Plantage de mon hp vectra
Après environ 8h d'affilée passé à tenter de récuperer quelque chose de mon hp vectra vl4230, PiV 1,6 GHZ, je suis prêt a en faire cadeau au local a poubelle....
Voici le probleme: un matin plus rien! le pc redémarrait depuis des heures probablement, continuellement...
Je l'ai éteint, rallumé, pareil: il plantait au démarrage de xp (xp pro sp2), pourtant stable depuis un an!
Après format bas niveau de mon c: (c'était le moment de faire le ménage), la réinstall de xp se fait ss prob, mais pareil, plantage pendant le loading graphique de xp.
Tentative d'install sur le d: et pareil! install sans probleme, boot avorté. A NOTER: il ne redémarre pas tout seul tout de suite: l'écran m'indique no signal, mais le pc tourne toujours. Essai avec un autre écran: pareil!
RESUMONS: ce n'est ni l'écran, ni le dd, ni l'install de xp.......la carte graphique peut etre? une modeste 64Mo de chez ATI...qui parvient à afficher le mode sans echec pourtant...
j'ai tenté, en mode sans echec, de faire quelque chose: tout semble fonctionner, je met redémarrer et c pareil pas de boot, sauf en mod sans echec...
Ultime secours: j'upgrade le bios grace au site hp, avec la disquette. Pas de probleme mais...pareil ! rien n'a changé ! J'ai tenté de retirer toutes les cartes inutiles (le hub, la carte son et les barettes de mémoires ont été essayées une par une, rien n'y fait)
QUE FAIRE??? il doit s'agir d'un probleme physique? NB: deux choses peuvent donner des pistes: j'avais rajouté une barette de ram une semaine avant, qui fonctionnait bien et était reconnu (pc133) et peut etre plus grave: j'ai branché des enceinte's à la sortie jack d la carte son (emu) qui étaient mortes et faisaient un bruit affreux lors de la mise sous tension (je l'ai vite débranchée )
QQn a une idée? Je suis a vtre dispo pour tout renseignement sur ma machine. QQN peut il me dire que faire en mode sans echec pour faire un diagnostic? (c le seul os que je peux utiliser!!)
Merci les mecs (les filles aussi!), j'en peux plus !!!
edit du modo: merci de ne pas abuser sur les majuscules
Autres pages sur : plantage vectra
Remplacer ta carte mère, mettre un veritable XP Microsoft et pas une merde de XP HP ( ou autre Marque c'est pareil) et tu verras que absolument TOUT sera possible pour pouvoir te depanner.
Il s'agit d'une reponse ultime a ta question ultime ! Un défi qui te concerne.
1/ faire un memtest+ ça peut être du à ta nouvelle barrete qui en fait ne marche pas bien. (3 à 5 passes)
Au besoin testes tes barretes séparément.
2/ teste ton disque dur avec l'utilitaire du constructeur idoine.
Les outils nécessaires se trouvent sur l'ultimate boot cd.
