pc planté
bonjour a tous . :hello:
Impossible de reinstaller windows xp sur mon pc je reboot avec le cd et la un message me dit
"l LE PROGRAMME D'INSTALLATION INSPECTE LA CONFIGURATION MATERIELLE DE VOTRE ORDINATEUR;"..........Puis plus rien ecran noir meme apres une nuit d'attente .... :ouch:
qui pourrait m'aider car je ne comprend plus
Merci d'avance.... : :ouch:
Autres pages sur : plante
je sais pas trop mais voila quelques renseignement:
carte : asus k8s-mx
processeur : AMD Athlon 64
memoire : ddr 512
windows xp pro sp2
pas de lecteur de disquette et deux lecteurs dvd dont un graveur
voila se que je peux vous dire et merci de m'avoir lu .
Ok. Donc tu n'as plus du tout de XP.
Premiere choses a faire. Tu achetes un lecteur de disquette et tu le poses. Sans oublier quelques disquettes aussi.
Tu as bien 10 E a depenser ? Ensuite ça ira mieux pour le reste comme pour les tests hardware.
Tu diras lorsque ça sera pose. Se debrouiller sans lecteur est possible mais ça va beaucoup mieux avec.
Moi aussi par exemple il y a quelques dizaines d'années ma zigounette marchait tres bien et maintenant lorsque veux la reinstaller comme avant ça marche moins bien !
Achete un lecteur de disquettes ça ira mieux par la suite pour faire divers tests que de devoir utiliser un CD de boot. 10 € c'est dans tes possibilites la ou tu as fait monter ton PC ?
dipsy@IDN a dit :
ok je te remercie ;)  et avec ce pc la je peux rien faire ?
dipsy@IDN a dit :
par un copain il y a un an
Tu ne vas quand meme pas downloader UBCD qui fait 600 Mo pour devoir utiliser 2 petits outils de quelques ko qui tiennent sur dfisquette.
Si tu avais eu un lecteur...qu'est ce que c'est que de faire monter un PC sans lecteur de disquette, ton assembleur a voulu gratter quelques eurois pour toi ?...les 2 tests hardware a faire au depart pour s'assurer que tout est OK seraient deja finis.
dipsy@IDN a dit :
Oui tu as surement raison mais bon
Tiens donc ! Justement ce genre de truc faisait partie du petit topic que je t'avais prepare. Dans ce cas rien a faire.
Tu ne peux meme pas tester le HD ( sur disquette !) s'il n'est pas reconnu.
Ouvre ton PC. Verifie l'enfoncement de la nappe et si nécessaire remplace la....en meme temps que l'achat du lecteur disquette et ça coute pas cher.
Ensuite verifie bien si les cavaliers master et slave n'ont pas bouge. S'il n'y a pas un pin enfonce ou abime.
Sinon change la nappe sur le second connecteur IDE..on ne sait jamais au cas ou un connecteur aurait lache ( soudure ) sur la carte mere.
Si rien de ça ne fonctionner tu es bon pour acheter un nouveau HD mais je crois plutot a un probleme de connectique...et dans certains rares cas a un probleme sur la CM.
Je te joins mon petit topic mais tu ne pouras RIEN FAIRE si ton HD n'est pas reconnu.
Tu donwloades Memtest86 version disquette, tu executes ça vers la disquette, tu rebootes sur la disquette apres avoir mis dans le Bios floppy en 1tst boot bien sur. Tu laisses faire les tests de ram et c'est un petit peu long. S'il y a une seule erreur tu changes la ram. XP peut tres bien fonctionner avec une adresse ram en panne si c'est assez loin mais pour s'installer ça teste jusqu'au bout. Une seule erreur pendant le check et il ne s'installera pas.
Ensuite tu vas sur le site de ton fabricant de HD et tu downloades l'utilitaire de controle. Par exemple PowerMax pour Maxtor, Seatool pour Seagate etc, tu installes ça sur disquette, tu bootes dessus et tu lances le check rapide. S'il trouve une erreur tu recommences et lance le check approfondi qui va durer 3 ou 4 heures et reparer le HD. En neutralisabnt par exemple les adresses boguées.
A condition impérative que le HD soit reconnu dans le Bios.
Tu verifies aussi si les nappes sont bien enfoncees.
Si tout est OK tu es assure que le hardware fonctionne. Ces tests n'ont pas besoin d'avoir XP installe pour fonctioner car ils rendent la disquette bootable.
Tu verifie si ton CD de XP n'est pas rayé.
Tu bootes sur le cd de XP. Installer. Ensuite tu supprimes ta partition C. Puis tu la recree. C'est le moment d'en profiter puisque ton PC est vide du moins sur ce HD, pour modifier la taille de C et creer d'autres partitions éventuelles.
Tu formates impérativement une fois C recree. Si tu as 30 mn a passer tu choisis formatage complet ce qui assure. Sinon formatage rapide qui prend quelques minutes si tu es certain du HD.
Si tout ce qui precede est correct et que ton cd de XP est correct ça DOIT s'installer jusqu'au bout. Si ça ne le faisait pas je craindrais pour ta carte mere.
