plantage lors de tests 3D et jeux
je ne suis pas un "gamer", mais j'aime bien de temps jouer à de vieux jeux.
A la suite du remplacement de ma carte graphique (on m'a donné une MSI NX6200AX pour remplacer ma vieille ATI 9200SE, sur port AGP), mon ordi redémarre aléatoirement lorsque je lance des jeux du genre DOOM 3. Cela se passe également lorsque je lance des benchs tels que 3Dmark (n'importe quelle version).
Je précise que memtest ne m'indique pas d'erreurs sur ma mémoire et que cela se produit uniquement pendant les jeux 3D.
Ma config : celeron 2,6Ghz, 512 Mo de RAM, carte geforce 6200.
Merci de votre aide.
Autres pages sur : plantage tests jeux
oula, merci pour la réponse aussi rapide !
OUi, j'ai bien viré les anciens pilotes, j'ai même réinstallé windows XP.
Mon alim, c'est une noname qui était dans le boitier. Je ne sais pas sa puissance. Il y a moyen de la connaitre ?
Bah toute façon, c'est le premier test à faire : avec une autre alim, de qualité.
Ton alim a pu lacher 'en partie', lors du changement de carte.
Et non, aucune moyen logiciel de connaitre ton alim, ce qui aprait logique ;)
je ne pense pas que tu puisses connaitre la marque de ton alim sans demonter, a confirmer quand meme
il ne te faut pas une alim particuliere mais une alim qui tienne la route et la puissance ne fait pas tout, il existe des alims en mousse de 750W
Thor941 a dit :
Bah non, et c'est logique, une alim ne délivre que du courant... y'a pas d'interface de transfert de données entre alim, et CM... :/  Une CM ne peut identifier une alim en recevant son jus :p
Il faudrait déjà faire un test avec une autre alim pour voir si ça vient effectivement de là.
Il n'y a rien de certain non plus. Ce serait trop facile l'informatique si ça fonctionnait comme ça... Tu peux t'en faire prêter une ?
Car investir dans une alim pour une telle config, sans être sur que le pb vient de là... Mouais... :/
Tu peux aussi partir du principe que de toute façon, tu as une alim de merde, et que la changer ne sera pas un mauvais investissement.
Dans ce cas, prend ceci : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/26708-Earthwatts_380W.html
Mais je répète que le problème n'est pas forcément du à l'alim, même si la proba est grande...
Bon, j'ai finalement décidé de faire le grand nettoyage dans mon PC (c'est fou toute la poussière qu'on accumule) et j'en ai profité pour sortir l'alim de son socle et la regarder plus en détails. En fait, c'est une alim de 250W. Je suppose que le problème vient de là.
Je me fais prêter une autre alim demain, je ne connais pas sa puissance, mais je vous tiendrai au courant.
