Mon PC plante grave
Bonjour, j’ai un gros souci avec mon PC, il y a deux jours j’ai démonter ma carte graphique pour et mon ventilateur pour tout bien nettoyer et après avoir tout remonter lorsque j’ai démarré le PC, la carte mère s’est mise à sonner sans s’arrêter, j’ai essayé d’éteindre le PC pas le bouton Power mais ça n’a pas marché, il a fallu que je coupe carrément l’alimentation du PC, j’ai donc tout re-démonter puis tous remonter au cas ou j’aurai mal brancher quelque chose, puis j’ai démarrer le PC, là Windows a démarrer normalement, je me suis connecter à internet et au bout de quelque minute l’écran s’est complètement figé puis l’ordinateur à tenter de redémarrer mais l’écran est resté noire, là encore le bouton power n’étendait plus le PC il a encore fallu que je coupe l’alimentation, j’ai redémarré le PC et là la carte mère s’est remise à sonner, rebelote je démonte tous, je remonte tous, je démarre le PC Windows démarre normalement puis l’écran se fige à nouveau le PC tente de redémarrer et encore un écran noir, et depuis mon PC n’arrête pas ses fâcheux plantages intempestifs, je ne sais pas si cela vient de la carte mère du processeur ou bien de la carte graphique, quelqu’un saurait-il m’aider ?
Entre temps windows ma signalé cette erreur:
Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir mais je poste quand même la capture au cas ou.
Autres pages sur : plante grave
va sur la site www.memtest.org et télécharge le programme pour tester ta mémoire. Lance le à partir d'un disquette et attends quelques passes de tests.
Tu peux aussi consulter l'Observateur d'énénements. Il y aura peut-être des messages plus significatifs.
Tu devrais aussi trouver un fichier \windows\minidump. Je ne m'y connais pas en ce qui a trait avec ce fichier; mais des experts du forum pourront t'aider.
Bon effectivement, la solution va consister à analyser ton fichier dump (Mini041806-01.dmp). Je ne peux malheureusement pas t'aider la dessus.
Si tu n'as pas de site ftp personnel, tu peux envoyer ton fichier dump en utilisant le site suivant:
Comment envoyer ce fichier :
http://www.yousendit.com/
Dans 1 tu marques n'importe quoi mais avec un @ dedans. Pourquoi pas
x@x
Dans 2 tu pointes le chemin de ton fichier dmp
Tu cliques en dessous pour soumettre. Le site va te retourner immediatement une adresse que tu copieras sur ce forum.
Après cela. je suis sûr que les experts se feront un plaisir de t'aider.
x@x
Je viens d'analysé le fichier dump avec WinDbg et voici le résultat:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.4.0007.2
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Documents and Settings\Utilisateur\Bureau\Mini041806-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055ab20
Debug session time: Tue Apr 18 20:34:54.875 2006 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:00:26.453
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, 8054ba39, f8a042c4, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
Unable to load image SYMEVENT.SYS, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for SYMEVENT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for SYMEVENT.SYS
Probably caused by : SYMEVENT.SYS ( SYMEVENT+abb4 )
Followup: MachineOwner
*** work. ***
- ForumMon ordinateur plante de temps en temps
- ForumPc plante et redémarre
- ForumMon pc plante tres souvent..
- ForumOrdi qui plante dès le lancement d'un jeu
- ForumPrendre la main sur pc planté , avec un autre racordé par connection locale filaire et restaurer win
- ForumQuand Mac 10.7.3 plante, il fait CUI CUI CUI
- ForumProblème : PC Qui Plante
- ForumAti 4890 plante apres MAJ pilotes 10.2/10.3/10.4
- ForumPc qui plante
