Plantages incomprehensibles
Bonjour !
Apres bcp de recherches et beaucoup de plantages, je me décide enfin a poster pour recolter si possible de l'aide. J'ai changé ma config il y a environ 1 mois pour ca:
Athlon 62 dual core 4000+
Asus M2V
Geforce 8800 GTS 320Mo
2go ram
WinXp pro.
Surprise, apres installation et tout ce qui s'en suit je me suis retrouvé avec un PC qui plante, et qui plante souvent. Ca commence a chaque fois par un freeze ecran avec les sons qui continuent comme si de rien était. Je peux encore bouger la souris pendant 5/10 secondes avant que tout ne freeze total, que l'écran s'éteigne, la musique s'arrete et si je clique plusieurs fois un bip de la tour se déclenche.
J'ai essayé plusieurs drivers pour la carte graphique, rien, testé ma ram sous memtest, apparement rien non plus, formatté bien sur une deuxieme fois, toujours rien. Mais ce qui est le plus curieux dans ces plantages c'est que ca apparait SEULEMENT quand je fais de la bureautique. C'est a dire que si je suis sur un jeu pendant 5h de suite j'ai aucun pb mais au premier alt/tab des qu'il voit le bureau je suis susceptible de planter. Si je matte une video en fullscreen c'est pareil ! Aucun plantage ! Par contre, c'est pas rare que je plante apres 10min d'MSN ou de Firefox.
Au niveau des temperatures rien d'anormal.. je comprend pas
Apres les reboot, j'ai 99% du temps rien d'anormal comme si j'avais fait un reset sans plantage. les rares fois ou je vois un écran bleu il me dit que ca vient du nv4_disp alors bon je me doute que ca vient de la carte graphique... surtout qu'aujourd'hui j'ai totallement désactivé l'acceleration materielle et ca doit faire 2h environ et pas de plantage. Par contre graphiquement voila je peux pas jouer etc, les animations semblents moins fluides donc je peux pas rester comme ca.
Quelqu'un aurait déja eu le meme probleme ou aurait une idée d'ou ca peut venir ?
Autres pages sur : plantages incomprehensibles
Bonjour ! j'ai identiquement le même problème mais quand je dis IDENTIQUE il l'est en tout point. J'ai fais toutes les déductions possibles et inimaginables pour trouver le bobo et j'étais même à penser que peut être j'avais pu chopper un virus (malgré que tout les anti virus ne trouvent rien d'anormal même en mode sans échec). Mais si tu me dis que tu as formaté 2 fois et que tu as toujours le même problème eh bien... j'en suis presque contente !! J'ai toujours pas trouvé de solution (malheureusement ) J'en viens à penser que c'est dû à une mise à jour de Windows incompatible car mon problème a également commencé en même temps que toi... il y a un mois ! C'est vraiment bizarre tu trouves pas que ca adonne en même temps... et avec les mêmes symptômes ?!?! Donc je suis toujours à la recherche d'une solution... si je trouve je te fais signe ! Bonne chance
"car avec un hdd et la carte graphique ca plante aussi":
je comprends pas le rapport avec l'alim.:p
Puis on c'est jamais une petite erreur de fabrication et c'est foutu...Mais bon sais ton jamais...hihi...
C'est quoi comme marque ta RAM??la marque,etc..
Donc ensuite procédons @ divers test..Serais ce ta CG qui @ un pb de fabrication,etc..Car tu as bien dit que quand tu as désactiver l'acceleration materielle tout remarche trés bien..Alros @ remettre en cause la CG..
Bonjour Caeser et rebonjour Mitsumika...
pour revenir à notre problème... ce pourrait il que ce soit une mise à jour de Window qui a créé ce problème. Parceque je trouve vraiment EXCEPTIONNEL que deux configuration totalement différente cause le même problème. De plus, si je relis le post de mitsumika.. notre problème est identique et arrive en même temps soit il y a 1 mois.
J'ai eu plusieurs hypothèse:
1: la surchauffe
J'ai downloder Everest afin de vérifier la température (je croyais à une surchauffe) tout est normal. D'ailleurs j'ai fais poser une deuxième fan.
2: La carte graphique
Vérifié chez mon détaillant et testé tout est ok
3: Virus
Rien trouvé avec AVG et Ad Aware
4: Ma ram
Testé avec Memtest, tout est ok
5: Alimentation
Désolé caeser mais je ne sais pas ou allez chercher cette information !!
Je me rappelle d'avoir eu un problème avant avec un écran bleu qui m'indiquait que la mémoire virtuelle était insuffisante. Peut- être que c'était un avant gout du problème !!
Ma config:
Processeur:2.40 Ghz (7x343) IntelCore2 6600
Mémoire:1024 MO
Carte graphique: MSI NX7900 GS (NVIDIA GE force 7900GS) (256MO)
J'en aie plein des bottes de ce problème... vous voyez aujourd'hui il a passé la matinée à planter.. parfois il ne se rendait même pas à l'écran de Windows et maintenant depuis 1 hres cet après midi aucun plantage !!
Ps: il a fallu que je change la date du BIOS elle ne concordait pas de 48 minutes avec celle de Windows. Depuis ce temps, il ne plante plus !?!?!?! Ca aucun rapport mais bon... ;)
Bonne journée à tous
Alors je penche pour plusieurs pbs, dont le DD..IL est relié avec la CM par un IDE ou SATA???
Ensuite je ne pense pas que cela vienne d'une mise @ jour de windows Xp car sinon je serais infeté par ce virus, moi qui fait tout les temps les mises @ jour de XP...:p
Ensuite, que tu download Spybot pour détecter certains mouchards present dans ton PC, pareil pour toi "mitsumika"..
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/inter...
Ensuite pour ta "memoire virtuel insuffisante", sa na pas trop de rapport...:p  tiens ce ci, c'est vachement bien expliqué..
http://forum.telecharger.01net.com/microhebdo/windows_e...
Merci pour vos réponses !
Perso j'écarte tous problemes software, virus, maj etc vu que justement, apres un format j'ai déja replanté avant de reinstaller ma connec internet :/
Vous pensez que ca peut rester ?
La, windows est sur un hdd en sata, je vais passer windows sur mon IDE pour tester.
Non je ne crois pas Mitsumika que ce soit un virus puisqu'après formatage logiquement je crois qu'il aurait été enrayé. À moins bien sur que tu es downloder la même chose (un programme ou fichier musique ou autre )avec le même virus après ton formatage...
Caeser : mon alim est en IDE mais... ce n'est pas le DD puisque mon fournisseur à vérifier dernièrement pour un autre problème que j'avais eu avec Alcool 120%... et qui m'a valu un formatage loll
Non pour la mémoire virtuelle je penses avoir trouvé mon problème puisque quand j'ai partitionné mon disque je n'aie pas assez mise de mémoire dans mon C ce qui cause problème puisque mes fichiers temporaires sont dans cette partition. Je vais donc refaire ma partition !! (haaaa que j'm l'informatique) ;)
Pour connaitre ton alimentation "nenssy" faut ouvrir le capot de ton pc, puis sa devrais le faire..
Ensuite perso, je trouve sa bizarre qu'après un formatage y est encore ce genre de bug..Mais si je comprends ce genre de truc où après formatage sa déconne encore, c'est arrivé qu'a mitsumika??OU @ toi aussi nenssy??:p
Sa ne peux que venir de votre matèriel...:p
Alors il faut tester chaque composant de vos PC..Alors pour toi nenssy, tu peux tester l'alim, ainsi que mitsumika..IL vous faut tout simplement changer d'alim...:p
J'ai déjà eu ce problème au mois de novembre ou décembre dernier (plantage) il me semble et ca s'était avant mon formatage (fait en janvier ou février). Mais j'ai tellement de chose de downloder sur cette ordi que TOUT peut causer le problème.
Tu crois que EVEREST peut trouver l'alim. Parceque le problème est que ma boite est protégée par un collant et si ce collant est abimée le matériel intérieur n'est plus sous garantie car le fabricant considère que nous avons ''joué'' avec le matériel interne. Foutaise mais bon...je comprends le principe.
Merci Caeser pour les infos ;)
Bon je suis en IDE on va bienvoir si ca change quelque chose. Pour mon alim vu qu'elle est neuve et que ca faisait le meme chose avec celle d'avant ca me fouttrais bien les boules que ca soit ca quand meme.
Je vous tient au courant
Edit: aucun changement.
ALors nenssy bah pour l'alim c'est impossible de savoir autrement que sa..Mais bon laisse tomber on fera avec...
Bah nennsy on pourra rien tester si tu peux pas ouvrir ton PC??sa sert @ rien d'essayer de le reparer alors..Autant que tu le donne au vendeur qui te la vendu, pour qu'il te le répare..Parce que si tu peux le démonter laissse tomber:p
Ensuite mitsumika, on peux essayer ta Cm aurait tu une CM en RAbe..ou un pote..etc..non..:p
Haaaa j'ai du 900W comme alim, donc le problème ne vient certainement pas de là !
Je viens de contacté la compagnie LG (fabriquant de mon écran) et il m'envoit un nouvel écran lundi matin afin de remplacer celui-ci. Tu avais peut etre raison Caeser ;)  Donc comme ca ne me coute rien d'essayer (il est sous garantie) je verrai par la suite si ca peut aider ma cause !! Je vous tiendrai au courant :p
T'inquiète Caeser, s'il faut que je démonte toute la patante... je vais le faire !! hahahahaha
Oui moi aussi...Sa me parait extremement bizarre..Mais moi je veux surtout la marque de cette alim..Tu comprends??c'est limite le plus important:p
Sinon, toi mitsumika aurait tu une CM en RAbe avec ton même socket qui est visiblement du socket AM2..:p
??? hahaha qui a parlé que mon pc avait été acheté monté ??? Mais l'alim est de 460W et non 900W !!!! petite erreur de ma part ou je voulais seulement voir si vous suiviez ;P La marque est une Enermax FMA version II. Malheureusement, j'ai toujours pas recue ma nouvelle écran.... donc pas de nouvelle à ce sujet. Elle plante encore lollll
salut,
j'ai souvent eu les memes problemes:reboot sans préavis et sans evenements notés dans l'historique des évenements ou ecrans bleu avec ATI blabla, irq not less or equal ou d'autre joyauseté.....
1- conflit a cause d'alcohol
2- une autre fois c'etait ma ram: testé sous memtest 8 heures=OK mais sous SP2004 avec le test "stress cpu&ram j'avais des erreures: j'ai baissé la frequence de ma ram et c'etait OK
3- ma carte graphique qui craquait
4- une fois j'ai fais un scan disk et ces erreures on disparu
en tout cas bon courage car ces problemes c'est chiant et tres difficile a localiser.
J'ai déjà eu de gros problèmes avec Alcohol 120% tellement que j'ai dû reformater mon système. Cependant, le problème ne vient pas de là cette fois-ci puisque je n' aie pas réinstallé ce programme.
Je vais chercher mon écran aujourd'hui... peut etre que j'aurai une surprise et que tout fonctionnera parfaitement par la suite !! hahaha j'en doute mais on essait ;)
Je vous tiens au courant
Donc... je test depuis 2 jours et... oh surprise aucun plantage !?! Peut être que l'écran avait une problème et qu'il affectait autre chose comme ma carte graphique ?!?! Je n'aie plus de problème de démarrage non plus... avant parfois l'écran n'ouvrait pas au démarrage et parfois je devais tenir le bouton de power pendant au moins 10 secondes pour que l'écran s'allume... maintenant j'ai plus ce problème ;)
Donc je teste encore quelques jours et puis.... on verra
MAGIE !
  • Contenus similaires :
