FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » plantage PC: Athlon 64, carte X800 ou Ram CDiscount?
Il y a 265 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : plantage PC: Athlon 64, carte X800 ou Ram CDiscount?
je viens d'assembler mon PC avec la config suivante:
AMD Athlon 64 3700+ socket 754
Carte Video Saphire ATI Radeon X800 Pro
1 Go de RAM sans marque (2*512 Mo CDiscount)
1 alim de 450W
Le problème:
Quand je fais du jeu, et UNIQUEMENT quand je fais du jeu, le PC plante
et soit je retourne sous Windows, soi parfois le PC redémarre carrément.
Puisque cela ne survient que pendant les jeux je soupconne la carte
graphique d'ètre en cause. En effet, je travaille beaucoup sous
Matlab/Simulink dans lequel je balance de grosses simus bien balèzes et
il n'y a aucun plantage.
J'avais pensé remplacer le ventilateur de la carte graphique par un bon
gros balèze, mais avant d'avoir à dépenser encore du pognon pour ce PC,
j'aimerais avoir votre avis.
QUESTIONS:
Si c'est un problème de température j'aimerais m'en assurer et tester la
température du processeur ET de la carte graphique:
quels logiciels? quels tests? J'ai essayé CPU Cool mais j'y comprends
rien, pas moyen de savoir à quoi correspondent les températures 1,2 et 3.
Voyez-vous d'autres problèmes possibles?
Y'a-t-il des possesseurs de cartes 9800 ou X800 qui ont déjà eu ce genre
de problèmes?
C'est con parce qu'avec cette config j'ai Far Cry qui marche avec tout à
donf... Mais cela dit meme avec le minimum le PC plante...!
Il y a aussi les barettes RAM.... Que faut-il que je fasse pour trouver l'origine du problème?
Merci de votre aide, parce que là j'ai quand meme les boules...!
bonjour aussi,
moi aussi j ai plein de probleme plantage kom ca !
j ai un AMD 64 3200 a 2,2 socket 754
un ventilateur AMD 64 NORMAL et j ai changé mon alim generik pourri avec une autre a 60 euros de 400 w
j avé une radeon 9800 pro et un bon disk dur mais elles ont grillé avec ma nouvelle alim de 400 w
la 3d sur nimporte koi marché pas ( jeux, demo 3d ... ) y avé des bug pui ca planté
alors je me suis acheté une radeon x800 256 mo
et la quand je lance le buddle hitman contract , plantage pdt la cinematic et ca a chak fois
sinon je lance riddick a fon et la ca marche
je sé pas si c l alim ki a 1 an ou windows titanium ou alors la ram
pr moi le pb avant c t ma carte graphik la je peux jouer a un jeux pepere mais ce pb de plantage avec la cinematic m inkiet
si y a des specialistes des pb d alim et de plantage
aidez moi je commence a me dire ke je vé acheter une console lol
merci
1)Avez vous installé les pilotes carte mere ?
2)Sinon pour threepwood l'alim est quand meme a metre en cause.
c'est quoi la marque de vos alim?
3)pour tester la ram, il faut telecharger et lancer memetest sur 3 pass mini.(1 bonne heure avec 1go)
J'ai moi aussi ce problème:
-athlon64 3700+ s754
-geforce 6800 gt
-1 go pc 3200
-alim blue storm 500 w
Les problème peuvent venir de différentes source:
-Alim pas assez puissante
-Problème de ram
-Surchauffe du cpu ou gpu
Mon cpu ne depasse pas 40°c.
Mes tensions sont bonnes.
Memtest ne detecte rien d'anormal.
Personnelement ça ne viens pas de ces origines.
Mais apparament une chose reviens à chaque fois : L'athlon64 !!!
On ma conseillé de change mon OS pour une version 64 bits, solution à laquelle j'ai du mal à croire, vu le prix d'un windows 64.
Je pense donc à des problème de pilotes mais la j'ai beau essayer diverses solutions rien n'y fais.
Il n'y a qu'en baissant la fréquence de mon cpu ( à 1.2 ghz soit la moitié de sa fréquence d'origine !!!!) que les plantages disparaissent!!!
Autre chose, PES 5 et TOP SPIN ne plantes JAMAIS. Pourquoi ? je n'en sais rien.
Bon alors j'ai totalement compris la cause de mes plantages je vais donc détailler la solution aux vues des nombreuses personnes ayant ce désagrément.
En faite par défaut ma carte mère établissait un bus ( le transfère des données entre le procésseur et la mémoire vive RAM) de 800 mhz. Or les Athlon 64 actuels sont optimisés pour un bus à 400 mhz ce qui corresponds à la mémoire PC3200.
Seul les pentium 4 fonctionnent avec un bus à 800 mhz (or overclocking naturellement...).
En fait le bus étant réglé à 800 mhz, ma mémoire vive se retrouvait saturée par tant d'informations à gérer et donc forcément "plantait" au bout d'un moment.
L'hyper transport sert à établir la fréquence du bus. A l'origine le processeur est configuré à 200 mhz et l'hyper transport sert à le multiplier pour le synchroniser avec la mémoire vive.
Dans mon cas on avait 200 mhz x 4 = 800 mhz de bus.
J'ai donc baisser la valeur de l'hyper transport à 2 x pour obtenir la bonne fréquence de bus. 200 x 2 = 400 mhz .
Voilà j'espère que cela servira aux personnes qui comme moi, n'ont pas penser à cela au moment de monter leurs ordinateurs.
Message édité par zakk le 25-05-2006 à 18:09:49
bjr all,
J ai exactement les mêmes problèmes avec le meme materiel... C est un peut rageant... Ca pourait vouloir dire qu il y a bien un probleme de compatibilité.
Voici ma config:
A64 3000+ s754 (45° full / 40° idle)
Asus K8N-E Deluxe (nforce 3 250Gb)
Gigabyte X800 Pro (43° full/ 35° idle)
Antec Neo HE 500W
Le truc vraiment bisard, c est que le problème se pose uniquement dans certaint jeux... Je joue souvent à Call of duty 2, Trackmania Nation, Quake 4. Avec eux, aucun soucis. Par contre avec Counter strike 1.6, j ai des plantages complétement aléatoire. Des fois au bou de 5 min, d'autres au bou de 2h. Et parfois pendant plus jours pas de plantage...
J ai lu sur un autre poste que certaine CG avait des default de fabrication. Un ou deux chips memoires pouraient etre mal soudés et ne seraient donc pas au bon niveau pour etre en contact avec le dissipateur. Ce qui causerait des problèmes de surchauf de ces chips...
Vous en pensez quoi?
Perso, je trouve que ca ne tient pas debout. Le problème se poserait sur n importe quel soft qui utilise la cg a fond...
J ai essayé ta soluce zakk. Apparement ca ne résoud rien.
Message édité par medlatek le 02-06-2006 à 14:50:52
C'est les chips de ta carte,SAV.
Problème résolu pour ma part...
J ai remonté d'un cran les timing de ma RAM et je l ai resynchronisé avec le proc...
Et j'ai plus de soucis apparemment grace à ca.
à suivre...
Offres partenaires
Actualités relatives
Publicité mensongère : CDiscount condamné
Publié le 10 January 2006
Le Tribunal correctionnel de Bordeaux vient de condamner la société CDiscount pour publicité mensongère et infraction à la législation sur les soldes. CDiscount avait, en effet, prétendu que ses frais Lire la suite
Test de la Sapphire X800 Pro VIVO
Publié le 29 September 2004
Notre confère VTR-Hardware vient de mettre en ligne un test de la carte graphique X800 Pro VIVO du constructeur Sapphire.« Le monde de la 3D bouge énormément, peut-être un peu trop même au point que nombre d'entre vous se demandent s'ils devraie Lire la suite
Une Radeon de plus chez ATI, la X800GTO
Publié le 23 September 2005
ATI ajoute à sa gamme de cartes graphique Radeon X800 la déclinaison GTO, légèrement plus performante que la X800 GT. Sapphire a donc ajouté cette nouvelle version du X800 avec plusieurs modèles de carte graphique Lire la suite
<b>Test : nouvelle carte graphique ATi X800 XL</b>
Publié le 15 December 2004
Après la X850 XT PE, c'est aujourd'hui sur la fameuse X800 XL d'ATi que nous mettons la main. L'occasion pour nous de vérifier en pratique les performances du nouveau processeur graphique R430, ainsi que les spécificités de cette car Lire la suite
Les derniers tests
Comparatif ADSL et internet haut débit
Publié le 08 October 2008
Après un mois de Septembre très dynamique, période pendant laquelle nombre d'étudiants et de familles souscrivent à une nouvelle offre d'accès à Internet, le mois d'octobre s'annonce plus calme. Vraiment plus calme ? Lire la suite
Test Panasonic LX3 : un vrai compact pour les experts
Publié le 07 October 2008
Successeur du LX2, les caractéristiques techniques du le Panasonic lx3 impressionnantes sur le papier. Reste à voir s’il tient ses promesses sur le terrain. Pour cela nous l’avons mesuré au Canon Powershot G9. Lire la suite
Nano vs Atom vs Athlon : la guerre des Watts
Publié le 06 October 2008
Nous avons comparé l'Atom 230 d'Intel, le Nano L2100 de VIA afin de savoir quel processeur était le plus performant pour des machines très économes en énergie. VIA promet des performances exceptionnelles. Est-ce assez pour battre l'Atom ? Lire la suite
Publié le 03 October 2008
