PC Plante écran bleu pendant ou sans jeux
Bonjour, depuis que j'ai mon pc, mon pc plante ( écran bleu ) pendant que je joue a Nfs Shift, CSS, COD MW2... ou quand je suis sur internet.
Voici ma config :
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
Mémoire Vive : 4 GO
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Acer MCP73
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 7100-630i
Mémoire système 3072 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Micron 16HTF25664AY-667E1 2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Micron 16HTF25664AY-667E1 2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS AMI (01/29/08)
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8718F (ISA A10h)
Type de sonde GPU Diode (NV-Diode)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 43 °C (109 °F)
Processeur 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Coeur #1 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Coeur #2 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Coeur #3 29 °C (84 °F)
CPU #1 / Coeur #4 32 °C (90 °F)
MCP 69 °C (156 °F)
Aux 32 °C (90 °F)
Diode du GPU 47 °C (117 °F)
Ventilateurs:
Processeur 988 RPM
Châssis 1070 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.34 V
+2.5 V 1.23 V
+3.3 V 3.02 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.84 V
Mise en veille +5 V 5.59 V
Batterie VBAT 3.17 V
Debug Info F 02AB 0277 FFFF 0000 0000
Debug Info T 32 43 40
Debug Info V 54 4D BD BC B9 04 06 (FF)
Veuillez m'aider SVP !
Voici ma config :
Ordinateur:
Mémoire Vive : 4 GO
Carte mère:
Températures:
MCP 69 °C (156 °F)
Aux 32 °C (90 °F)
Ventilateurs:
Processeur 988 RPM
Châssis 1070 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.34 V
+2.5 V 1.23 V
+3.3 V 3.02 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.84 V
Autres pages sur : plante ecran bleu jeux
Tout d'abord ouvres ta Tour et notes la référence et la puissance de ton Alimentation.
Tu nous la donnes et on avise
Hum, elle est ou ta carte graphique ? Je ne vois qu'un chipset, et si tu joues avec ça ça ne m'étonne pas que ça ne fonctionne pas... Puis même si ça fonctionne, ça doit afficher dégueulasse.
d'après une recherche rapide sur google :
http://www.priceminister.com/offer/buy/92145024/delta-e...
alimentation 250W, pas étonnant que tu as des problèmes
Pour faire tourner tes jeux convenablement c'est plus qu'une nouvelle alim qu'il faut...
Alimentation : Corsair Power CX - 400W
Carte Graphique : [A choisir en fonction de ton écran, quelle taille fait-il ?]
BennyHeal a dit :
9400GT c'est pas ce qu'il y a de plus costaud pour un 22" surtout si tu souhaites jouer avec des détails élevés.Edit : Hum non ? Remplacement d'une alim ATX par une autre, et une tite HD5770 par une aussi tite 9400GT.
Dans ce cas suit le conseil de Benny, go HD5770, ce sera parfait pour les jeux, et sans forcément casser la tirelire ^^
http://www.highpowersupply.com/icon/pcie.jpg
Sa ressemble a mais avec 2 autres branches détachés a cotés
- ForumPC plante avec ecran bleu
- ForumPc plante avec des jeux en plein écran [RESOLU]
- ForumProblème écran bleu sous les jeux !
- ForumProblème écran vert/bleu Windows 7
- ForumScreen Blue -Ecran bleu - Erreur windows 7
- ForumHoreur l'écran bleu
- ForumProbléme demarrage windows ecran bleu
- ForumSouci écran bleu
- ForumEcran bleu après erreur graphique
