Plus aucun icone, plus de barre de tâche ni de démarrer . Erreur .
Alors désolé en premier de vous déranger et si je met mon sujet dans un mauvais topic, je ne savais pas ou le mettre. Et si j'ai remis un même sujet, c'est parce que je ne trouve pas de solution. Voici le problème. Depuis 2 jours quand j'allume mon ordinateur ACER Windows Xp Familial je n'est que mon fond d'écran plus d'icône ni de barre de tâche, ni de menu démarrer, mon clic droit ne marche plus. J'arrive seulement a faire ctrl + Alt + Supprim pour aller sur internet. C'est très embêtant. Quand je le démarre j'ai aussi un message d'erreur il me semble de BROWSEUI.dll ( Cette application na pas pu démarrer car BROWSEUI.dll est introuvable . la réinstallation de cette application peut corriger ce problème . ) et j'ai aussi un problème avec explorer.exe qui est introuvable.
Voilà si quelqu'un peut m'aider se serait extrêmement gentil. Merci beaucoup d'avance.
Bon Dimanche.
bon bah la a part formater et tout reinstaller ca risque d'etre galere (d'autant plus que je crains virus et co comme probleme de base, donc une reparation ne tiendrais peut-etre pas tres longtemps :s
bien sauvegarder les donnees perso et tout le tremblement avant sur un hdd externe ou un autre ordi ...
Tiens je connais ça...
En gros, je pense que ton antivirus a supprimé une dll (ici c'est browseui). Il me semble qu'elle est utilisée pour l'explorateur (et c'est logique), et ne le fait pas démarrer (t'as pas tes icones sur le bureau...)
Solution -> Télécharger la DLL, la mettre sur une clé USB, et en gros utiliser ctrl+alt+sup pour ouvrir ta clé et mettre la DLL dans le répertoire qui va bien.
mouaih, si l'antivirus a viré une dll, c'est pas dit qu'il n'en ait viré qu'une, celle la a un effet "evident", mais il risque d'y avoir de futurs plantages dont la source sera bien plus dificile a identifier :s
non?
je relance l'idee de tout reinstaller (d'autant plus que c'est pas parce-que l'antivirus a viré une dll (et encore c'est une supposition) que le virus qui a été reperé n'est defitivement plus la ...)
Oui d'autre dll manque comme SHDOCW.dll, WININET.dll les autres je ne les ai pas notés :/
Bon par contre j'ai retrouvé mes icônes et ma barre de tache.
En faite j'ai supprimer pas mal de logiciel que je me servais pas tout mes anti virus et j'ai bien réinstaller Avast et j'ai fais plusieurs scan ( minutieux, rapide ) au bout des deux là rien trouvé aucun virus puis j'ai fais un scan au démarrage là toujours aucun virus et c'est a cet instant que j'ai tout retrouvé. Bizarre, non ?
c'est pas parce-qu'avast trouve rien qu'il n'y a rien
si'il y avait un virus avant l'install d'avast, ce dernier est peut-etre corrompu ...
supprimé des logiciels ... comme un barbare (le dossier dans program files a la poubelle->vired la corbeille?) ou proprepent en desinstallant ?
AWINDOWS a dit :
Plus précis qu'avira :)
C'est surtout que ça n'a rien à voir.
L'un est un anti virus pour remplacer avast qui est loin d'être le meilleur, l'autre est, comme son nom l'indique, un logiciel pour supprimer les malwares.
AWINDOWS a dit :
Avira = Anti-Virus en guise de remplacement d'Avast qui est loin d'être le meilleur Anti-Virus.
malwarebyte = logiciel anti-malware.
Edit : dsl pour le double post, j'ai eu un bug la 1ère fois, ça n'affichait pas mon message, du coup, j'en avais refait un autre.
Bon j'ai scanner et voilà le rapport :
Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 4052
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
Internet Explorer 6.0.2900.5512
03/08/2010 18:50:36
mbam-log-2010-08-03 (18-50-36).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
Elément(s) analysé(s): 201631
Temps écoulé: 57 minute(s), 54 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 2
Module(s) mémoire infecté(s): 1
Clé(s) du Registre infectée(s): 7
Valeur(s) du Registre infectée(s): 2
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 10
C:\Program Files\EoRezo\EoEngine.exe (Rogue.Eorezo) -> Unloaded process successfully.
C:\Documents and Settings\claudia larchevesque\Application Data\EoRezo\SoftwareUpdate\SoftwareUpdateHP.exe (Rogue.Eorezo) -> Unloaded process successfully.
C:\Program Files\EoRezo\EoAdv\EoAdv.dll (Rogue.Eorezo) -> Delete on reboot.
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{b6acb3f1-6a83-432c-b854-3e1056f87f4e} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{819db72d-1c28-4387-9778-e2ff3dc86f74} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{c7b76b90-3455-4ae6-a752-eac4d19689e5} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c7b76b90-3455-4ae6-a752-eac4d19689e5} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{c7b76b90-3455-4ae6-a752-eac4d19689e5} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{c7b76b90-3455-4ae6-a752-eac4d19689e5} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EoRezo (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\eoengine (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\softwarehelper (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
(Aucun élément nuisible détecté)
C:\Program Files\EoRezo\EoEngine.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\EoRezo\EoAdv\EoAdv.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\claudia larchevesque\Application Data\EoRezo\SoftwareUpdate\SoftwareUpdateHP.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\claudia larchevesque\Application Data\EoRezo\SoftwareUpdate\SoftwareUpdate.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\EoRezo\EoAdv\EoRezoBHO.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\System Volume Information\_restore{787DC6C3-51B9-452C-97E3-A31D31627396}\RP215\A0047846.exe (Spyware.AgenceExclusive) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\System Volume Information\_restore{787DC6C3-51B9-452C-97E3-A31D31627396}\RP219\A0049149.exe (Spyware.AgenceExclusive) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\System Volume Information\_restore{787DC6C3-51B9-452C-97E3-A31D31627396}\RP225\A0049839.exe (Spyware.AgenceExclusive) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\System Volume Information\_restore{787DC6C3-51B9-452C-97E3-A31D31627396}\RP246\A0062789.exe (Spyware.AgenceExclusive) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\System Volume Information\_restore{787DC6C3-51B9-452C-97E3-A31D31627396}\RP258\A0069880.exe (Spyware.AgenceExclusive) -> Quarantined and deleted successfully.
Merci pour votre aide en tout cas. =)
Oups désolé du temps ^^
Alors pour le msn c'était tout bête j'ai désinstaler sans faire exprès internet explorer 8 et ça marchait pas mais depuis que je l'es réintaler ça re fonctionne, aller chercher pourquoi ^^
Merci à tous de m'avoir aider c'est vraiment gentil. :)
