Plantage avec athlon xp 2600+, fx5200 etc ...
Salut, je voulais vous demander votre aide car g un pb avec ma becane qui es un athlon xp 2600+ avec deux barettes de 256 mo en drr333 (166mhz), une geforce fx 5200, deux HDD le principal est un 80go en NTFS et le second un de 20go en FAT32. Et donc il arrete pas de planter que ce soit en l'allumant sans rien lancé et ça peut le faire 3-4 fois d'affilé puis apres bien marché en bon regime pendant des heures, sinon ça plante souvent au bout d'un ptit moment et ça gele l'ecran, plus rien reagi ... ou soit ça eteinds tout enfin l'ecran ... donc ça commence a me saoulé, mon pere a changé de fx 5200, a rajouté ventirad, a changé de clavier (puisse que deja arrivé que le bouton veille soit coincée...) donc si vous pouvait m'aider ça serait cool ...
Je pensais a l'alim car c une 300 watt et avec une 250 watt ça merdait mais direct (ça restait pas des heures sans pb) donc voila si vous avez des questions, je passe tout les jours ici et pourrait donc vous repondre, merci d'avance ...
Autres pages sur : plantage athlon 2600 fx5200
+1 pour patch et svp dites la vérité, ça sent l'overclocking un peu à tâton...
Mettez les paramètres mémoire par défaut dans le BIOS (voire tout pour être tranquille)
sinon pour grosbourge, tu as combien de CM sous la main pour t'amuser à tester ton processeur ailleurs que sur ta config?
salut Boulisque
j'ai rencontré le même problème que toi
une série de tests m'a fait comprendre que mon alim (350 W noname) faisait chutter les tensions +3.3 et +5V lorsque le proc et la CG étaient chargés
ma config :
athlon xp2200+, ati radeon 8500, 2x256 PC133, CM elite K7S5Apro
ancienne config, memes plantages, avec athlon 1333 et CM Abit KT7A
La consommation des lignes +3.3 et +5V se fait principalement par le proc et la carte graphique
* Pour varier la conso du proc, choisir un FSB 100Mhz ou 133 Mhz
* Pour varier la conso de la CG, lancer 3Dmark (2001 pour moi) avec résolution mini et pas d'option (AA, ...) - ou avec résolution maxi et tt option
mes tests :
- proc avec FSB 100 Mhz, tout test sous 3Dmark : pas de plantage
- proc avec FSB 133, 1024x768x32 sans option : plantage aléatoire
- proc avec FSB 133, 1280,1024x32 TT option : plantage systématique (perte du signal vidéo ou bandes de couleur verticales)
tensions relevées avec motherboard monitor 5 (dans le log) :
+5V : 4.5V et chute à 4.34V en full load
+3.3V : 3.2V et chute à 3.10V en full load
+12V : 11.56 et chute à 11.43 en full load
CONCLUSION : je change d'alim pour une FORTRON 400W
voilou, c tout ce que j'avais à dire [:astenoramix]
gside a écritsalut Boulisque
ma config :
mes tests :
:ouch:  :ouch:
il y a des no-name qui sont très bien (celle de drouvre par ex.) mais c la roulette russe avec ca, mieux vaut se prendre une alim de marque, surtout que certaines alims réputées et qui méritent leur réputation comme les fortron ne sont pas très chères
