Plextor 708 A gravure
salut à tous, jai un gros probleme avec mon plextor :
Je ne peux graver correctement un DVD -> pas au dessus de 2X (mémoire tampon qui danse)avec n'importe quelle marque de disque
Les cds meme prob pas au dessus de 24 (encore à cause de la mémoire tampon).
Jai mis le firmware 1.04 et jai Nero 6.032
Que dois-je faire
Que dois-je faire
Autres pages sur : plextor 708 gravure
Sous Windows, pour enable DMA
Start, Run compmgmt.msc
Device manager, IDE ATAPI Controllers, select primary/secondary et bouton droit properties. Advanced settings, Transfert mode à DMA if available
Plus simplement on peut utiliser aussi Plextools Professional, selectionner l'interface et enable DMA
Il faut rebooter dans les 2 cas
plextor ne fait-il pas une garantie de 3ans ?
sinon, manudeparis, pense a defragmenter ton disque dur d'ou tu prend tes données, car ca peut bcp influencer.
je grave souvent de mon DD 160Go dédié a emule, et j'arrive pas a graver a plus de 4x, sinon j'ai le burnproof qui arrete pas de jouer.
donc je grave d'un autre dd, totalement defragmenté, et la, aucun pb pour atteindre les 8x, pas de dance du burnproof.
