BJR mon pc plante, pc neuf w7
Salut tout le monde,
Je viens de m'inscrire car vous etes un des forum des sites les plus repute pour l'informatique.
Voila je suis pas nouveau dans le domaine....D'aileurs g mon idee sur ce qu'il m'arrive mais bon...
Alors, config nouvelle d'hier, Asus P6T, I7920, HDRADEON 5870 SAPPHIRE, 6go Corsair cas 8, WD 500g Caviar black, Tour gigabyte (moyen tour)
Alors a la reception du matos, j'avais une tour antec sonanta 3 mais la cg, plutot tres grosse et tres grande ne rentre pas.
Du coiup la gigabyte ca allait mais le pro qui a monte le pc ma di que c t petit comme boitier. GZX4 le boitier.
Alors le probleme que je rencontre,
Tout tourne niquel, windows 7 en 64bit, neuf et officiel, tout est correct dans le gestionnaire de peripherique, j'ai mis tous les pilotes a jour. cm, cg etc.
Seulement voila, J'ai installer 3 jeux.
CRYSIS, CLEARSKY STALKER, FAR CRY1...
Les 3 jeux plantes au bout de 3 4 min de jeu... J'ai bien evidemmment fais tourner les jeux en 1920/1200 avec tout au tacquet... le pc se coupe net et redemarre de lui meme sans message d'erreur qd il est revenu a lui... J'ai juste remarquer ce matin en faisant a nouveau des test :
J'ai baisse la reso, les details... 1280/1000 par exemple avec tout en minimum sur far cry, g jouer 10 15 min voyant que ca fonctionait g augmenter petit a petit... jusqu'a arrive a une bete de reso mais moindre que la precedente.
Bref ca marche! je passe sur crysis... je fais pareil... je commence faible et arrive a un tres grand nombre de detail ca replante mais apres pareil 10 min de jeu... et c la que j'ai remarquer qu'au redemarrage du pc les ventilo CG souflait enormement !!! mais pourquoi ca soufflait pas autant pendant que je jouais ?
Et en regardant la tour c vrai que c petit. le ventillo de la cg est quasi a la place 3/4 avant dans le boitier et le ventilo arriere est pas enorme.
Quel est votre avis?
Faut il effectuer des test de chaleur ? et si oui avec quoi ?
Petit info supplementaire : g un log fournit avec la cm, qui evalue les perf des 6 elements principaux du pc... et le seul pas reconnu c la CG... version du log trop vieille ? meme SMart doctor 5. 45 ne reconnait pas ma cg !!
mais pour w7 tout est niquel...
Je suis perdu !
Je pense esayer de faire tourne sans les panneau lateral pour deja voir si tout tourne niquel et si ca ventil ainsi mieux!
question final : besoin d'une nouvelle tour, et si oui quel tour ventil vraiement bien !
merci et desole c long a lire !
Autres pages sur : bjr plante
Alimentation EA4G-750, 750W, ventilo 14 cm, 2 x SATA, antibruit, Advance
c'est cette reference, c'etait la plus cher des 5 . 50€ approximativement.
Mais bon, sincerement l'alim ca serai chiant, le pc aurait pas que des probleme quand je lance un jeu ? si ?
Bah si justement, ca le ferait quand cela demande des watts (en jeu p. ex.)...
- l'alim est bas de gamme
- burner = faire chauffer
- tape telecharger OCCT ou Burnintest dans google ^^
OCCT pour faire chauffer ton processeur et ta carte graphique, Burnintest pour tester tout tes composants y compris la ram, les DD, graveur, LAN ect
On peut considérer que jusque 3% d'écart pour les voltages c'est correct
FMA79 a dit :
C'est l'alimentation mieux vaut une bonne 500 Watts qu'une mauvaise 700 Watts.
non il ne dit pas le % d'erreur :)  , mais ton alimentation advance est equipé d'un syteme de protection contre les sous tension et coupe a 11.8v , donc surveille les écarts de tensions.
+1 benny
Achète une Silverpower SS500W ou une Série Z 550W d'OCZ ou encore une HX520 de Corsair
on répète tout le temps les mêmes choses sur ce fofo ^^
Re,
j'ai lancer OCCT : your graphic card doesn't support CUDA, tou need geforce or higher. GPU memtest will be disabled. ok g compris la fin mais CUDA c quoi?
J'ai lancer burnintest... le complet : failed mais seulemnt parceque mon lecteur d n'est pas activer ( normal c ma volonte) et pour la connection internet... le reste 0 erreurs... donc ...
Le occt je vais le lance demaincar 1h00 le test.
J'ai fais le test 3d de burnintest, en 1920/1200 avec les avions au milieu des coline etc... 60fps et pas de plantage. g laisse n bon moment c moins qui ai couper.
L'alim le test c dans OCCT... ok
Je suis perdu, ALIM? Boitier? CG foireuse?
Pfff c la galere. je vais qd meme voir le pro qui a monte ma tour demain voir ce qu'il en pense.
J'ai pris les 3D mark 2006 et vantage pour tester demain.
d'autre avis.
Une alim 750W une bonne ca coute combien selon vos reference? 90€
un vendeur va toujours essayer de te faire dépenser plus d'argent.... prend la silverpower 500W ou la corsair hx520W si tu veut une modulaire, fait nous confiance, nous on a pas de commission sur les ventes d'alimentations !
Sinon pour Burnintest paramètre le en mettant 50% pour le processeur 100% pour la ram et 100% pour la 3d, désactive les autres test. Ca devrais faire chauffer pas mal ton pc et tirer beaucoup sur l'alim...
N'oublie pas de vérifier les voltages, c'est surtout ca qui est important si tu voit de gros écarts sur le 12V ou le 3.3V signale le nous ainsi que les températures.
Ok alors si ca te derange pas, je voudrais juste que tu m'indique ou est situer l'info pour le volt mettre g pas trouver... Je te remerci de l'investissement pour m'aider a trouve une soluce.
je vais relancer un test des que possible avec les % que tu m'as dis.
Tu penses que c normal le message d'erreur sur OCCT?
merci bcp
- utilise le logiciel OCCT pour les voltages et la température, tu doit configurer manuellement certaines sondes car elle ne s'affiche pas d'origine. ( message d'erreur normal ), tu peut utiliser le logiciel everest aussi.
- ensuite lance burnintest avec les paramètres que je t'ai dit
- surveille bien les voltages ( les tension ne doivent pas descendre ) et les températures
- Pour completer tout ca tu peut faire les test OCCT aussi, pour le GPU tu met option optimal (3)
dis nous si tout est normal.
[hs]
Nous sommes sur un forum publique à population jeune, un minimum de rigueur dans l'expression écrite n'est pas un mal je pense, même si la tendance est au nivellement par le bas.
Pour toi "tension" c'est du français soutenu... ok on voit le niveau.
Désolé mais dans tout mes cours d'électricité et d'électronique le prof et les bouquins disaient "tensions" et non "voltage", on a un mot français pour exprimer une différence de potentiel électrique alors autant l'utiliser non?
L'anglicisme est apparu à cause d'incultes que ne connaissaient pas leur langue maternelle ou qui ne faisaient pas l'effort de traduction. Il peut être une bonne chose s'il enrichit la langue, pas s'il l'appauvrit.
Ne plus être à l'école n'est pas une raison pour d'écrire n'importe quoi ni de ne pas savoir conjuguer son verbe "être", (au moins celui là quoi merde) ah mais oui en anglais c'est plus simple c'est vrai. Un lien pour toi qui aime linteraute : http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/conjugaison/etre/
Après on s'étonne du niveau en français des jeunes, mais si les adultes s'y mettent...
[/hs]
bon he, pas la peine d'en faire un fromage ! j'ai corrigé mes fautes alors ca va....
edit : de tout façon l'anglicisme est passé dans la langue courante surtout en informatique, j'arrive pas à croire que tu me fasse un cake pour une faute d'orthographe et quelques mots anglicistes dans ce cas il ne faut plus dire overclocking mais "augmentation de fréquence", t'es pas sur un forum de la langue française ici, ce qui compte c'est de dépanner les gens et au final si j'arrive à dépanner quelqu'un, on me dira merci pour ça et pas parce que j'ai fait zéro fautes à ma dictée ! De toute façon les jeunes tu croit qu'il prennent exemple sur nous ? ce sont les premiers à écrire en sms et tout le tralala...
Si la plupart des jeunes se donnaient la peine de faire des efforts comme j'en fait .... hein ( parce que j'en passe du temps à me corriger)
Tout le monde n'est pas un crack en orthographe comme toi mon gars, par contre je te prend quand tu veut en mathématiques alors chacun ses défauts et chacun chez soi comme on dit !
Bon et si on retournait a nos moutons lol....
Bon j'ai fais le test OCCT pour l'alim, ou le log informe meme que c rude comme test et que l'alim va etre mise a rude epreuve....
Pour pas faire le casse cou j'ai mis 6min lol..
Ca a planter au bout de 1min....
Bon j'ai regarde avant que ca plante, le voltage, euh tensionnage...les tensions quoi ! restait elle a 11.99 et 3.31... mais boom d'un coup ca a plante ! comme d'hab...a vons nous la raison ?
oui et de toute façon une bonne alimentation c'est un investissement sur le long terme, tu y gagne car tu ne doit pas racheter une alim tout les 2-3 ans et surtout pour la facture d'électricité ! alors fonce !
Pour rappel, la certification "80+" est attribuée, après test, aux alimentations qui justifient d'un rendement supérieur à 80%, et ce à 20%, 50% et 100% de leur puissance maximale. Il s'agit donc d'une certification importante pour assurer une consommation énergétique raisonnable de votre configuration, et qui permet d'éviter les mauvaises surprises, comme les alimentations qui ont un rendement qui s'effondre à l'approche de la charge maximum tolérée.
