Plantages fréquents... je n'y connais RIEN
Lors de l'installation de programmes je suis envahi de messages d'erreur ou l'ordi redémarre pendant l'installation. Je crois qu'il y a un problème de conflit parce qu'individuellement mes périfériques sont affichés ''fonctionne correctement''et les pilotes sont compatible avec windows xp... :fou:
Voilà quelques infos qui devrait vous aider à me venir en aide: et surtout n'ayez pas peur d'être trop précis dans vos explications... :heink:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Édition familiale
Version 5.1.2600 Service Pack 1 Nu 2600
Éditeur Microsoft Corporation
Ordinateur ORDIMINI
Fabricant 56548
Modèle VT8363
Type PC à base X86
Processeur x86 Family 6 Model 4 Stepping 2 AuthenticAMD ~897 Mhz
Version du BIOS/Date Award Software International, Inc. 6.00 PG, 20/12/2000
Version SMBIOS 2.3
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Répertoire système C:\WINDOWS\System32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d'abstraction matérielle Version = "5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920)"
Utilisateur ORDIMINI\Nessim
Fuseaux horaires Paris, Madrid
Mémoire physique totale 512,00 Mo
Mémoire physique disponible 270,27 Mo
Mémoire virtuelle totale 1,72 Go
Mémoire virtuelle disponible 1,26 Go
Espace pour le fichier d'échange 1,22 Go
Fichier d'échange C:\pagefile.sys
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF Contrôleur CPU vers AGP VIA Tech
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF RADEON 9600 SERIES
IRQ 11 Système compatible ACPI Microsoft
IRQ 11 RADEON 9600 SERIES
IRQ 11 Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
IRQ 11 Creative SB Live! Series (WDM)
IRQ 11 U.S. Robotics 56K Voice Win Int
Port E/S 0x00009000-0x00009FFF Contrôleur CPU vers AGP VIA Tech
Port E/S 0x00009000-0x00009FFF RADEON 9600 SERIES
Adresse mémoire 0xC0000000-0xDFFFFFFF Contrôleur CPU vers AGP VIA Tech
Adresse mémoire 0xC0000000-0xDFFFFFFF RADEON 9600 SERIES
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Bus PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Contrôleur CPU vers AGP VIA Tech
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF RADEON 9600 SERIES
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB Contrôleur CPU vers AGP VIA Tech
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB RADEON 9600 SERIES
Voilà et merci d'avance.
Et quand j'envoie à windows mon rapport d'erreur ils disent que c une erreur d'un périphérique. Ce que je comprend pas c que je n'ai des problèmes que lors de l'installation des programmes. Même les jeux capricieux installé après 150 tentatives fonctionnent bien une fois installés...
c'est toi qui parle de messages d'erreurs, pas moi donc si tu en as c'est bien de les noter. Ensuite ton windows est il a jour? ton antivirus aussi? as tu scanne ton ordi recemmment pour les virus? ton disque dur n'est il pas plein?
L'ordi redemarre t il seulement lors de l'installation de programmes? sur tous ou sur quelques un??
Et donner la config hardware peut toujours aider
J'ai tjs le SP1 et j'ai déjà analysé mon disque avec Norton avant qu'il ne commence lui aussi à déconner malgré live update... Mon disque est loin d'être plein. Je n'y connais pas gd chose mais pense tu que ce sois normal que tant de périphériques sois sur le même IRQ?
Je ne pense pas que le probleme vienne des ressources (c est normal d'avoir plusieurs perif sur le meme IRQ). Si tu n as pas de perif mentionne "probleme" ca veut dire qe c est bon.
Maintenant, pour moi je dirais format le disque et reinstall windows, avec les derniers mises a jour et drivers.
Le problème c que j'ai déjà fait ça... Avant il était sous Win 2000 il foirait comme maintenant je m'en sortait pas alors j'ai capitulé je l'ai amené chez des ''pros'' qui ont juste installé xp en décrétant que mon ordi n'avait pas de problèmes... Tu crois que SP2 peut changer quoi que ce sois?
Salut !
XP gère le partage de plusieurs périfs sur le même IRQ, mai certains le supporte mal "conflit" en + je recommande d'utiliser un IRQ unique pour la CG.
pour cela règle en manuel l'IRQ de ta CG dans le bios de ta carte mère. ou enlève ta sb live et ton modem juste pour voir.
Fouguy a écrit
Ca pourrait pas être un problème de surchauffe?
Ca pourrait aussi oui. Il faudrait voir si le problème se pose autant avec un ordi froid ou après une scéance de chauffe. Est-ce que tous les ventiols (CPU, carte graphique) démarrent bien ? Est-ce que les radiateurs sont bien fixés ?
Essaie de la démarrer ouvert avec un grand ventilateur d'interieur qui souffle dans le boitier pour voir si le problème persiste.
Pour déterminer si ton problème vient d’un conflit de cartes, le plus simple est d’ouvrir le PC et d’enlever toutes les cartes qui sont sur les connecteurs PCI (sauf la carte vidéo) si non tu ne verras plus rien LOL. :lol:
Redémarre le PC et fait quelques tests si tes problèmes ont disparu c’est donc bien à cause d’une des cartes que tu à enlever.
Ensuite remet une des cartes puis reteste le PC, fait ça pour chaque une des cartes.
Quand ton Prob apparaît c’est donc la carte que vient de mettre qui pose problème.
Pour chaque une de ces manips pense a éteindre le PC et débrancher le câble secteur.
sur le connecteur AGP tu as la carte vidéo, je te conseille de ne rien mettre sur le premier
connecteur PCI slot si y à une carte déplace la sur un autre PCI.
Voila j’espère être assez clair car c’est pas évident le dépannage à distance.
Essai d’abord sa pour l’instant.
