Plantage rendu 3dsmax
Voici ma nouvelle configuration:
- CM Asus P5Q Deluxe
- Core2 Quad 9300
- Windows XP Pro SP2
- 2x2Go RAM DDR2 OCZ
- CG Saphire Radeon 4870 512 GDDR5
- 2 DD Samsung 500Go SATAII en RAID 1
J'ai constaté un plantage avec 3dsmax 6 lors ou après un rendu d'une scène assez complexe en 640x480
J'ai eu le message suivant:
BC Code:24 BCP1:001902FE BCP2:BA4FBACD BCP3:BA4FB7BC BCP4:B9D5A12E
Aucun problème en 320x200.
Sur la config ci-dessous, aucun problème en 640x480:
- CM Asus Deluxe S939 (AMD)
- AM64 3500+
- 2 GO RAM DDR
- CG 6600 GT 256 Mo
Y-aurait-il une quelconque incompatibilité avec mon matériel ou du matériel défectueux ?
Autres pages sur : plantage rendu 3dsmax
Hello,
c'est le premier rendu que tu fais sur cette machine ou pas ? Un truc de changé juste avant le plantage ?
ça pourrait venir d'une surchauffe pendant le rendu : vérifies tes temps en charge avec OCCT.
ça pourrait venir d'un bug des pilotes Catalyst avec 3dsmax. Mets à jour, vérifies les notes de version des pilotes des fois qu'ils en parlent.
ça pourrait venir d'une erreur mémoire : fais un memtest.
- Oui, c'est le 1er rendu.
Rien de changé avant le plantage
- C'est quoi l'outil 'OCCT' ?
Everest Ultimate Edition (5.02.1750) m'indique les températures suivantes:
CPU#1: 55°
CPU#2: 50°
CPU#3: 48°
CPU#4: 49°
Bizarre que les 4 coeurs n'aient pas la même température !!
A moins que la sonde déconne ou que Everest bug !!
- Les drivers de la carte ATI sont les 8.530.0.0 (20/08/2008)
- Je viens de faire un test en essayant les barrettes individuellement.
Ca plante dans les 2 cas mais il y a une des 2 barrettes avec laquelle ca met plus de temps avant de planter.
Je m'explique:
J'enchaine plusieurs rendus en 640x480 jusqu'à ce que ca plante.
- Avec la barrette 1, ca plante au bout de 2 rendus
- Avec la barrette 2, ca plante au bout de 6 rendus
J'ai fait un test hier soir avec memtest issu d'un cdrom contenant 'Ultimate Boot CD.
Sur ce dernier, il y a 2 memtest.
J'ai lancé le 1er qui a tourné pendant 2h30 sans erreur mémoire.
J'ai lancé le 2ème qui a tourné pendant moins d'1 heure sans erreur.
Puis j'ai modifié les options pour voir et j'ai eu 10 erreurs !!!
La piste mémoire semble à suivre ...
Je vais essayer avec d'autre barrettes.
Que me suggères-tu de faire ?
Je rentre de vacances.
J'ai testé en changeant de driver de ma CG (j'ai pris ceux de juillet 2009) => idem
D'ailleurs, la désinstallation des anciens drivers qui a nécessité un redémarrage du PC a provoqué un écran bleu lors du redémarrage de Windows.
Pour infos, le bios de ma carte mère est en version 1004 (Juillet 2008 je crois)
Est-il candidat au bug ??
Alors, pb drivers/hardware, bios, hardware défectueux ??
Merci pour votre aide ...
J'ai déjà fait le test avec memtest issus du UBCD.
Pour rappel, l'un des 2 avait tourné pendant 2h30 => OK
L'autre, au bout de 30 mn et après un changement de paramètre avait remonté 10 erreurs.
En revanche, comme dit dans mon précédent post, j'ai testé un autre jeu de barettes 2x1 Go et résultat final identique => plantage sous 3ds max !!
Peu de chances que mes 2 jeux de barrettes soient abimés.
Est-ce que l'alim (BEQUIET Dark Power Pro 550 Watts) ne serait pas en cause, cad sous dimensionnée au vu des composants installés (pour rappel):
- Core2 Quad 9300
Non l'alim n'est pas en cause, c'est largement suffisant 550 W.
Puisque tu as eu des erreurs sous memtest, c'est que ton problème vient de là. Soit des barrettes soit du chipset. Refais un test, pendant au moins une dizaine de passes.
Tente avec une seule barrette, essaie les différents slots, il y en a peut-être un qui déconne.
Pour OCCT(lien :p  ), c'est un outil qui te permet de stresser tes composants et d'enregistrer leurs températures pendant la charge. Lance le deux coups pour voir, une fois pour le CPU, l'autre avec le GP.
Bonjour Matthieu,
Merci pour ta réponse.
Le fait d'avoir déjà effectué les tests avec un autre jeu de barrettes mémoire sur les différents slots m'incite à penser que ces dernières ne sont pas défectueuses (ce serait vraiment pas de bol d'avoir 2 kits foireux).
Si c'est le chipset, que faudrait-il faire ? Maj drivers ?
L'outil Memtest est-il vraiment fiable ?
J'ai cru lire dans certains forums qu'il fallait relativiser les résultats de cet outil ...
N'étant pas chez moi, je ferai un test avec OCCT et te dirait ce qu'il en est.
