Plantage Geforce 6600GT après installation des drivers
Bonjour à tous !
J'ai acheté un Geforce 6600GT (pr remplacer une fx5500 :p ). Au début j'étais tout heureux de recevoir cette carte mais... :fou:  grande déception, ça ne marche pas !!! Alors si quelqu'un pouvait m'aider...
Je m'explique : après l'installation, lors du démarrage au début rien à signaler : tout est OK ! L'affichage est normal, le PC ne rame pas... Ensuite, au moment de l'installation des drivers plus rien ne marche : Windows détecte la nouvelle carte graphique, installe automatiquement les drivers à partir du CDROM. Je redémarre et là PLANTAGE. La seule façon de redémarrer le PC a été de choisir l'option "derniers paramètres fonctionnels" (cad avt l'installation des nouveaux drivers). J'ai ensuite réessayer plusieurs fois (installation à partir de l'exe du CD, téléchargement des derniers pilotes...) mais rien à faire !!!!!!
En effet, quand Windows démarre sans que les pilotes soient installer, tout marche bien (mais bon impossible de jouer évidemment!!!) mais dès qu'on les installe (quelque soit la version des pilotes) la carte se met à faire un raffut pas possible et le PC plante et le ventilo du processeur ralentit... Très bizare!!!!!
Donc si quelqu'un a une idée pour résoudre le problème... la carte est une générique geforce6600 GT et ma config la suivante :
alim 350w
p4p800-x
pentium 4ht 3ghz
1024 ddr (2x kingmax 512M PC3200)
DD 140Go (Maxtor 80Go+60Go)
Soundblaster live5.1
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et de m'AIDER !!!
l'alim jme souvien plus de la marque je suis a 200bornes du PC (je regarderai lundi). Je sais que c'est une marque générique. tu penses que ça peut venir de la ? :??:
pour les pilotes, g essayé ceux fournis avec le CD et ceux téléchargés sur le site nvidia. ds les 2 cas tout plante !
Nizar6700 a dit :
Ok. J'ai aussi testé la carte avec un AMD2000+ 512M DDR et une alimentation Heiden 480W. est-ce que cette alim est bien? Parce que sur ce PC ca ne fonctionne pas non plus !!!
Heden c'est du sans marque... :fou:
De bonnes marques:
-Antec
-Fortron
-LC
:jap:
Bon j'ai exploré toutes les fonctions du BIOS et j'ai rien trouvé sur le fast write... Je test avec la nouvelle alim mercredi.
On verra bien... Si ca ne marche pas je changerai la carte, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec un truc qui marche pas !
D'ailleurs, si vous avez une autre carte en AGP a me conseiller qui est équivalent en prix et en perf à la 6600GT, je suis preneur...
alboukha a dit :
essaie de nettoyer le ventilo du gpu.
J'ai à peu près le même genre de problème décrit dans ce post, c'est pourquoi j'en parle directement ici.
Voilà, il y a quelques jours, j'ai acheté une CG Chaintech nvidia 6600 AGP 256 Mo.
Je l'installe, niveau bios, elle est bien reconnue...
Logiquement, à la première entrée sur XP, j'ai les drivers du VGA Compatible détectés.
Alors, j'installe les drivers de ma CG (fournis avec ou directement DLdepuis le site de nvidia). Pendant l'installation, je constate des "commutations" de mon écran (comme lorsque je change de résolution). Ces commutations apparraissent 2 ou 3 fois, et à la fin, j'ai un écran noir et le PC redémarre à tous les coups :/
Une seule fois, je suis arrivé au bout de l'installation des drivers, mais la suite n'a rien changée...
Quand le PC reboote, lorsque je rentre dans Windows, j'ai plusieurs cas de figures:
1) L'écran commute de nouveau puis reboote,
2) L'écran commute, puis écran noir, puis reboot,
3) L'écran commute, puis écran bleu (attention, pas l'écran bleu Windows 98, mais l'écran bleu de l'accueil de Windows où on choisi son compte à ouvrir) mais rien n'apparaît (aucun icône, texte, etc... Parfois ça reboote au bout d'un temps, parfois, je peux bouger mon pointeur, et essayer de lancer mon compte (le pointeur change de forme, je clique). Dans tous les cas, l'ordinateur redémarrera.
Je suis assez dégouté, car j'ai essayé plusieurs version de drivers en vain.
Ma configuration:
CM: P5V800-MX (Asus)
http://france.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=229&model=765&modelmenu=1
CG: Chaintech Nvidia 6600 AGP 256 Mo DDR (Générique en fait)
RAM: 1Go de RAM
Alimentation:
Noname 400W
J'ai 15A sur les 12V (elle a 20 pins en sortie, il m'a fallu acheter un adaptateur pour ma CM)
Bref, c'est bien chiant :'(
Merci pour votre aide
Paranoramix
gigi26 a dit :
Alimentation:
Noname 400W
Les noname c'est le mal ... surtout pour les 6600.
Quant à l'adaptateur tu t'es fais avoir, il n'y en as absolument pas besoin dans ce sens là. (le connecteur 20 broches rentre et fonctionne tres bien dans le 24 dans une seule position donc pas possible de se tromper)
merci pour cette réponse :)
Concernant l'adaptateur, je sais qu'il n'était pas indispensable (un commerçant de mon quartier m'avait confirmé que ça fonctionnait sans problème si on branchait directement les 20 broches - j'avais de tout façon déjà essayé :p ). Mon frère m'a convaincu d'en acheter 1 (4 € je crois donc c'est pas trop grâve :p )
Sinon, je pense que mon problème est réellement dû à l'alimentation (faut que j'achête tout de même des piles pour mon multimêtre afin de me rassurer que mon ampérage au niveau de l'alimentation 12V n'est vraiment pas suffisant - je pense qu'il doit être autour de 12A).
Je compte donc, étant donné mon budget "serré" prendre ça comme alimentation:
LC Power LC6420 -Gold 420W
Ils annoncent 20A sur le 12V (ce qui devrait être suffisant non?)
Merci :)
Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait aucune mention véritablement technique concernant l'alimentation minimum à avoir pour ce type de carte. Quand tu lis sur les sites de ventes, c'est censé fonctionner à merveille :(
Alors que dans la réalité, on en est bien loin :'(
Bref, pour ma part, je considère ce genre de chose comme un vice caché lié à la CG (mais ce commentaire ne regarde que moi)
Salut!
En effet, je ne suis pas (trop) déçu :)
En fait, c'est pas aussi simple que ce que j'imaginais. Mais j'ai déjà réussi à faire tourner la CG (installation des drivers) sous XP sur mon ancien PC (CM Elitegroup K7S5A pro rev: 5.0 + Duron 1.3GHz et 512Mo de DDR)
J'ai donc réussi à installer les drivers de la CG, XP se lançait correctement, mais dès que je voulais afficher une fenêtre, freeze de l'ordi (à mon avis, le port AGP ne donnait pasassez d'énergie malgré la nouvelle alim)
Bref, je me suis dis que le pb était résolu (surtout que j'avais remarqué un autre problème : je ne pouvais pas fermer complêtement le clips qui permet de maintenir la CG sur le port AGP). De plus, elle est reconnu comme une 6600 GT.
Alors, j'ai réinstallé la CG sur mon PC habituel, j'ai fait une réinstallation de XP toute propre, j'ai mis à jour les drivers de mon chipset (entre-autre, un VIA P4M800). Il a fallu que je force la mise à jour du drivers CPU To AGP (un truc comme ça).
Quand j'ai tenté de réinstaller les drivers, tout s'est bien déroulé, jusqu'à ce que je redémarre, et... Rebelotte, de nouveau les problèmes (impossible de lancer windows :/ )
Là, je suis dans l'impasse :'(  Je ne sais plus quoi faire. J'emets des doûtes sur le bon fonctionnement de la CG du coup :/
J'suis dégouté :'(
Une idée ?
CM: P5V800 MX
Proc: Celeron D 2.8 GHz
RAM: 1Go DDR 3200
CG: Twintech 256Mo AGP (Il n'y a pas de prise d'alimentation externe dessus)
Merci de votre soutien/aide
Parano
Bon, là, j'abandonne :'(
J'ai passé toute ma soirée à essayer de faire fonctionner cette carte graphique sur mon PC, en vain :(
Voilà ce que j'ai fait:
Résinstallation de windows XP SP2
Mise à jour des drivers de la carte mère (j'ai même forcé la MaJ du contrôleur CPU to AGP - c'est un VIA).
J'ai ensuite essayé d'installer différentes versions des drivers Nvidia (des officiels, des non officiels, etc...).
C'est tuojours la même chose qu'il se passe:
la plupart du temps, le PC plante (et reboote) pendant l'installation des drivers (commutations de l'écran, avec soit des pertes du signal vidéo ou alors une image complêtement corrompue)
Parfois, mais c'est rare, j'arrive à installer les drivers.
Quand je redémarre le PC, impossible de rentrer dans windows XP, car soit pas de signal vidéo, soit écran noir, soit écran de bienvenue mais sans texte, lien, etc... De toute façon, le PC reboote tout le temps.
J'ai également testé en changeant de position le PC (couché, debout assis ^^=)
Rien n'y fait.
Du coup, je me demande si le problème ne vient pas de là:
Ma carte mère ne fourni pas plus de 1.5V sur le port AGP (il me semble que c'est normé en conséquence de l'AGP 8X, mais je ne suis pas sûr).
La CG a été testée sur mon autre PC, qui n'a pas les drivers de la CM à jour. Elle a l'air de bien fonctionner, dans le sens où l'installation des drivers fonctionne. J'ai juste le blocage aléatoire de l'ordinateur dans un temps qui peut varier de quelques minutes. Mais là, je pense que c'est dû à l'alimentation de la CM car je n'ai pas de connection pour la molex 12V (la prise carrée).
Je reprécise qu'il n'y a pas d'alimentation complémentaire à installer sur la CG.
Merci de m'aider :)
