Plantage suite a ajout de Ram
Salut a tous !
J'ai quelques ennuis, je vous explique:
A la base j'ai 2 barettes de 512 DDR 400Mhz j'ai acheté recemment une 1Go meme frequence.
mais si je l'ajoute aux 2 autres (dans quel config) le pc plante et reboot en boucle...
voici les caractéristique de ma carte mere:
Mémoire système
* Quatre interfaces de connexion DDR SDRAM DIMM à 184 broches.
* Détection de présence en série
* Prise en charge de DIMM à un ou double côté (DDR 333/DDR400)
* Prise en charge de jusqu'à 4 Go de mémoire système
* HyperTransport asynchrone et vitesses d'interface de contrôleur mémoire
* Prend en charge le changement d'épaisseur de trait et de fréquence dynamiques
* RAM non-ECC (la mémoire ECC fonctionnera en mode non-ECC)
* Fonctionnement en mode simple ou double canal :
o Mode canal simple avec DIMM unique, population non symétrique ou DIMM non identiques
o Mode à double canal avec 2 ou 4 DIMM identique, population symétrique
comment mettre mes barettes?
il y a 2 port noirs; plus pres du processeur ou etaient installé les 2 512 d'origine
et 2 bleus vide a l'origine
Autres pages sur : plantage suite ajout ram
3 barettes c'est un peu bancal tout ça!
deja essaye avec uniquement la barette de 1Go pour voir si ca plante pas(si ca plante, lance un memtest dessus pour voir si il ya des erreurs dessus)
est ce que la 1Go est de la même marque(et quel marque?) que tes 2*512Mo
le pc tourne avec la 1 Go seule sans problemes
avec les 2 512 aussi (origine)
je ne connais pas la marque des 512... c'est un logo M... heu
EDIT: M c'est Micron
et la 1g c'est une Elixir
Toutes les 3 barettes sont des DDR 400 CL3
avec 3 barettes tu pers le dual channel, c'est pour ça que ca doit merder.
En plus elixir je connaissait pas cette marque, faut plutot prendre de la marque.
Je pense que tu devrais racheter une barette de 1 Go (la même)
ok Micron c'est pas la marque c'est le type de puces(a moins qu'il ait sortie des barettes a lors nom)
Non.
Tu as essayé dans tous les ordres possibles ? (style la 1Go en 1er et les 512 apres)
Mais bon il se peut que simplement tu dépasses le nombre de banques gérables. ou bien plus simplement que les rams ne marchent pas bien entre elles.
par ailleurs, memtest peut générer des faux positifs. faire egalement un test avec windows memory diagnostic (dispo sur le DVD de Vista, ou bien sur l'ultimate boot CD)
Si ton PC bip, selon le bip c'est que la barrette n'est pas correctement insérée dans son emplacement (dans le bon sens, ergot refermés à fond, la barrette ne doit plus avoir de jeu) ou que cette dernière n'est pas compatible avec ta carte mère (c'est laquelle d'ailleurs?).
Toujours regarder le type de ram supportée par la CM, sinon l'ordinateur ne démarre pas tous simplement.
Pour lui Ram non prise en charge = pas de ram = erreur critique (qu'il ne peut ignorer) = No Boot.
