Pc qui plante... un cas bien spécial ;)
Alors pour commencer Bonjour a tous! Je suis nouveau sur le forum et j'espere pouvoir contribuer positivement à son développement!
Je vous expose mon problème, j'ai une config toute neuve constituée des élements suivants :
Processeur P4 3.00Ghz, 512 mo de ram, carte graphique Geforce FX5900XT 128mo, une carte mere asus P4P800-E ... et un ventilo noname 400 W maxi
Premiere observation : quand je tourne des grosses application (Need for speed underground 2... ) mon pc s'eteind... Je suis obligé d'ouvrir la tour et de coller un ventilateur de salle de bain pour que ca fonctionne... >>> ca n'a duré qu'un temps.
Depuis 2/3 jours, quand je lance des jeux tels que CS source, NFSU2 etc... et même en surfant simplement sur le net... mon pc se fige... c'est a dire ke je ne peux plus bouger la souris, et la même image reste à l'ecran. Du coup, je reset. Mais j'ai toujours le même problème peu de temps apres ou quand je lance une grosse appli.
Il est important de signaler k'au moment ou le PC se fige, j'entend comme un "clic" dans mon boitier.
Alors j'ai regardé si ce n'etait pas le ventilateur de la carte graphique qui s'etait arrété, mais non. j'ai l'impression que le processeur tourne toujours.
Parfois il fait aussi une série de bip courts pendant 30 secondes environs... j'ai suspécté un problème de RAM
J'ai donc fais un Memtest pendant 30 mn mais il n'a detécté aucune erreur.
Alors voilà je cherche, je cherche... et j'pense qu'il s'agit peut être d'un problème d'alim ... et aussi j'devrais rajouter un ventilo qui recrache l'air chaud... mais bon... j'suis pas sur donc j'attend vos remarques
En tout cas merci d'avance!
:hello:
Autres pages sur : plante cas bien special
Alors... je suppose que le connecteur c'est le cable avec des fil rouges jaunes et noir... je l'ai débranché du disk dur puis j'ai resseré les ronds doré qu'il y a à l'intérieur de la prise blanche... puis j'ai essayé de lancer counter puis NFSU2... ca a bugé sur les deux.
de temps en temps mon pc fais des bipbipbip... bipbipbip... j'en ai marre :(
J'ai eu le meme probleme (pc qui redemarre tout seul) et moi aussi MEMTEST n'avait detecté aucune erreur pourtant c'etait bien les RAM qui etaient en cause....
Un conseil essaye de faire tourner ton PC avec une autre ram et tu vois si ca continue...
Bonne chance
