Plus de boot
Bon alors là, c assez space ce qui se passe.
J'ai achete des nouveaux elements pour monter un nouveau pc recemment.
Jusqu'ici tout va bien, il tourne très bien.
N'ayant pas de cable rézo sous la main, j'ai démonté le DD de l'ancien PC pour récuperer des données et faire diverses manip, sauf que vu comment est faite la tour, j'ai du virer toutes les barrettes de ram et la CG pour extraire le DD.
Je le branche en slave sur l'autre pc, je fais mon bordel, pis le repasse en master pour le rebrancher sur le désormais vieux PC.
Et là, faites vos jeux rien ne va plus. Impossible de faire rebooter ce µ%µ$^%$^$*^de PC. Pour decrirer simplement ce qu'il se passe, j'allume les ventilos et DD se lance mais rien, nichts, niet, nada. Ca va pas plus loin !
Pas un bip d'erreur bios, rien. Alors j'ai fait plein de test en testant avec une seule barrette de RAM (et en essayant pls), sans RAM (!), sans CG, sans lecteur de disquette... Il se passe toujours la mm chose, c'est à dire rien. En fait la Led du DD reste allumée anormalement plus longtemps puis fini par s'etindre et celle du lecteur de DK7 ne s'allume pas du tout.
J'ai testé sur une autre alim, c pareil. Le DD n'est pas mort car si je le rebranche sur l'autre pc, tout est ok. Tous les cables sont correctement connecté (et pis y'a les detrompeurs au caillou).
'fin voila, personnellement mes presomptions vont vers la CM qui a du mourrir lorsque j'ai enlevé la Ram ou un autre truc.
Donc si kk1 a déjà vécu pareille chose ... Idéalement fodrait tester sur une autre CM mais vu que j'en ai pas sous la main, j'aimerai juste avoir des avis avant de passer à la caisse pour en acheter une autre...
Autres pages sur : boot
NiahBoumPof is back a écritlol t'as essayé de demarrer ton pc sans ram ??? :pt1cable:
Ben ouais, et d'ailleurs c censé bippé au bios non ?
'fin de toute façon avec ou sans c pareil. Donc c peut que la CM voit plus les barrettes ..
NiahBoumPof is back a écritt'as pas cassé de comoposant sur la mobo en la tripatouillant ?
Ben rien d'apparent tout du moins. Ce que je me dis, c que y'a peut etre une soudure qui a laché, ou un pont qui a été coupé, mais je vois rien
ouais nan quand meme pas... bas esaye de demonter le cpu et de le remettre
pis fait un clearcmos au cas ou
Ah oui y'a le clear CMOS que je voulais tester aussi, j'avais fini par oublier ....
Mm si j'ai des doutes mais bon au moins j'aurais testé
Suriv a écritTu as pas oublié la molex sur ta mb ?
Non g rien rien oublié, g tout branché correctement. Fo que je me fasse une raison la CM est morte point.
Je n'avais débranché que Ram + nappes IDE + le DD dc et la CG.
Je rebranche ça et pouf ca veut plus. Apres g essayé en virant tout.
Ce qui me faire dire que la CM est morte c'est qu'il n'y a pas de bips et que avec ou sans ram ca fait pareil.
T'as testé tes barrettes sur un autre PC ???
Ton pb m'est arrivé, du moins au montage d'un PC, led allumée, DD qui tourne, Ventilos qui tournent mais aucun bip ni écran--------> c'étaient mes barrettes qui étaient incompatibles ( double face au lieu de simple face)
Conclusion revoie tes barrettes, leur emplacement, leur enfichage....
0606 a écritT'as testé tes barrettes sur un autre PC ???
Ouais le pb semble venir de là, mais j'ai 3 barettes et les ai mises toute seule chacune, rien n'y fait. De plus le pc tournait avant donc elles sont compatibles. Ce qui me fait dire que y'a un bleme au nivo des banques
NiahBoumPof is back a écritoulala...t'as vraiment du demonter ca comme un porc alors.
Au fait c'est une alim AT ou ATX ton ancien pc ?
Euh comme un porc fo pas pousser non plus, j'en suis de loin pas à mon 1er PC monté, dc je fais gaffe un minimum qd mm.
La CM c une Abit KT7 + duron 700 (acheté quasi à la sortie dc y'a un peu plus de 2 ans a peu pres) dc ATX
Moi aussi j'ai eu le meme probléme en mieux.
J'avais laisser le pc tourner le soir tout seul comme un grand.
Je viens l'eteindre avant de dormir tout se passe bien.
Je dort et le pc aussi...
Je me reveille :
J'allume le pc et la comme toi :
Les ventilots tournent
Le DD allumer
L'ecran en veille.
Conclusion ma MSI KT3Ultra - ARU est morte.
steph54fr a écritSalut,
Je me reveille :
Le DD allumer
L'ecran en veille.
exactement le mm bleem a la diff que c'était l'laim qui été morte.
DarkNiKo ===> essaye de trouver du matos chez des potes
et commence par tester carte mere et alim
NiahBoumPof is back a écrit...ou alors juste le port agp, essaye de brancher une carte video sur pci
Oui mais si c'etait un pb de Video, j'aurai au moins les bips Bios pour dire pas de CV detecté (1 long 2 courts il me semble).
L'alim c bon g testé avec la nouvelle, et ca change rien.
Reste tjs la CM, mais ça c plus chiant a trouver paske c moins interchangeable qu'un DD d'un pc a l'autre
ffomnislash a écrit
exact eu le bleem y a pas une heure
le pc faisait la mm chose ( pas de bip) et la carte video été mal enfiché
Ouais 'fin la CV je l'ai mise pls fois et tout, et j'ai mm testé avec une autre sans plus de succès.
'fin bref quoiqu'il en soit la CM est morte et pis voila
NiahBoumPof is back a écritje crois que c'est formel. Tant pis doc, z'avez tout essayé.
Heure du deces 22H54
+1 :jap:  Car là à mon avis, si après un clear cmos etc etc ca fait rien, c'est que la mobo a grillé... :/
