Plantages Répétés avec une ASUS P4PE
Salut !
J'ai un gros problème avec le PC de mon boulot, qui n'arrête pas de planter : il reboot sans qu'on lui ai rien demander !!! :fou:
J'ai pensé à un problème de RAM...
quelques détails :
carte mère ASUS P4PE
processeur P4 2Ghz
2x512 Mo de RAM DDR PC266
J'suis voir dans le bios qui me dit :
Multiple de fréquence CPU : 20x
Fréquence CPU : 100Mhz
Ratio fréquence CPU/Mémoire : AUTO (là j'ai le choix entre AUTO, 200Mhz ou 267 Mhz)
J'ai essayé de mettre le ratio à 267 au lieu de AUTO mais ça change rien...
sinon au cas ou ça serait un problème de température (il fait très chaud dans mon bureau) j'ai regardé et le bios dit : carte mère 29°C et CPU : 45°C (je sais pas si ce sont des chiffres normaux ou pas)
voilà. Si quelqu'un a une idée sur la cause de mes problèmes, qu'il me l'explique ! (assez clairement SVP parce que chuis pas une flèche ! ;)  )
Merci d'avance.
Autres pages sur : plantages repetes asus p4pe
pour les température c'est ok, tu est largement dans la norme.
Teste les barrette de ram une par une pour voir ou alors tu les teste avec memtest.
Cela pourrait aussi provenir de ton alim, tu a rajouter un périph/carte dernièrement (même une clé usb) ?
d'abord merci de t'être penché sur mon problème !
Pour ce qui est de l'alim, j'ai rajouté deux p'tits ventilos dans le PC parce qu'il coupait dés les premières chaleurs... Je pense pas que ça bouffe trop de watts des ventilos non ?
J'ai une alim 350 watts, deux disques durs, une carte d'acquisition vidéo (DV storm2) et un lecteur DVD, plus les ventilos donc...
Pour ce qui est de la RAM je vais tester !
Merci.
Apparement, chacune des deux barettes marche très bien lorsqu'on les met seules...
Bizarre, pourtant ça ne peut pas être un problème de compatibilité puisque les deux barettes sont de marque identique...
Est-ce que ça peut être un problème de slot ??? j'en ai 3... peut-être que le numéro 2 déconne, c'est possible ?
Sinon, juste par curiosité, c'est au dessus de combien de degré que c'est dangeureux pour un processeur ???
Merci.
Question, tu met bien ta ram sur la ddr0 et la ddr2 (il faut sauter la ddr1) ?
sinon ce serai un petit problème d'alim pour ta ram, regarde dans ton setup si tu peut voir leur voltage (à la ram) et l'augmenter juste d'un cran.
Ah... ce serait ça le problème ! Sur la carte j'ai DIMM 1, 2 et 3... les barettes sont dans le 1 et le 2...
faut sauter le 2 et les mettre dans le 1 et le 3 c'est ça ?
pour l'alim de la ram, j'ai vérifié, c'est en reglé en auto (y a le choix entre 2.9, 2.7, 2.6 et 2.5)
Hello,
il peut s'agir aussi d'un pb software, quelle est la version de windows utilisée (si c'est Windows bien sûr) ?
Le reboot s'effectue au démarrage (après accès à Windows) ou bien d'une façon totalement anarchique ?
As-tu un message juste avant qu'il ne reboote ?
Le problème a toujours existé ou bien il est apparu du jour au lendemain ?
Les réponses aideront à donner rapidement ce à quoi tu es confronté
Bye
Bastien
salut !
Apparement tout fonctionne correctement avec les deux barettes posées en 1 et 3 (alim RAM auto)...
Avant le PC reboot sans aucun message d'erreur pendant l'utilisation d'un logiciel de montage vidéo (pas spécialement lors de calculs importants d'effets). Le PC est équipé de XP Pro SP2.
Quant à savoir si les problèmes dataient d'avant ou pas, a priori non (mais ce n'est pas moi qui l'utilisait avant : PC de boulot je le rappelle). Par contre le disque système a été formaté, windows et tout les autres logiciels réinstallés, la carte d'acquisiton changée aussi... et la RAM également. Voilà !
Mais vu que mon problème semble reglé (ça va faire 3h que je bosse sans coupure) mes précisions tombent peut-être un peu tard...
Merci à tous pour votre aide !
ce qui est bizzare, c'est comment il fonctionné avec la ram en 1 et 2 avant sans planter ?
Soit ça marché (certaine cm l'accepte), soit ça marchait pas ! mais qu'il pique une crise à un moment, c'est peut être due à une différence de potentiel de chez toi par rapport à ton travail ? mais là ce sont de grande théories ou un petit futé été jaloux que tu prènnes la machine est il l'a planté !
ben en fait je n'ai aucune idée de où se trouvait la RAM avant les changements dont j'ai parlé dans mon post précédent... peut-être que les barrettes étaient en 1 et 3 et lors de tout ses changements (dont je ne me suis pas vraiment occupé) quelqu'un les a mis en 1 et 2... Peut-être même qu'il y avait qu'une barette... aucune idée !
En tous cas, depuis ces changements, le PC plantait (mais seulement tous les 20 à 30 min environ).
Aujourd'hui encore tout semble marcher ! c'est cool !
Merci !
