K8N Platinum et Linksys WMP54G... impossible de booter
J'ai fini d'assembler une nouvelle configuration qui est la suivante:
Boitier: Antec Sonata (380W)
CM: MSI K8N Platinum
CPU: AMD Athlon64 3200+
RAM: 2*512 Samsung DDR400
HDD: Hitachi 7K250 160 Go SATA
GFX: Leadtek Winfast GeForce 6800 GT
DVD: Pioneer 108
REZO: Linksys WMP54G
La tour ne dispose que du ventilo d'origine du boitier (un ventilo de 12mm) et du ventilo du rad du processeur.
J'ai donc tout monté, j'ai allumé la machine, ça c'est allumé 3 secondes et s'est eteint. J'appuie à nouveau sur POWER, et ça recommence.
Du coup, je demonte tout, ne laisse que le CPU, la RAM et la carte graphique. Tout roule.
J'ajoute, le HDD, pas de souci. Idem avec le DVD.
Je met la carte WiFi, et boum, ça recommence à s'eteindre tout seul.
Je me dis que ça vient du slot PCI, j'insère la carte sur un autre slot, ça ne marche pas mieux. Et quand j'enleve la carte WiFi, ça remarche nickel.
Je me dis que ça peut être un problème d'alimentation... donc j'enlève le lecteur DVD, le HDD et la GeForce (qui est tres gourmande), et met à la place une vielle carte graphique.
Sans la carte Linksys, ça boote sans problème, mais dès que je met la carte WiFi, ça ne marche plus.
Ce n'est donc à priori pas un problème d'alimentation, car la carte WiFi n'est pas si gourmande que ça.
De plus, je sais que la carte marche, je l'ai testée sur un autre PC (qui n'a qu'une alim de 300W et plein de périphériques), et elle marche impec'!
Pour finir, dans le Test Report de MSI, cette carte WiFi est marquée comme fonctionnant sans problème. Donc je ne sais pas quoi penser...
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe?
Merci!
J'ai essayé le clear CMOS, mais ça ne change rien... pas non plus de jumper sur la carte WiFi.
Dans mon PC, les seules cartes dont j'ai besoin c'est la GeForce et la carte WiFi.
Mais à titre de test, j'ai essayé differentes cartes PCI qui ont toutes été reconnues sans problème (et donc le pc a booté sans erreur).
La carrte Linksys est la seule à me poser des problèmes...
Bon, du neuf!
Après d'autres tests, je me suis rendu compte que la carte WiFi chauffait vraiment beaucoup et très vite dans cette config.
Quand je boote avec la carte, le pc reste allumé 3-4 secondes, puis s'eteint. La carte est bouillante... à quoi ça pourrait être du?
J'ai essayé tous les slots PCI, même reaction à chaque fois.
J'ai pour l'instant le BIOS officiel 1.3 de la carte mère, dois je tenter un BIOS beta 1.4x? Ou vaut il mieux attendre l'officiel qui ne devrait plus tarder?
Le BIOS pourrait-il corriger cela?
J'ai fait encore quelques autres tests : j'ai essayé 5 cartes PCI différentes sur la carte mère, dans différents slots, une ou plusieurs à la fois, et je n'ai jamais eu de problème.
J'ai par la suite ré-essayé la carte WiFi sur un autre PC (pas testé depuis son coup de chaud), et là, le 2nd PC n'a pas booté...
Donc en gros, la carte WiFi est morte... alors qu'elle marchait nickel avant.
La question est : a t'elle (allez savoir comment) souffert lors du passage de mon ancien PC au nouveau, ou est-ce le nouveau PC qui l'a cramée?
Je vais essayer d'en avoir une nouvelle (toujours sous garantie), en esperant que cela ne se reproduira pas.
Dans tous les cas, merci pour votre aide, je vous tiens au courant! ;)
