Plantage, 11 bips etc
Bonjour, voilà, j'ai un très gros problème avec mon pc.
J'ai une carte graphique ATI 1950 x pro en 8x en AGP (512mo)
Tout marchais niquel jursqu'au moment où je tente de jouer à Crysis( :fou:  ). Et là, depuis ce jour maudit mon pc plante aléatoirement, tout le temps.
Je vous explique :
1) J'ai désormais du mal à démarrer mon pc : Je l'allume. Tout fonctionne à l'intérieur (ventilo qui fait du bruit, diodes qui s'allumes...), puis l'écran affiche "pas de signal d'entrée, passe en mode éco". La tour, elle continue à tourner, et lance 11bips. Dont les deux premiers relativement rapide.
[problèmes : écran noir et 11 bips]
2)Ensuite, après avoir redémaré au moin 6-7 fois, l'ordinateur s'allume. L'écran fonctionne etc. Je suis sur windows. Passé quelques minutes, je veux jouer à Battlefield 2. Il se lance normalement.
Je me trouve dans la partie. Passé 3-4 minutes, le pc rame terriblement suivis d'un légé petit freeze. Paf, écran noir. L'ordinateur tente de se rallumer. Tout fonctionne, sauf l'écran devient noir avec la même phrase, les 11 bips reviennent etc.............
J'ai essayé plein de trucs :
Mettre à jour ma carte graphique, stopper l'anti-virus...
Rien à faire...
Alors voilà, je voudrais savoir qu'elle problème pourrait être à l'origine de tout çà :
Un manque de RAM ? (j'ai 1.3 Go)
Problème venant du ventilo qui fonctionne mal ?
Le cuivre à l'intérieur du câble alimentant l'écran est défectueux ?
Le processeur chauffe trop ?
La carte graphique chauffe trop ? ( cela métonnerais, Call of Duty 4, je suis à fond, et là avec BF2 en moyen).
Donc voilà, j'ai juste envie de prendre la RAM et ma carte graphique et de faire exploser tout le reste... :kaola:
Autres pages sur : plantage bips
EDIT :
encore désolé, mais j'ai peur de griller mon pc, donc je vous fais par des informations que j'ai découvert :
11 bips courts Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 ) Réinsérez correctement la mémoire cache.
===> C'est une plaisanterie ? La mémoire cache n'est elle pas une petite puce soudée ? Dans ce cas comment aurait-elle pu se décrocher !?
Stryke0150 a dit :
Ca ne sera pas la peine...
Quelle est ton alimentation ? (marque et modèle)
nico81150 a dit :
Bonjour j'ai mon ordinateur qui ne ve plu s'allumer quand je l'allume il bipe tout le temps et ne s'arrete plus dou peut venir le probleme
Apprenez à créer vos sujets au lieu de polluer celui des autres ! -> A lire !!!
Pour créer un nouveau sujet !
J'utilise le logiciel SANDRA, il n'a pas détecté de problème d'alimentation, ni de surchauffe injustifiée. Cependant, il détecte à plusieur reprise un voir plusieurs problèmes venant du BIOS, je vous fais par de toutes ses découvertes :
Conseil T212 - Le BIOS peut être masqué. Le Masquage (mémoire vive fantôme) est une technique de copie du programme BIOS de l'EPROM lent ou de l'EEPROM dans la RAM. Ce qui augmente la performance.
Solution: ouvrez le set-up du BIOS et assurez vous que le BIOS est à la fois "masqué" et "caché".
Pour en savoir plus, consultez la (FAQ).
Conseil T100 - Un système ayant beaucoup de mémoire (1GB ou plus) devrait être ECC/Parité. Puisque la probabilité pour qu’un bit soit corrompu est la même ou augmente avec la densité du module, plus le module est gros, plus il sera probable de récupérer un ou plusieurs bits corrompus. Avec ces modules, ajoutez un délai supplémentaire d’écriture partielle comme parité afin que la totalité de la ligne puisse être recalculée, de sorte que la stabilité sera améliorée.
Solution: si vous prévoyez d’ajouter de la mémoire, pensez à remplacer les modules par des modules ECC/Parités. Notez que tourner avec des modules simples et des modules ECC/Parités désactivera ces derniers pour toute la Plage de mémoire.
Conseil T211 - Le BIOS peut être mis à jour avec un programme spécial (flashage). C'est très important de conserver un système à jour avec les nouveaux matériels.
Solution: pas de solution.
Alerte A2533 - Le système possède des contrôleurs d'hôtes qui n'ont pas été activés dans le BIOS/OS. Il est possible d'obtenir des informations en interrogeant les Périphériques (au cas où) en relation avec ces contrôleurs d'hôtes s'ils ont été activés.
Solution: allez aux options du BIOS et activez les contrôleurs d'hôtes. Ou modifiez les options de Sandra pour les activer.
Notice N224 - L'information SMBIOS/DMI n'est peut-être pas exacte. Cette information est rapportée textuellement et ne peut pas être vérifiée par Sandra.
Solution: si l'information ne vous paraît pas correcte, chercher une mise à jour du BIOS ou corrigez les erreurs en utilisant l'outil DMICFG fourni avec la carte. Ou encore, désactivez le rapport DMI/SMBIOS de Sandra des Options de module.
Pour en savoir plus, veuillez consulter les (FAQ).
Alerte W1108 - La stratégie d'énergie du processeur n'est pas optimale pour une puissance efficace.
Solution: Choisissez une stratégie d'énergie qui utilise le mode adaptatif pour modifier dynamiquement la puissance en fonction de la charge. Cependant, le système et le processeur doivent prendre en charge les modes d'énergie dynamique, ce qui peut nécessiter une mise à jour du BIOS, un changement de configuration et une mise à jour du pilote de processeur.
Alerte A2600 - Le périphérique SCSI ne fait partie d’aucun standard ANSI (SCSI-1, SCSI-2, etc.)
Solution: en général, ATA/ATAPI émulés par Windows génèrent cette alerte - c’est une situation normale - les périphériques ATA/ATAPI ne sont pas des SCSI. Dans le cas d’un périphérique SCSI, il est certainement ancien. Tous les périphériques SCSI modernes devraient supporter (au moins) SCSI-2.
Persos pour moi je ne comprend rien de rien, donc vous qui avez une certaine maitrise dans le domaine de l'informatique, qu'en dites-vous ?
Petite mise à jour :
J'ai changé la fréquence de mon écran, il était en 60Hz, il est conseillé d'être en 75Hz minimum. Mais je ne pense pas que cela justifie les 11 bips...
[Je télécharge le Catalyst 7.10 ATI pour 1950XPRO 8X pour XP Pro + DirectX9.0c => je verrais bien si quelque chose change]
Ton alimentation est certainement en train de te lacher, d'autant plus que tu vas finir par cramer un composant. Si déjà ça ne sent pas encore le cochon cramé t'as de la chance !
Je te conseil déjà de prévoir d'en racheter une bonne d'au moins 400W de chez Fortron, Corsair, Seasonic ou Chieftec.
Damn...
Cela viendrait de l'alimentation ?
Peux tu m'expliquer s'il te plaît, je suis usé de ce pc, je ne peux rien faire, à peine window lancé il a planté 4 fois. De plus je suis un étudiant, et j'ai pas beaucoup d'argent, donc sa me ferais du mal d'en acheter un pour rien...
Je me suis renseigné sur d'autres sites qui expliquent les bogues de mon pc, j'ai fais plus ou moins une liste des composants qui possède un problème que j'ai :
-Alimentation
-Carte mère
-Carte mémoire
-Carte graphique
-microprocesseur
Je vais retirer ma carte graphique, si au démarrage ma carte mère bip, cela veut dire qu'elle a reconnut qu'il manqué un composant dans le pc.
J'ai fais une découverte !
Je me suis mis sur Msn messenger, et 5 minutes après j'ai bugé ( la prophétie ^^ ) et j'ai regardé sur le pc de mon frère qui lui aussi était sur msn à se moment là, et bien j'étais toujours présent sur msn. Cela veut dire que mon pc continuer à fonctionner normalement. L'écran noir était là, et impossible de le refaire marcher sauf par le reset...
Tu peux nous rapporter ce que te dis EVEREST ??? Tu fais un rapport du système seulement !
Parce que c'est pas ton écran qui fait bipper ta carte mère, donc la solution à rechercher se trouverait plutôt entre la mémoire, l'alimentation ou la carte graphique...
Grâce à avast! j'ai découvert 9 virus, dont 3 identifiés :
2 adware (non désirés) et un trojan "ver".
C'est peut être la source de mes ennuis, cette fois-ci je relance un scan dit "minutieux".
Je ne pense pas que cela vienne de l'alimentation ou de la carte graphique, car d'une part elles sont neuves, mais d'autres part :
-pour l'alimentation, j'ai une prise anti-foudre (je crois que çà s'appelle comme çà, donc elle n'a jamais était en "danger".
-carte graphique fonctionne parfaitement lorsque le plantage n'est pas présent.
Pour la mémoire, mon pc détecte tout, j'ai essayé de débrancher puis rebranché, et tout fonctionne.
Je pense que mon soucis vient soit de la carte mère qui ne détecte pas par moment ses composants, ou tout simplement, l'un des 6 autres virus encore indécouverts qui, par moment trafiquent un composant de mon pc le faisant bugger...
[Tous mes composants tournent aux alentours de 30-35° au repos et entre 30-47°(max) en action]
Un virus, peut-il changer des informations vitales pour le pc dans le BIOS ? Si oui, quel type de virus ?
On va faire le bilan de ce qui a été fait :
  • Tu as une configuration assez consommatrice en électricité, mais soit qui plante sur une extinction d'écran au bout de quelques temps sous Windows, soit sur un refus de booter l'ordi correctement.
  • Tu as installé les derniers pilotes
  • Tu as une alimentation qui ne présage pas que du bon
  • Tu as commencé à avoir des problèmes sur Crysis, un jeu qui exploite à fond les performances d'un ordi actuellement haut de gamme, donc autant dire qu'il a mis à genou ta confirguration...
  • Tu as quelques virus pas là dessus...
    Bon, écartons tout de suite le problème de virus qui se résoud avec un bon antivirus et un parefeu correctement configuré.
    Ton problème, bien évidemment matériel, est soit venu de la mise à genou de ton alimentation lors de Crysis. Eh oui une alimentation est équipée d'une électronique de puissance plus ou moins fragile selon les marques et leur qualité.
    Si tu souhaite de l'aide, rends-nous un rapport Everest qu'on puisse savoir ce que c'est !
    Voici le rapport de EVEREST :
    --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
    Version EVEREST v2.20.405/fr
    Site web http://www.lavalys.com/
    Type de rapport Générateur de rapports
    Ordinateur PC-DE-MATTHIEU
    Générateur Admin
    Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
    Date 2007-11-21
    Heure 16:34
    --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ordinateur:
    Service Pack du système Service Pack 2
    Nom du système PC-DE-MATTHIEU
    Nom de l'utilisateur Admin
    Carte mère:
    Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
    Nom de la carte mère ASRock 939A8X-M (3 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Chipset de la carte mère ULi/ALi M1689, AMD Hammer
    Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
    Type de BIOS AMI (03/20/06)
    Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
    Carte vidéo Radeon X1950 Pro Secondary (512 Mo)
    Carte vidéo Radeon X1950 Pro (512 Mo)
    Multimédia:
    Carte audio ULi/ALi M5455 AC'97 Audio Controller
    Stockage:
    Contrôleur IDE ALi M5229 PCI Bus Master IDE Controller
    Contrôleur SCSI/RAID ALi SATA/RAID Controller (M5289)
    Contrôleur SCSI/RAID NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller
    Contrôleur SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller
    Disque dur Maxtor 6Y160M0 SCSI Disk Device (160 Go, 7200 RPM, SATA)
    Disque dur WDC WD360GD-00FL SCSI Disk Device (36 Go, 10000 RPM, SATA)
    Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3520AW (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
    Lecteur optique EZ3335Q CFN529C SCSI CdRom Device
    Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
    Partitions:
    C: (NTFS) 35291 Mo (9984 Mo libre)
    D: (NTFS) 156319 Mo (55259 Mo libre)
    Taille totale 187.1 Go (63.7 Go libre)
    Entrée:
    Clavier Périphérique clavier PIH
    Souris Souris Microsoft PS/2
    Réseau:
    Carte réseau D-Link AirPlus XtremeG+ DWL-G520+ Wireless PCI Adapter
    Carte réseau ULi PCI Fast Ethernet Controller
    Périphériques:
    Imprimante Canon i560
    Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
    Contrôleur USB2 ULi/ALi M5273 USB 2.0 Host Controller
    Périphérique USB Logitech QuickCam Chat #2
    Périphérique USB Périphérique USB composite
    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    B00 D00 F00: ULi/ALi M1689 Chipset - System Controller
    Offset 00: B9 10 89 16 06 01 10 00 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 08 60 20 00 20 03 01 01 D0 00 00 00 24 05 35 00
    Offset 50: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 08 80 1C 80 45 01 B3 F8 00 00 00 00 00 05 17 50
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 02 00 30 00 0B 02 00 1B 02 03 00 00 08 00 20 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D01 F00: ULi/ALi M5246 AGP 3.0 Controller
    Offset 00: B9 10 46 52 07 01 20 00 00 00 04 06 00 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 A0 C0 20 22
    Offset 20: 40 FF 40 FF A0 D6 90 F6 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
    Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 20 78 00 C0 00 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 02 0A 00 00 02 0A 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 21 1E
    B00 D02 F00: ULi/ALi M5249 Hypertransport-PCI Bridge
    Offset 00: B9 10 49 52 07 01 00 00 00 01 04 06 00 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 F0 00 00 22
    Offset 20: 50 FF 50 FF A0 F6 A0 F6 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
    Offset 40: 00 80 00 78 00 00 00 00 80 00 00 20 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D03 F00: ULi/ALi M1563 South Bridge with HyperTransport Support
    Offset 00: B9 10 63 15 0F 00 00 02 70 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 63 15
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 18
    Offset 40: F7 E4 00 09 3D FA 00 00 00 00 00 00 03 C0 00 10
    Offset 50: 02 00 02 00 0D 09 01 80 FF 3A D8 07 A1 60 10 00
    Offset 60: D8 F8 C0 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 07 63 15 00 0F 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00
    Offset 80: 03 04 00 00 21 0F CC DD EE 99 AA 99 00 BB 00 5F
    Offset 90: 00 00 03 00 00 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 E0 FE
    Offset A0: 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: DA 80 01 00 C0 00 F0 00 5F 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D03 F01: ULi/ALi M7101 Power Management Controller
    Offset 00: B9 10 01 71 00 00 00 02 00 00 80 06 00 00 80 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 71
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 40 08 00 00 00 20 00 0C 78 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 07 FF 40 00 00 00 00 00 DF 0F 10 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 3F 3F 3F
    Offset 70: FF 07 00 00 00 00 00 08 76 88 B0 08 3C FE FF 00
    Offset 80: 32 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: FF 44 80 20 00 FF FF 07 00 00 28 70 40 9B 02 00
    Offset C0: 12 00 10 10 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 42 04 00 40 00 22 00 4C 0F 00 00 05 00 00 00
    Offset E0: 00 08 00 00 0E 29 CB 55 B4 00 01 00 00 00 00 36
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D04 F00: ULi/ALi M5455 AC'97 Audio Controller
    Offset 00: B9 10 55 54 17 00 10 02 20 00 01 04 10 20 00 00
    Offset 10: 01 E8 00 00 00 F0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 50 08
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 40 00
    Offset 40: 01 00 22 E6 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 49 18 50 08 10 00 C4 00 40 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 57 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D0D F00: ULi/ALi M5263 Fast Ethernet Controller
    Offset 00: B9 10 63 52 07 00 10 02 40 00 00 02 08 20 00 00
    Offset 10: 01 E4 00 00 00 EC 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 63 52
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 14 28
    Offset 40: 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 22 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D0E F00: ULi/ALi M5229 IDE Controller
    Offset 00: B9 10 29 52 05 00 A0 02 C7 FA 01 01 00 20 80 00
    Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
    Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9 10 29 52
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    Offset 40: 00 00 00 7A 4D 10 00 C0 00 80 64 C1 00 00 BA 1A
    Offset 50: 02 00 00 83 50 50 4A 4A 01 31 31 31 01 31 31 31
    Offset 60: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D0E F01: ULi/ALi M5289 SATA RAID Controller
    Offset 00: B9 10 89 52 05 01 A0 02 10 8F 80 01 80 80 80 00
    Offset 10: 81 0F 00 00 01 0F 00 00 81 0E 00 00 01 0E 00 00
    Offset 20: 81 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 89 52
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 1F 00 00 0F 10 01 00 00 00 68 00 68 00
    Offset 90: 13 01 00 00 00 04 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 13 01 00 00 00 04 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 88 B1 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D0F F00: ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
    Offset 00: B9 10 37 52 17 01 A8 02 03 10 03 0C 10 20 80 00
    Offset 10: 00 D0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 37 52
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
    Offset 40: 00 00 10 00 E0 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 01 00 02 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D0F F01: ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
    Offset 10: 00 C0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
    Offset 40: 00 00 1F 00 E0 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D0F F02: ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
    Offset 10: 00 B0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
    Offset 60: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D0F F03: ULi/ALi M5273 USB 2.0 Host Controller
    Offset 00: B9 10 39 52 16 01 B0 02 01 20 03 0C 10 20 80 00
    Offset 10: 00 E8 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 39 52
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 10 20
    Offset 40: 20 03 00 C4 80 02 10 C4 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 58 02 C8 00 00 00 00 0A 00 90 20 00 00 00 00
    Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
    Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
    Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
    Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 1C 00 00 00
    Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 10 22 05 75 80 02 00 00 00
    Offset 90: 56 04 51 02 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map
    Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 40: 03 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
    Offset B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 40 00 00 FF FF 00
    Offset C0: 13 10 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller
    Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 40: 01 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 EE E0 03 00 EE E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 04 00 00 00 00 00 00 00 55 45 82 14 31 0B 00 00
    Offset 90: 00 8C 05 38 07 07 5B 3E 00 00 00 00 0D 02 00 00
    Offset B0: 1C 2A 60 31 B4 00 00 00 9D E8 00 00 F1 37 FF 23
    Offset C0: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 58 42 D3 B8 31 32 90 A1 40 A3 90 89 62 20 A2 5D
    Offset E0: 01 6B 89 73 8E A1 10 65 C0 BD 03 51 10 32 02 AD
    B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control
    Offset 00: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 40: FF 3B 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 17 7F FF
    Offset 60: 20 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1B 22 00 00
    Offset 80: 21 23 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 03 00 00 00 7C 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3E 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 01 07 0D 00 00 00 40 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 20 01 63 04 19 05 00 00 00 00 00 00
    B01 D00 F00: Radeon X1950 Pro [NoDB]
    Offset 00: 02 10 80 72 07 01 B0 02 00 00 00 03 10 FF 80 00
    Offset 10: 08 00 00 E0 01 C0 00 00 00 00 4F FF 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 90 E1
    Offset 30: 00 00 4C FF 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 90 E1
    Offset 50: 01 58 02 06 00 00 00 00 02 80 30 00 1B 02 00 FF
    Offset 60: 02 03 00 1B 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
    Offset 80: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B01 D00 F01: Radeon X1950 Pro Secondary [NoDB]
    Offset 00: 02 10 A0 72 07 00 B0 02 00 00 80 03 10 20 00 00
    Offset 10: 00 00 4E FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 91 E1
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00
    Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 00 30 00 1B 02 00 FF
    Offset 60: 00 02 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
    B02 D06 F00: D-Link AirPlus G+ DWL-G520+ Wireless PCI Adapter
    Offset 00: 4C 10 66 90 07 01 10 02 00 00 80 02 10 20 00 00
    Offset 10: 00 E0 5F FF 00 00 5C FF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 1C 00 00 86 11 04 3B
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
    Offset 40: 01 00 02 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 02 00 00 00 08 08 00 00 02 00 0F 00 08 08 00 00
    B02 D07 F00: Pinnacle Systems Studio PCTV
    Offset 00: 9E 10 6E 03 06 01 90 02 11 00 00 04 00 20 80 00
    Offset 10: 08 F0 AF F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 11 12 00
    Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 03 01 10 28
    Offset 40: 00 00 00 00 03 4C 00 00 00 00 00 00 01 00 22 00
    B02 D07 F01: Pinnacle Systems Studio PCTV
    Offset 00: 9E 10 78 08 06 01 90 02 11 00 80 04 00 20 80 00
    Offset 10: 08 E0 AF F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 03 01 04 FF
    --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
    C000:0000 U.|.....................8.....IBM!.............. 761295520......
    C000:0040 ??..............12/04/06 01:32..8....:...M.........\AHK....r....
    C000:0080 113-AAxxxx..........RV570.PCI_EXPRESS.DDR3...113-A99931-00 RV570
    C000:00C0 BIOS 702m/581e .....YO
    C000:0100 U HAVE NOT CONNECTED THE POWER CABLE TO YOUR VIDEO CARD.PLEASE R
    C000:0140 EFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLA
    C000:0180 TION....(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. .ATOMBIOSBK-ATI VER
    C000:01C0 009.013.001.019.021755.SA999E25.003.306752 .24568 . .A
    C000:0200 99931\A99931PM.h....$...ATOM......]...h.....K...8...>...PCIR...r
    C000:0240 ........|.......ATI ATOMBIOS..x.[.........B.m\D(.S..=T..X.......
    C000:0280 Zd..$..87............(.......a...fPfQfRfSfUfVfW...h..(.f........
    C000:02C0 f.2...*.....(%..%..%..%........f......4..4.t.f.\.f.L.;.u...f.^.f
    C000:0300 .N........6...<Xu..F.....0......3......f......9..b......$..%.6%.
    C000:0340 w...`..a.4..4.t..LP.....).f.....&(...fP...(.. .....fXt.. f......
    C000:0380 .f_f^f]f[fZfYfX......U......F.f3..F....F..R......;Z....]..>,..u.
    C000:03C0 ..*....."...f....e.....@.h...B.....h.......|..i..~......n.......
    --------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
    PCI/AGP 1002-7280: Radeon X1950 Pro [NoDB]
    PCI/AGP 1002-72A0: Radeon X1950 Pro Secondary [NoDB]
    The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
    Voilà, le Debug - Video BIOS me semble un peu bisarre... Pour les virus, j'en ai éliminé une vingtaine, et autant de mouchard.
    tu n'as pas connecté de prise molex a ta carte graphique ou alors pas bien enfoncée ou fonctionne mal(essaye avec une autre pour voir) ou alim délivrant des tensions pourris(à mon avis c'est ça!)
    D'accord, je regarde, je coupe mon pc et je reviens, à première vu, j'ai l'impression que le cable molex va à l'alimentation, si c'est le cas, je touche à rien, sauf si je peux le retirer.
    Je me souviens que dans ma boîte j'avais des câbles en plus identiques et neuf.
    Pour ta question Sylvain37, euh je vois pas trop ce que tu veux dire...
    Stryke0150 a dit :
    Est-ce que tu as branché ce type de cable sur ta carte graphique ?
    Mes câbles ressemblent à çà, sauf la truc noir, il ressemble comme les autres blancs, il est un peu plus grand. A l'inverse des deux aurtes cables ( branchés sur la carte graphique ) il possède des tiges longuent à l'intérieur
    edit : par contre le plus gros ( qui remplace sur vorte image le noir ) bin il n'est pas branché...
    Je suis désolé, je n'ai qu'un téléphone portable comme appareil photo, mais bon, je vous décriré ce que vous verrez :
    Alors, à gauche c'est ma carte graphique. Les deux câbles que nous parlons sont ceux là. Ils possèdent cette tête là avec l'autre :
    (ce sont des câbles neuf, jamais utilisé)
    Voici leurs têtes respectives :
    dont celui qui représente votre câble noir (qui n'est pas branché);
    J'ai lancé rapidement un 3dmark 2006, bon, la carte fonctionne correctement, si un câble manquerais, elle n'aurait pas pu servir.
    Que dit "Petite question : as-tu connecté la fiche d'alimentation sur la carte graphique ??? Une fiche à 6 pins.
    /grilled "
    je ne comprend pas...
    certaine X1950 Pro agp posséde un connecteur 6 pins http://ak.buy.com/buy_assets/rsschannel/141/399/2.jpg au lieu de 2 connecteur 4 pins http://www.overclockers.ru/images/news/2006/12/21/agp_0...
    mais pour en revenir a ton probléme : si tout est bien branché et que tu as encore des problémes de plantage c'est que ton alim délivre de mauvaises tensions(c'est le cas avec ce genre d'alim bas de gamme). Je te conseille d'en acheter une de qualité
    ou alors c'est un probléme de températures
    regarde dans everest a combien est le GPU (quand tu ne fais rien et quand tu lance crysis)
    Ok, alors j'ai ceci :
    Carte mère : 37°
    processeur : 36°
    WDC WD360GD-00FLA : 42°
    Maxtor 6Y160MO : 42°
    Là, on peut dire qu'il est à froid. Je vais lancer un 3Dmark2006, et je te tiens au courant. Lorsque je faisais la recherche aux virus, le Processeur était à environ 47-49°, j'ai pas vu plus. Les autres n'avaient pas bougés.
    Stryke0150 a dit :
    /grilled "
    Ca signifie qu'il faut raccorder ton câble sur la carte graphique et à l'alimentation via un connecteur molex. Le truc, c'est que j'ai l'impression que tu ne le connecte pas à l'alimentation !
    Stryke0150 a dit :
    Carte mère : 37°
    processeur : 36°
    Ca confirme ma thèse... Tu ne branches pas le connecteur de puissance de la carte et donc elle ne délivre même pas les infos, cela ne l'empeche pas de tourner au minimum en 2D mais de planter rapidement...
    Tu as raisonSylvain37, en regardant à travers la grille qui rejette l'air chaud, j'ai vu que quelque chose ( en plastique ) a collé les composants. Une sorte de chewing-gun orangâtre.
    Je dois donc changer mon alimentation...
    Combien coûte une très bonne alimentation adaptée à merveille à mon pc ?
    C'est une des meilleurs alimentations de sa catégorie, t'as toutes les infos ici.
    Elle a un très bon rendement, donc ça te permetteras de faire une petite économie sur ta facture d'EDF et elle a tout le cablage nécessaire à ta configuration !
    Bref, on la conseil dans beaucoup de cas, car c'est un excellent rapport qualité/prix ;)
    juste pour info, c'est normal c'est un gel de silicone qui permet de mieux fixer les composants car les alim sont soumis a des vibrations et ça permet aussi d'attenuer le sifflement des condos
    Coller les composants jusqu'à ce point ?
    De plus, est-ce normal de ne pas sentir ou très faiblement le soufle du ventilo de l'alim en mettant sa main devant ? Ou normalement un ventilo d'alim carbure ?
    De plus, vous, sur EVEREST, => ordinateur/sonde
    Vous voyez vorte carte graphique ?
    Si tu débranche le connecteur d'alimentation sur la carte graphique, il te reste combien de prises Molex libres ?
    Normalement, le mieux pour alimenter une carte graphique avec l'ancien borchage d'alimentation est d'utiliser les 2 canaux 12V.
    C'est à dire que tu dois avoir deux grappes de cables avec des prises Molex, et tu connectes une prise Molex de chacune des grappes sur la carte graphique directement !
    Ca permet d'avoir une tension efficace et plus stable qu'en utilisant un seul canal 12V.
