Résolu
Plantage en jeu
Partagez
Je possède actuellement une Nvidia GTX 460 2go GS gainward, et lorsque que je joue aux jeux gourmands, au bout de 10-15min, sa plante, le pc redémarre, et me signale que le matériel nvidia a planté.
Mon alimentation est : Antec HCG 620W 80+, j'ai un Core 2 Quad Q8200, 4Go corsair DDR2.
Mes drivers sont à jours, mon pc entretenu, etc...
Je pensais qu'en changeant l'alimentation, le problème serait résolu, mais non...
Ma carte , au repos est a 40% et entre 37 et 41 degré ( selon la météo ^^) et en plein jeu le Fan speed monte a 77% voir moins, la carte chauffe a 82 degré max, sa fait du bruit et sa plante.
Mais, bizarre, en ouvrant le boitier et en mettant un gros ventilateur devant, pas de soucis. je peux jouer 4h non-stop.
J'en conclus donc que c'est un problème d'aération, ou un défaut de la carte. Besoin d'aide !
PS : Uniquement dans les gros jeux comme Crysis 1 et 2, metro 2033. Pas ce soucis dans gta 4, etc.
Merci d'avance.
Autres pages sur : plantage jeu
As-tu penser à dépoussiérer ton pc ? (avec un compresseur par exemple ou une bombe à aire sec)
C'est surement un problème de températures car quand tu mais un ventilateur plus gros devant le boiter tout fonctionne.
Quel est ton boitier ? Si il te reste des emplacements pour ventilateurs peut-être que si tu en ajoute ca ira mieux ;)
Contenus similaires
Mettre du matériel différent sur une carte mère Acer apparemment avec un Bios spécifique et adapté à certains composants, le problème peut venir de là en plus d'une température extrêmement élevée en charge... Quel est était la carte grahique d'origine ?
Oui la carte mère d'origine est naze ><' merci les pc de grande surface. Au départ il y avait une ATI HD 4650 je crois.
Je pensais changer de carte mère, mais je ne sais absolument pas quoi prendre....
Après la ventilation de ce genre de boitier ne doit pas être au top non plus.
De plus le choix de cartes mères socket 775 est devenu très restreint et les modèles disponibles sont vraiment peu intéressant...
guili26 a dit :
C'est une fournaise dedans ^^ le mieux est que j'attende, je test avec de la ventilation. et si pas d'amélioration, j'investis dans Carte mère + proc.
j'ai vu sa sinon : http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/asus...
ou sa : http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/giga...
... et un vrai boitier :p
Mais si c'est pour reprendre une carte mère et un CPU autant partir sur une nouvelle plateforme.
Une autre astuce, pour tester, enlève la porte latérale du boitier ;)
Oui aussi un boitier :p  ^^ j'ai déjà essayé en ouvrant le boitier :)  en vain... mais je pense qu'en ajoutant du ventilo sa devrait passer :)
guili26 a dit :
Même en ouvrant le boiter? Ta pièce est aussi une fournaise? Sinon c'est que la carte mère a vraiment un problème qui provoque une chauffe démesurée...
Oui. Pour ce qui est de la pièce, je trouve que lorsque que je rentre dedans, la température est pesante.
Mes coeurs sont entre 40 et 48 degré, et mon GPu est a 34 actuellement.
Ce qui contribuerait à la chauffe démesurée. Tu habites dans un pays chaud ?
Je suis dans un pays où le climat est plutôt chaud et j'ai dû favoriser la ventilation de mon boitier en plus d'un ventirad pour le CPU, la carte mère dissipe plutôt bien la chaleur.
SERGIO210363 a dit :
Prends du NOCTUA
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CDEQ...
As tu parametré dans les réglages NVIDIA pour mettre le ventilo de la carte graphique à 100 % ?
as nécessaire de prendre du Noctua avec Q8200...
Investir autant dans cette configuration devient un peu dommage.
Ce ventirad fera parfaitement l'affaire : http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/arcti...
Test tout récent de moins d'une semaine ;)
http://www.hardwaresecrets.com/article/Arctic-Cooling-F...
darika a dit :
Je ne parlais du ventirad, mais des ventilos qu'il veut rajouter/ boitier ;)
darika a dit :
http://www.isi-asia.net/darika/actic-freezer13.png
Si tu lis bien ton lien, plus petit est le chiffre meilleur est le refroidissement, donc le NOCTUA .....??? :hello:
Il a intérêt quand il est 2 à 3 fois plus cher, hors pour une configuration comme la sienne, pas besoin de mettre un Noctua vu que ça m’étonnerait qu'il puisse OC avec une carte mère ACER. Il faut éviter de proposer n'importe quoi, le but est de proposer quelque chose d'équilibré en fonction du matériel utilisé.
darika a dit :
Quand on a une carte graphique qui vaut au mini 180 € sur le net on n'est pas pas à 15 €prés non ? :pt1cable:
C'est vrai, tu as raison et pourquoi pas un Watercooling ou de l'azote liquide pendant qu'on y est...
yop, sa bouge ici :p  merci pour tous vos posts :)  je vais faire mon choix, j'ai vu que je peux fixer a l'avant du boitier pour faire circuler un peu, plus un en extraction a l'arrière, et un de cotés
sa devrais aller =)
Tu peux changer le ventirad du CPU et ajouter 1 ou 2 ventilateurs de boitier (l'idéal serait un en aspiration et un en extraction).
Le ventirad de CPU pourra plus tard être utilisé sur une autre configuration si tu comptes un jour changer ;)
Posez votre question
