Plantage à répétition XFX 8600gts !
Voila j'ai un gros problème avec mon nouveau pc, j'ai acheté une carte mère ASUS P5k + 4Go de Xms2 + Core2Duo e6600 + XFX 8600GTS XXX + Alim Seasonic S12 600W.
Le pc fonctionne parfaitement durant des heures dans l'environnement windows, mais dès que je lance un jeux au bout de 2 à 3 minutes l'ecran se fige et impossible de faire quoi que se soit (a part le RESET ^^)
Avez-vous une idée de la source du problème ?? je pencherai plus vers la carte graphique...
Quelles sont les solutions ?
Merci à tous
Laurent
Autres pages sur : plantage repetition xfx 8600gts
le mieux pour les temp de carte graphique, c'est de brancher un deuxième écran pour monitorer les temp pendant le jeux
c'est de cette manière que l'an dernier j'ai vu que ma 7600GT montait à 120°C (ce qui expliquait les légers blocages :pt1cable: )
en tout cas c'est caractéristique comme pb si ça vient pas de ta ram ce ne sera pas trop long
ta cg au fait, elle est fanless ? (je demande à tout hasard)
et sur quel(s) jeu(x) ça plante
ciro76 a dit :
bah j'ai telecharger mentest mais il ne veut pas tester ma memoire car à priori il est limité à 1Go !
il faut lancer plusieurs instance du programme.
Pour ce qui est du test "vidéo card stability" je ne suis pas sur qu'il stresse assez la carte vidéo pour provoquer un plantage (si il doit y avoir).
et les autre test?
pour ma carte graphique ce n'est pas une fanless, pour les jeux ca plante sur NFS most wanted, NFS carbon, WTCC...
sinon j'ai 4Go de Ram mais j'ai un OS 32 bits ce qui me donne 3.25 Go sous windows ! mais j'ai essayé de lancer les jeux avec seulement 2Go est le resultat est identique.
fait un test sur une autre carte mère...
Puis test les barrettes de RAM.
Vérifie l'alim (on sait jamais.)
Si tout est normal alors c'est peut-être logiciel...dans ce cas vérifie tout tes pilotes, et mieux fait un backup et réinstalle le système les pilotes et un jeux et test.
Salut !
J'ai effectiviement le même probleme :heink:  ...
ma config : P4 intel core 2 duo E6600 + 2 x 1 GO ADATA DDR2 800 + Foxconn 8600 GTS + Alim Antec 550 W + carte mere gigabyte GA-965GM-S2.
Sous windows aucun soucis, par contre plantage lors des application 3D (Half life, cs, doom3,quake3...) sa se lance pis ecran noir et le ventillo de la carte 3d se remet en full :??:
j'ai teste avec une alim qui fait tourner la 8800, dans un magasin d info vers chez moi et sa fait pareil, donc le soucis de l'alim c'est pas sa...
Ensuite on a tester avec une X1550 (ati) et tous les jeux passe, donc je penche plutot pour un soucis software (pilotes peut etre...) mais je cherche encore la solution donc si quelqu'un a une idee...
help plz :p
moi aussi j'ai le méme probléme
voila ma config de mon nouveau pc :
carte mére : eVGA Nforce 680i SLI
proc : Intel Core 2 Extreme QX6850
mémoire : Corsair TWIN2X2048-8500C5 2Go
DD : maxtor 250Go SATA
CARTE GRAPHIQUE : XFX nVidia GeForce 8800 ULTRA
je crois que pour moi c'est pire car sa plante méme sous windows. Donc j'ai amené mon pc chez un réparateur et il m'a dit que c'est la CG qui a un prob et il m'a conseiller de faire jouer la garantie danc c'est ce que je vais faire
