Plantages après installation de RAM ?
Bonjour.
Je viens d'installer une nouvelle barrette de RAM et il semble que mon ordinateur y ai beaucoup perdu en stabilité. J'ai donc 3 barrettes : 256(dimm1) 256(dimm2) 512(dimm3) toutes en pc3200. Si quelqu'un a une idée de ce que je pourrais faire pour éviter ces plantouillages, ça serait très sympa :)
Sandra me donne ces infos :
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 3
Mémoire Maximum Installable : 1.5GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 512MB
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 256MB
Bank4/5 - A2 : None None None None DIMM 256MB
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
Banque 1 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
Banque 2 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
Canaux : 2
Vitesse : 2x 199MHz (398MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 6/5x
Largeur : 64-bit
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Module de Mémoire 1
Fabricant : Kingston
Modèle : K
Numéro de Série : 740AFC53
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Vitesse : PC3200U 3.0-3-3-8
Date de Fabrication : mardi 25 décembre 2001
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-2-2-7
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Module de Mémoire 2
Fabricant : Samsung
Modèle : M3 68L3223FTN-CCC
Numéro de Série : F3025C34
Type : 256MB DDR-SDRAM
Technologie : 8x(32Mx8)
Version : 1.0
Date de Fabrication : jeudi 22 avril 2004
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Module de Mémoire 3
Modèle : K
Numéro de Série : 8709B36D
Date de Fabrication : jeudi 26 mars 2009
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 42.0°C / 107.6°F
Température du CPU : 46.5°C / 115.7°F
Puissance / Aux Temperature : 39.0°C / 102.2°F
Autres pages sur : plantages installation ram
CM : c'est une MSI K7N2 (MS-6570) à base de Nforce2 donc, avec un socket A et un FSB à 400mhz.
Proc : AMD Athlon 2600+ @1.9Ghz. Pas d'o/c, ni du reste du système d'ailleurs.
Si ça peut aider, j'ai encore eu un plantage : retour windows pendant un jeu. Je n'ai pas eu de véritable crash de windows lui même.
nforce 2 est réputé pour etre exigeant avec la qualite de la ram,
il n'aime pas la no name.enfin pas tous heureusement.
par ailleurs ta cm gere le dual channel et pour en beneficier tu dois mettre les 2 128 suivant le shema indique sur le manuel,donc pas forcement comme tu les a mises.
essaye une autre disposition.
Oui enfin Kingston c'est pas vraiment de la noname quand même ...
Pour le dual channel j'ai (256+256) + 512, logiquement le dual channel fonctionne. Et puis surtout j'aimerais que cessent les plantages, là il vient carrement de me rebooter sous le nez :(
D'après ce que j'ai lu à droite à gauche, même le dual en 3x512 serait possible, mais je reste sceptique. Les avis sont d'ailleurs très partagés. Par contre pour (2x256)+512 tout le monde à l'air d'accord pour dire que ça marche.
De toute façon, je ne pense pas que le dual channel soit la cause des plantages ...
j'ai eu une msi KT3 ultra 2,
elle a jmais voulu prendre trois barrettes.sauf si les trois etaient de meme taille.
pour la kingston,excuse,j'avais pas vu.
pour la petite histoire,dual channel a trois ça se fait.
suffit de respecter les slots "dediés".
et la gemelité des barrettes.sur ces deus slots.
bonjour. J'ai je pense le même probleme sur mon PC.Il y a peu de temps j'ai installé une barrete de memoire RAM supplementaire de 512 mo, en ayant une de 512 deja presente sur ma carte mere.En revanche je ne pourrais pas être aussi precis que le posteur du topic etant donné mes connaissance en informatiques... Par contre je pense avir les meme problemes : retour sous windows en plein milieu d'un jeu, meme chose pour firefox et msn.De plus a certains moment le systeme coupe et redémare sans prevenir, meme lors d'un démarage(plus rare).
Voila merci j'espere que vous pouvez m'aider.
