PC plante a cause du Wifi
Bonsoir ,
tout à l'heure quand j'ai remis a zéro le pc, tout allez bien sauf quand j'ai du allez sur internet :
je dois installer les pilotes de ma carte wifi pour que cela marche.
Donc je les ai installer via le CD fourni a l'achat mais quand je me connecte a mon réseau, la commence le problème :
le PC plante d'un coup, il ne s'éteint pas mais il se "fige", la souris ne peux plus être déplacer, enfin le bloque total quoi..
J'avais déjà eu ce problème la première fois que j'avais mis cette carte wifi, hélas je ne sais plus comment j'ai résolu le problème ! :@
J'ai déjà essayer d'installer els pilotes trouver sur internet et sur le site officiel de la carte Wifi
Comment faire pour que sa ne plant pas ?
Infos :
-> Windows 7 64 bits
-> Dlink dwa 547
C'est très important pour les jours a venir ! Merci a vous
Infos :
-> Dlink dwa 547
Autres pages sur : plante cause wifi
J'ai réussi a me connecte a internet et sa a re planter, ai-je bien mis les pilotes ?
Sa s'installe comment ? Il n'y a pas de .exe, c'est tout des petit fichier !
EDIT : Sur le FTP de Dlink, il y a un dossier "Windows Seven" avec un fichier zip "547win7" Regarde ici
Je vais essayer aussi
Solution sélectionnée par Sylvain37
J'en ai fais 3 des versions
- 1.50
- 1.31
- 1.40
Dans cette ordre là, j'ai pas fais gaf au version .. Je vais ressayer, pour tout désinstaller, je me met en mode sans echec car en normal sa me connecte au réseau et me fais plant ?
Si je comprend bien, soit je met le wifi avec le logiciel d link, soit avec windows ?
- 1.50
- 1.31
- 1.40
le wifi est gérer par windows 7 ou par le logiciel de DlinkSi je comprend bien, soit je met le wifi avec le logiciel d link, soit avec windows ?
Essaie avec ces drivers.
Enfin, fait ceci :
1. Commence par virer tous les logiciels à la con fournis avec ta carte que tu as installé
2. Retire ta carte de ton PC
3. Réinstalle les drivers ou les derniers dispo
4. Réinstalle la carte et démarre le PC
Ça devrait être OK.
Enfin, fait ceci :
Ça devrait être OK.
Prends la v8.0.0.239 ICI.
Sinon, regarde du coté de chez Atheros, il me semble que c'est eux qui fabriquent le chipset.
