plantage régulier incompréhensible
Bonjour à tous.
Voilà, je poste ici car je pense que c'est le bon endroit ^^
Alors mon probleme c'est que je plante régulierement sans raison apparente, soit il s'éteind tout seul, soi il gele ou des fois, mon clavier bip alors que je tape simplement du texte ou que je joue mais cela sans appuyer sur 3 touches en meme temps, ça bip bien en appuyant sur une seule touche. (clavier changé mais pb identique)
voici ma config:
EVGA n680 sli
intel QX6700
4Go 8000 crucial
8800 GTX leadtek
seasonic 600 w
et puis le reste mais c moins important me semble t il.
mes disques sont en sata
ce probleme était présent quand j'étais sous XP pro, je suis passé sous vista 64 depuis sa sortie, les problemes sont toujours présents. Je suppose donc que c au niveau hardware que ça bloque...
qqun aurait il des suggestions à me faire ??
merci
J'ai eu ce problème mais pas avec la même config. Et en fait c'était tout simplement mon Disque dur principal qui chauffé trop. Je m'en suis appercu quand je l'es dévissé et mis sur le sol (je n'avais pas remis le panneau latérale de la tour et je l'es posé toujours branché sur le sol) et donc à l'exterieur de la tour il chauffé moin et plus aucun plantage ..
J'ai par la suite rajouté un ventilo rien que pour lui...
oui absolument, je l'ai fait dans l'espoir que cela changerait quelque chose mais non... toujours pareil. J'ai changé de boitier hier, les bips de clavier ne se sont plus reproduit depuis, c bizzard, en revanche, les extinctions sont toujours d'actualité... 3 aujourd'hui.
Manta0210 :
j'ai vérifié mes disques durs, ils sont chaud mais je n'ai pas l'impression que cette chaleur soit un pb, pour tout dire, depuis le nouveau boitier (alu), les disques sont à 5 cm d'un papst 120 mm et un autre 120 mm aidé d'un 80 mm bouclent le circuit de refroidissement... Puta*n je comprend vraiment pas, c'est ... fatiguant.
bon, j'ai vérifié les températures, rien d'anormal, je vous passe les infos au cas ou avec les voltages etc...
carte mere : 22°c
processeur : 48°c
coeur01 : 52°c
coeur02 : 54°c
coeur03 : 50°c
coeur04 : 50°c
AUX : 35°c
VALEURS DE VOLTAGE
noyau cpu ............................1.19v
Aux .....................................2.98v
+3.3v ..................................3.20v
+5v .....................................5.38v
+12v ....................................9.12v
mise en veille +5v ...................4.85v
batterie VBAT ........................3.12v
C'est un QX quand même. Le TDP est deux fois supérieur au C2D étant donné que ceux sont deux C2D sur un même die.
Je dirai que la CM a un coup dans l'aile... J'aime pas cette CM EVGA, elle a beau être le design de référence, elle n'en a pas moins de nombreux défauts qui ont été recensés (RAM, SATA, RAID...)
me*de, je penchais aussi pour la carte mere sans trop y penser vu le prix... la temp est un peu élevée car mon qx est à 2.8 au lieu de 2.6 mais bon, rien de ouf, je peux augmenter la vitesse du ventilo ouais.
mes soupsons se portent donc sur la carte mere, je vais me renseigner sur les pb rencontrés par les utilisateurs... bon c pas sur que se soit ça mais...
damned
enfin j'ai trouvé cette news:
"Après qu’un certain nombre d’utilisateurs se sont plaints de soucis de stabilité de leur système basée sur une nouvelle carte mère équipée d’un chipset nForce 680, Nvidia a réalisé des tests internes. La conclusion de ces essais est que le chipset n’est pas en cause. Les problèmes se manifestent sur d’autres chipsets non-Nvidia, et émaneraient de modules de mémoire vive hautes performances, un peu trop poussés par leur fabricant.
En effet, de nombreux kits de mémoire DDR2 à haute fréquence (plus de 1GHz) ou à bas timings sont survoltés pour tenir leurs promesses. Certains fabricants n’hésitent pas à monter la tension d’alimentation jusqu’à 2,4 V (au lieu de 1,8 V nominal pour la DDR2). Les performances sont là, mais pas la fiabilité. Nvidia recommande donc de ne pas utiliser ce genre de kits mémoire."
http://www.presence-pc.com/actualite/nForce-680i-RAM-22...
après je sais pas si ta crucial est a 2.4V, plutot 2.2V a première vue. (edit: c'est les 512Mo @2.2v) Mais il y a bien un couac ici.
alors moi c'est des (2x 1Go) x 2 = 4Go
voici les specs :
# Module Size: 2GB kit (1GBx2)
# Package: Ballistix 240-pin DIMM
# Feature: DDR2 PC2-8000
# Specs: DDR2 PC2-8000 • 5-5-5-15 • UNBUFFERED • NON-ECC • DDR2-1000 • 2.2V • 128Meg x 64
donc tu penses que ça pourrait etre ces memoires ? pourtant je les avaient choisie justement pour leur qualité en lisant des tests sur le net, j'avais hesité avec de la corsair car j'avai eu une mauvaise experience avec la marque des pirates....
Elles m'ont couté horriblement cher !! (300€ x2 ya 5 mois env)
c'est pas possible ces fabriquants qui vendent du matos (soit disant haut de gamme en plus) qui marche pas !
ps : ceci dit, nvidia va pas dire que c'est de sa faute non plus
vu le nombre de plaintes aupres de Evga, ça serait pas la carte mere ? comment savoir, meme pour la ram ?? a ce qu'il parait, la Evga pourrait abimer les ddurs à force... ?
test d'aujourd'hui interaissant:
http://www.adnpc.net/dossiers/120/lire.php?pg=8
Il faut deja que tu confirmes que ton probleme vient bien de ta ram (on du controleur mémoire... qui a tort, qui a raison...).
Je te conseille de trouver un logiciel qui plante avec ta config actuel (prime 95,Occt,memetest,super PI....ils sont un peut old school les miens:) ). Cela te permeteras de tester rapidement la stabilité sans attendre 3 jours a chaque fois.
Cherche une confuguration stable par exemple:
Underclocker et peut etre la sous volté un peu. 666 Mhz @ 2.0 volt et cas 5-5-5-15. avec seulement 2go.
Bref, fais des tests et tien nous au courant. :jap:
re tous !
oui je vais voir pour ma ram.
je me suis renseigné sur le net à coté, concerant ma carte mere, apparemment elle aurait pas mal de problemes dont un qui m'a particulierement interessé vu que c'est un des pb principal que j'ai, à savoir le BIP clavier et gel souris, c'est bien la carte mere qui pose pb et puis j'ai aussi vu me semble t'il que ma version, la AR, n'est pas top compatible avec mon QX6700 .... J'ai vu que je pouvai l'echanger mais je ne peut pas me permettre de ne plus avoir de pc durant un mois, meme deux semaines (je suis infographiste) donc, je vais ecarter les autres possibilités de pb en testant ma ram (je ne pense vraiment pas que ce soit ça mais on va bien voir) et si le pb est persistant, je me tournerait vers ASUS, en effet, ASUS pas mal celle là !! (humour de mec bourré...ou pas)
donc, ptet asus.
