MSI P35 Platinum : double démarrage
Bonjour à tous les Tom's Hardwariens et Tom's Hardwariennes !!
J'ai acqui récement une MSI P35 Platinum d'occasion. Elle ne présente a priori aucun problème, simplement elle démarre deux fois. J'explique :
En fait, le PC démarre et au moment de l'initialisation du BIOS, il redemarre ... puis il boot sur le HDD pour acceder à Windows.
Rien de bien dramatique mais je voulais savoir si ce double démarrage était normal sur cette CM car je n'ai jamais eu cela sur aucun autre ... :/
Merci de vos réponses et à bientôt !! ;)
HAN ! je vois ce que c'est !!!
Le PC, s'allume, les ventilos tournennt qqes secondes puis s'éteingnent, et enfin ça s'allume et ça et BOOT ?
Si c'est ça, ça me le fait quelques fois quand j'éteint la prise du PC ou que je met l'alimentation sur "OFF". Egalement lors d'un OC trop important ou d'un ajout de materiel sur la carte mere, ça se produit. enrevanche ensuite, ça marche correctement :jap:
Ce doit être une sorte de "réinitialisation" et, pour ma part, pas de problemes, ça m'a l'air sans risques :jap:
