FORUM Tom's Hardware » Matériel » Refroidissement » [résolu] Plantage du nouveau ventirad de ma CG
Il y a 424 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : [résolu] Plantage du nouveau ventirad de ma CG
Bonjour!
Hier j'ai dû changer le ventirad de ma carte graphique Inno3D 6600GT (AGP), un petit Cooler Master qui a rendu l'âme au bout de 3 ans de bons et loyaux services.
J'ai donc installé à la place un Zalman VF700-AlCu, posé sans difficulté. Au démarrage pas de problème, WinXP se lance et les programmes type Office ou Firefox fonctionne parfaitement.
Seulement quand j'ai voulu lancer des jeux c'était une autre histoire : quand je démarre WoW ou Counter-Strike, j'ai systématiquement au bout de 30 secondes de jeu un écran noir, et je suis obligé de rebooter le PC.
Est-ce un problème d'alim? j'ai une Fortron 400W qui me semble largement suffisante pour ma config... J'ai mis de la pâte thermique et le ventilo tourne, je ne vois vraiment pas d'où peut venir le plantage.
Et bien voilà, je vous demande un peu d'aide![b][/b]
Message édité par Skaravageu r le 14-05-2008 à 00:17:40
Der Mitternachtlöwe
Tu as vérifier les températures ? (riva tuner, speed fan, ntune)
       -\Ordo Draconis et Atri Adamantis/-
Therion
Un PC avec beaucoup de mémoire bug plus vite
+1 Pour les temperatures !! Tu n'avais pas de soucis avant et tu as changé le ventilo, pour moi c'est ça !! Tes temps sont sans doute trop élevées !!
Sixela39
Intel E6750 - GA-P35-DS4 - MSI 8800GT 512Mo - Seasonic M12-500 - Samsung 2232BW - Logitech X230, G5 et G11 - Antec P182 - NH-U12P
Mon mod : "Le montagnard tribal"
La température?? ça me semble bizarre... un gros ventirad comme le Zalman n'est justement pas censé la réduire?
Au niveau de GPU-Z, la t° du GPU est à 52.0°C
http://gpuz.techpowerup.com/08/05/12/ft2.png
Et voici le résultat avec Speedfan :
http://img.gkblogger.com/blog/imgdb/000/000/215/307_2.jpg
J'ai installé Riva Tuner mais j'ai un peu de mal à m'en servir :/
inventeur de l'eau en poudre!
Pour Riva Tuner, tu clics sur Customize, celui-ci
http://images3.hiboox.com/vignettes/0308/2zlvovkv.jpg
tu clic sur "Hardware monitoring", tu obtiens un joli graph
ensuite tu lances un jeux gourmand(genre Crysis, COD4...) pendant 5-10min, tu quite le jeu et là tu auras une jolie courbe de la température de ta carte graphique et tu reléve a combien c'est au minimum et au maximum
tu dois obtenir un truc du genre :
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/roe8himh.jpg
pour info j'ai moi aussi une 6600GT 128Mo(AGP)+Zalman vf-700 Al-Cu+Fortron Green Power 400W et j'ai ~38°C(en idle et branché en 5V) pour le GPU sous Riva Tuner et GPU overclocké : 500/900@570/950
Message édité par thor37230 le 12-05-2008 à 12:56:07
J'ai 52.00°c au mini et 57.00°c au maxi...
J'ai lancé Half Life 2 et comme d'habitude, ça plante au bout de 2 minutes.
Est-ce que tu as aussi installé sur ta CG les petits refroidisseurs pour unités de mémoire?
Non, ça passe pas, faut découper certaine lamelle pour que sa passe
http://www.eirikso.com/wp-photos/DSC02380.jpg
Message édité par thor37230 le 12-05-2008 à 14:40:15
Je les ai découpé au dremmel  :)
OK, faudra que j'essaye aussi si j'ai le temps ;)
tes drivers nvidia sont à jour?
Oui oui, j'ai la derniere version WHQL, le forceware 169.21.
question débile! mais t'a pensé a la pate thermique? ^^
Vu les températures qu'il obtient, je suppose que oui ... :O A moins qu'il n'en ai pas mis pour les mémoires ...
Message édité par Sixela39 le 12-05-2008 à 17:16:25
Sixela39
qu'il en est mis ou non, c'est la température du GPU dont il est question pas de la mémoire
vf-700 peut-être mal fixé ou pas assez de pâte thermique
faut voir aussi si son boitier est correctement ventilé
de toute façon elle sont correcte ces températures, le reboot doit venir d'autre chose, tu as rebranché la prise molex qui alimente ta 6600GT?
Message édité par thor37230 le 12-05-2008 à 18:37:06
La prise molex est bien rebranché, de toute façon je ne pourrais même pas lancer de jeux si ce n'était pas le cas.
Le boîtier n'est plus tout jeune mais j'ai un ventilo sur le côté qui devrait bien aider le refroidissement de la carte, et j'ai bien mis de la pâte thermique partout ^^
Ce reboot est vraiment chelou  :heink:
ton vf700 est bien branché sur un connecteur molex de l'alim, pas sur la carte graphique(de toute façon je crois que c'est pas possible, connecteur différent)
J'ai fait quelques photos qui devraient être plus clairs que mes explications  ;)
Le boîtier dans son ensemble :
http://img.gkblogger.com/blog/imgdb/000/000/215/721_3.jpg
La carte graphique :
http://img.gkblogger.com/blog/imgdb/000/000/215/722_3.jpg
CG et branchements :
http://img.gkblogger.com/blog/imgdb/000/000/215/723_3.jpg
Le ventilo :
http://img.gkblogger.com/blog/imgdb/000/000/215/724_3.jpg
La CG hors du port AGP :
http://img.gkblogger.com/blog/imgdb/000/000/215/725_3.jpg
et zoom sur les branchements :
http://img.gkblogger.com/blog/imgdb/000/000/215/726_3.jpg
http://img.gkblogger.com/blog/imgdb/000/000/215/727_3.jpg
lol elle est pas alimenté ta 6600GT!, faut connecté une prise molex dessus
http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/fzc6lxkn.jpg
Message édité par thor37230 le 13-05-2008 à 16:04:35
non c'est pas possible!?
pourtant j'ai suivi les instructions de Zalman à la lettre  :heink:
il faut rajouter une nouvelle prise molex? et où la brancher?
Message édité par Skaravageu r le 13-05-2008 à 18:44:52
c'est pas Zalman qui va te dire qu'il faut connecter une prise molex sur ta 6600GT!
tu dois la connecter à l'arriè
