SDRAM ]
Numéro de série 00303330h
Ce qui m'intrigue : est-ce normal qu'une de mes barettes indique 2 fréquences à 166 et 133 ?
Ma carte mère est la suivante :
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 04/29/2003-I845E/ICH4/IT8708-P4B533
Nom de la carte mère Asus P4B533
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 135 MHz (QDR)
Horloge effective 541 MHz
Bande passante 4325 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 135 MHz (DDR)
Horloge effective 270 MHz
Bande passante 2163 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 68 MHz (QDR)
Bande passante 270 Mo/s
J'ai testé la RAM avec memtest : aucun problème.
J'ai flashé mon bios.
Je sais pas si j'ai mis assez d'infos, mais si vous avez des idées pour savoir d'ou peut venir le problème..... :??:
le fait qu'il y est marqué 2 fréquence c'est normal...c'est de la PC2700 qui a été homologué pour des timing 2,5-3-3-7 mais si tu l'utilises à 133MHz donc comme de la PC2100 elle est certifiée pour du 2-3-3-6.
pour toi je pense avoir trouvé le problème sur ce site: http://www.asus.com.tw/mb/socket478/p4b533-e/overview.htm c'est le site d'ASUS pour ta carte mère il est indiqué qu'elle ne supporte pas au delà de la PC2100... donc ta PC2700 provoque des bugs.
Mais essai d'intervertir les barrettes mettre l'une avant l'autre et de changer d'emplacement.
Merci pour ta réponse. :)
En fait ma CM est une ASUS P4B-533 (sans le E).
Et mon PC a toujours bien fonctionné avec une barrette de 512 Mo PC 2700.
Je vais changer l'emplacement des barettes pour voir...
