Plantage gtx 470
Bonjour a tous
Bon voici mon problème: depuis deux jours, ma gtx 470 (non oc) a une perte de signal.
Quand cela ce produit, le son grésille puis mon écran affiche "no signal..." puis au bout de 30 secondes, l'image reviens en laggs 5sec et puis tout et normal
Cela se produit environ toutes les 30 min .
Voici ma config:
CM=asus maximus iii formula (lga 1156)
ram=corsair xms3 @ 1600mhz ddr3
cg=gtx470 msi
CPU=intel core i3 mod:530
alim=corsai HX1000W
tour HAF 922
écran=acer 24"
Bon ben si quelqu’un a une idée ou sais comment le régler je suis preneur
merci d'avance
.Bon voici mon problème: depuis deux jours, ma gtx 470 (non oc) a une perte de signal.
.Cela se produit environ toutes les 30 min .
Voici ma config:
cg=gtx470 msi
alim=corsai HX1000W
tour HAF 922
écran=acer 24"
.merci d'avance
Autres pages sur : plantage gtx 470
bon je viens de remettre la version beta 266.35 :
voila ce que ça donne: http://img816.imageshack.us/i/capture2o.png/
en gros rien de changer...
le sav peut prendre ce type problème en compte elle n'a que 6 mois?
Ce "bug" et vraiment aléatoire c'est le pire, le sav peut dire "no problem...
, reprenez vautre cg "
Et bien je voulais la tester, c'st vrai que c'est un peut inutile mais bon....
toujours et-il, le pilotes 260.99 était fiable car je l'avait depuis plus de 1 mois et aucun souci
Mais dans le cas présent il ne résous rien... dés que la carte travaille un peut comme les jeux ou encore la tv, et bien sa fini par planter 30 sec puis sa repart comme si de rien était
Merci pour ton aide, demain je vais voir le sav et je te dirrait comment sa c'est passe au niveau des prise en charges
A+
.Mais dans le cas présent il ne résous rien... dés que la carte travaille un peut comme les jeux ou encore la tv, et bien sa fini par planter 30 sec puis sa repart comme si de rien était
!Merci pour ton aide, demain je vais voir le sav et je te dirrait comment sa c'est passe au niveau des prise en charges
A+
bonjour à tous
voila je viens de tester 3dmark 2011 en mode extrême, au début ca marchait mais arrivé au PhysX gpu combiné avec cpu et bien plus rien image noir
Les test précédent tournaient à environ 8fps .
Je vais en refaire d'autre pour en être bien sur mais comme tu la dit BennyHeal, elle semble défectueuse...
.voila je viens de tester 3dmark 2011 en mode extrême, au début ca marchait mais arrivé au PhysX gpu combiné avec cpu et bien plus rien image noir
.Les test précédent tournaient à environ 8fps .
