plantage au boot
Bonjours a tous
Ma config
CM : asus a8n5x
AMD 64 3500
2*512mo corsair value slot a1 b1
CG : X800GTO2
Comme dis dans le titre , ca boot quand ca veut a froid 5 bip court le plus souvent quelques fois c'est 3 bip court , j'arrive a booter en debranchant le secteur quelques secondes, ce matin je boot 1 bip normal je me dis c'est tout bon j'arrive sur l'ecran pour choisir la session je clic et plus rien j'attend 2mn y se passe rien je reboot, les 5 bip meme avec la coupure secteur y veut plus rien savoir, j'ai debrancher tout les periphs clavier souris modem ethernet perih usb....
toujours pareil 5 bip ...
Merci pour l'aide
Autres pages sur : plantage boot
les bip d'erreur peuvent "dire" des choses bien diférente d'un BIOS à un autre.
Par contre vue le nombre de BIP et leur "forme" je pencherais vers un bios "AMI" et là il y a de forte chance que ton processeur soit mort (5bip court = probléme processeur), ou dans le meilleurs des cas tu as un probléme de RAM (3BIP court = probléme au niveau des 64 premier Ko de la ram).
Un bip court signifie qu'il y a un probléme de rafraichissement de la ram au démarrage (toujours pour un bios AMI).
SI possible test ta ram et/ou ton processeur chez un ami.
Vue ta configuration je penses que ta ram est encore sous garantie donc de ce côté là tu ne devrais pas en avoir pour chére aprés pour le processeur, la c'est pas gagné. De mémoire c'est 3ans de garantie pour les versions box et 1an pour les version "retail".
