Plantage d'ordi
Bonsoir Messieurs .....au secours un gros conseil si quelqu'un peu me répondre , et me dépanner !-J'ai changé mes barrettes RAM pour des Kingston hyper X - 2 x 1Go - 3200A/1G-DDR DIM
-j'ai ajouté un disque dur Samsung hd KJ ...spinpoint identique au premier en SATA II de 320 Go ( soit 2x320 )
-j'ai une carte mère asus A8N32SLI Deluxe de Janvier 2007
- Une Alimentation ANTEC NeoHE 430 W
- Une Carte graphique HD 3870 .......................................et voilà le Problème : Aprés avoir changé les barrettes et ajouter le Disque dur en supplément , réallumage de l'Ordi ! Les ventilateurs CPU / CHASSIS / CARTE GRAPHIQUE..... Marche ! La LED de la Carte mère fonctionne , ainsi que le power Bleu , mais aucune activité du voyant orange des disques durs , lecteur de disquette et .........moniteur !
j'ai essayé une autre carte graphique graphique neuve .........rien !
j'ai fait tester le problème en essayant avec une autre Alimentation ....rien !
J'ai déconnecté tous les éléments pour essayer d'arriver au Bios .....rien !
j'ai essayé de remettre les anciennes Barrettes .....rien !
Aurai-je fait une C..........?
S.V.P. est-ce grave Docteur .....Carte mère , ou processeur ? ( Athlon 64 x2 4200 + ) et OS WIN,DOWS XP PRO !
Auriez-vous une idée pour me dépanner ?
Mille Merci à l'avance - JJSZK
Autres pages sur : plantage ordi
Merci les amis , CLEAR CMOS réalisé , mes HDD sont connectés en SATA II directement sur la Carte mère et bien sûre alimentés en courant par l'Antec 430 W , mais il n'y a pas de Jumper sur ce type de disques durs ,la configuration doit se faire par le Bios !
" be-bop " quand tu me dis appuie sur toutes les connections ....à quel niveau , sur le Slot PCI Express x16 ou à l'alimentation ....Quand j'ai mis les nouvelles barrettes , j'ai peut-être insister un peu trop sur une qui n'était pas dans son emplacement définitif ....enfin tout est relatif ! Mais j'ai quelques doutes au niveau de la carte mère , car si c'était le processeur il n'y aurait aucune alimentation des ventilos .....?
Bonsoir.
J'espère ne pas me tromper en te répondant, tes disques sata ne fonctionnent pas malgré tes branchements?
Cette mésaventure m'était arrivée car j'avais commis l'erreur de connecter en même temps les deux alimentations possibles sur un DD. La conséquence a été de griller le Disque Dur. Je ne veux pas te faire peur, mais regarde du côté alim si tu n'as pas fait pareil.
si tes deux disques n'ont chacun qu'une connection d'alimentation, je pense qu'ils sont correctement montés. Maintenant, peux tu booter sur le bios de ta carte? Si la réponse est non, il y a une possibilité que cela vienne de tes barrettes, bien que tu spécifies que tu as remis les anciennes. Il faudrait faire l'essai de réinitialiser ta carte avec le cavalier ad-doc avec une ancienne barrette afin de savoir si tu peux au moins accéder au bios de ta carte. Attention cette manip doit suivre ce qui est écrit dans ta doc.
Excuses moi Be-Bop , mais j'étais déconnecté " de bonne heure ...pour une fois " heureusement ma fille est là , je peux utiliser son portable !
Quand tu me dis " faire toutes les manip UC débranchée physiquement ? Que veux-tu dire par là ?
Quand tu parles d'UC ! ( Unité centrale ! )
J'ai tout débranché hier au soir et tout rebrancher ....pareil Toujours rien !
Salut JJ...
normalement la procedure voudrais que tu mette en place une premiere barette en slot cn1, PC débranché du secteur et baterie enlevée
puis tu redémarre, essaye de rentrer sur le bios par touche F2 ou escape, pour contrôler la bonne détection de cette première barrette
si ok, mets en place la seconde puis recommence la manip
domi
domi
Salut JJ...normalement la procedure voudrais que tu mette en place une premiere barette en slot cn1, PC débranché du secteur et baterie enlevée
domi
Depuis le temps, j'ose espérer que le problème est réglé
- articlesProbleme plantage ordi et flash player
- ForumPlantage ordi sous win xp
- ForumPlantage permanent de l ordi résolu
- ForumPlantage ordi écran noir soudain
- ForumPlantage mon ordi plante aidez-moi
- ForumDisque dur passport wd et plantage ordi
- ForumPlantage d'ordi blue screen
- ForumPlantage ordi sans raison
- ForumPlantage ordi quand déconnection clés usb
- ForumPlantage ordi suite lecture son audio, mp3.
