Plantage quotidien
J'ai 2 soucis avec mon pc :
- Le premier c'est qu'il plante sans arrêt, je m'explique : je ne peux plus bouger la souris ou taper sur le clavier, plus rien bouge, plus rien du tout ! Alors je le redémarre, mais au démarrage il replante. En gros je suis obligée d'attendre près d'une heure pour qu'il se calme, sinon il plante à chaque fois. Et c'est tous les jours comme ça, c'est vraiment désagréable. Et je trouve que ça empire de jours en jours.
- Le second (moins contréniant), c'est que tous les jours je me retrouve au 13 juin 2002 à 00h00. On m'a dit que je devais changer la pile de mon pc, c'est fait mais ça change rien !
Merci d'avance de votre aide.
Autres pages sur : plantage quotidien
et alimentation, ce serait bien aussi (pour cela faut ouvrir le boitier, et lire ce qu'il y a dessus).
Cependant, je pense à un problème de RAM, s'il s'agit d'un problème matériel. Il faudrait la tester avec MemTest.
Sinon, je penche pour un problème logiciel : virus, spyware...
EDIT : ou un PC marabouté aussi lol
J'ai passé un p'tit coup sur le ventilo, il en avait vraiment besoin c'était dégueulasse, et un peu partout.
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-1029-001131-00101111-040201-WHITNEY$1AAHX010_P6IWF.10X
Nom de la carte mère ECS P6IWF
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz
Horloge effective 100 MHz
Bande passante 800 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video
Forme Flex ATX
Taille de la carte mère 190 mm x 230 mm
Chipset de la carte mère i810E
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductList.a...
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Category_Dow...
Mémoire
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 23 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 432 Mo
Utilisé 294 Mo
Disponible 138 Mo
Utilisation 68 %
Mémoire virtuelle:
Total 687 Mo
Utilisé 525 Mo
Disponible 161 Mo
Utilisation 76 %
Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Grandeur initiale / maximale 192 Mo / 384 Mo
Grandeur actuelle 192 Mo
Utilisation actuelle / maximale historique 64 Mo / 64 Mo
Utilisation 33 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Processeur
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Celeron-S, 1300 MHz (13 x 100)
Alias du processeur Tualatin, A80530
Stepping du processeur tB1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 370 Pin FC-PGA2
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.5 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 22 W @ 1.30 GHz
Puissance maximale 33.4 W @ 1.30 GHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 100 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Celeron(TM) CPU 1300MHz
(CPUID) Révision 000006B4h
(IA) Identifiant de la marque 01h (Intel Celeron)
Identifiant de la plate-forme 04h / MC 10h (Socket 370)
Révision du Microcode Update 1
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
IA Supplemental SSE 3 Non géré
IA SSE 4.1 Non géré
IA SSE 4.2 Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction LZCNT Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction POPCNT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG) Non géré
PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
Numéro de série du processeur (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Digital Thermometer Non géré
Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Diode sondeur de température Non géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
Invariant Time Stamp Counter Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006B4-00000001-00000000-0383FBFF
CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040882
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265
CPUID 80000003 294D5428-55504320-20202020-20202020
CPUID 80000004 20202020-20202020-30303331-007A484D
MSR Registers:
MSR 00000017 8433-0000-0000-0000 [PlatID = 4]
MSR 0000002A 0000-0000-CE88-0000
MSR 0000008B 0000-0001-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-0074-27E3
Vidéo Windows
[ Intel(R) 82810E Graphics Controller (Microsoft Corporation) ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique Intel(R) 82810E Graphics Controller (Microsoft Corporation)
Identification de la carte Intel(R) 82810 Graphics Controller
Type de circuit Intel(R) 82810
Type de DAC Interne
Taille de la mémoire 32 Mo
Pilotes installés:
i81xdnt5 6.13.01.3198
Fabricant de la carte vidéo:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/chipsets
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/graphics
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
Carte mère
Slots RAM 2 DIMM
Forme Flex ATX
Mémoire
Mémoire physique:
Disponible 23 Mo
Zone de swap:
Total 432 Mo
Utilisé 294 Mo
Disponible 138 Mo
Utilisation 68 %
Mémoire virtuelle:
Total 687 Mo
Utilisé 525 Mo
Disponible 161 Mo
Utilisation 76 %
Paging File:
Utilisation 33 %
Active Non
Processeur
CPUID
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
IA SSE 4.1 Non géré
IA SSE 4.2 Non géré
LongRun Non géré
Self-Snoop Non géré
MSR Registers:
Vidéo Windows
Type de DAC Interne
Pilotes installés:
c'est du vioc tout ca
