Plus possible de booter sur mon DD
J'ai une amie qui m' a passé son pc car celui-ci ne boot plus du tout sur le DD. Au démarrage j'ai juste un curseur qui clignote.
Comme j'ai ouvert la tour, il doit y avoir un mouchard de Packard Bell soit dans le Bios soit sur la carte mère pour faire sauter la garantie et au démarrage avant le curseur clignotant j'ai une page qui s'affiche et qui me dit :
"Chassis was opened, please check or enter setup to clear" avec ensuite deux choix:
F1 to continue
F2 BIOS Setup
C'est donc quand je fait F1 que j'ai le curseur clignotant.
Si dans le bios j'indique que le pc doit booter sur le lecteur DVD là pas de probléme j'ai accés à ce qui se trouve sur ce support.
La configuration est :
Tour : Packard Bell
Carte-mère : GA 8I945PH-RH
DD: SEAGATE BARRACUDA 7200.7 160 G Modéle: ST3160023AS
OS: Windows XP Home Edition
Processeur: Intel Pentium Pro 2800 Mhz
J'ai restauré le DD dur avec le Cd de restauration du système au cas où il y aurait eu un probléme avec Windows mais le probléme est toujours le même. Le DD est bon je l'ai testé avec des utilitaires et également sur mon PC. J'ai testé la RAM également avec un utilitaire tout est ok. J'ai également changé le cable SATA reliant le DD avec la carte mère sans effet.
Je ne vois pas du tout où se trouve le probléme logiciel ou matériel ?
Puis second probléme peut-être lié je ne sais pas comment réinitialiser pour ne plus avaoir au démarrage ce message a propos du chassis qui a été ouvert.
Par avance merci pour votre aide car je ne sais plus quoi faire.
Cordialement
Didier
F1 to continue
F2 BIOS Setup
Tour : Packard Bell
Cordialement
Didier
Autres pages sur : possible booter
Oui je vois le DD dans le Bios. Quand je vais dans le Bios sur "Boot" puis sur "Hard disk boot priority" j'ai la référence de mon DD qui s'affiche en m'indiquant:
1. Ch0 M. : ST3160023AS
Je pense que c'est bien ça qu'il faut vérifier ? Si ce n'est pas le cas merci de me dire où regarder.
Si mon message pose deux problémes :
le premier et principal est que je n'arrive pas a booter pour lancer windows
Le second c'est ce message a propos du chassis que je voudrais retirer.
DE plus j'ai oublié de dire dans mon message que j'ai essayé ce PC avec un DD perso et que le probléme est le même ce qui me fait penser, mais je ne suis pas un spécialiste, que le probléme est peut-être matériel (carte-mère ou autre) ou alors un probléme dans le Bios.
hello
suis cette procédure :
http://www.vista-xp.fr/forum/topic240.html
ensuite ,pour reparer le boot , la commande c'est dans ce genre : fdisk /mbr (de memoire , a vérif)
leboloco a dit :
hellosuis cette procédure :
Quand je tape HELP je n'ai pas cette commande fdisk mais par contre j'ai FIXBOOT et FIXMBR
Je fais quoi ?
Sylvain37 a dit :
Pas de piratage ici, sinon dehors !
En revanche, tu peux déjà installer ton Windows XP Professionnel pour réparer l'histoire de secteur boot et ensuite tu appliques le CD/DVD de restauration
Ben le probléme si j'installe XP pro je n'aurais pas de numéro de license valide pour l'installer, j'ai la mienne sur mon pc perso et c'est tout
fixeboot :
FIXBOOT [FIXBOOT nom_du_lecteur]
Écrit un nouveau code de secteur de démarrage de Windows dans la partition de démarrage.
Ceci résout le problème à l'endroit où le secteur de démarrage de WindowsXP est endommagé.
Le processus de réparation d'urgence résout également le secteur de démarrage.
FIXMBR [FIXMBR (nom_du_périphérique)]
Répare le secteur de démarrage principal de la partition système. Cette méthode s'applique lorsqu'un virus a endommagé le secteur de démarrage principal et que Windows ne peut démarrer.
Attention: Cette commande peut endommager vos tables de partition et les rendre inaccessibles! Utilisez donc cette commandes prudemment...
didier89 a dit :
Quand je tape HELP je n'ai pas cette commande fdisk mais par contre j'ai FIXBOOT et FIXMBRJe fais quoi ?
Voilà
leboloco a dit :
? quoi piratage ???le site_______ propose de télécharger gratuitement et _légalement la console de récupération de Windows XP Edition familiale.
l'ai lu avant de le poster , sinon l'aurai pas mis !
... Je parlais de cela :didier89 a dit :
j'ai un cd/dvd perso de windows xp pro mais pas de windows xp home edition est-ce que ça peu faire l'affaire sinon puis-je en télécharger un qq part ?
J'ai fait FIXBOOT ça n'a eu aucun effet concernant mon probléme, ensuite j'ai fait bootcfg /rebuild toujours sans effet puis j'ai fait FIXMBR et là j'ai eu une petite amélioration, ça a bien booté un peu mais j'ai eu le message suivant:
"Windows n'a pas pu démarrer sur le fichier suivant est manquant ou endommagé:
\MININT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Je fais comment pour réparer ce fichier sachant que je n'ai pas le cd original de windows xp home edition mais uniquement un cd de réparation ?
Bon ça à l'air de fonctionner après avoir mis le cd de restauration, j'ai rebooté sur le DD windows se lace bien après de multiples redémarrages de l'ordi. Là il est toujours en train de tourner (depuis bien 2 heures) là j'ai un fond d'écran de windows avec une barre d'avancement qui ne cesse d'avancer et de se relancer avec noté :
Please Wait
Working...
The system wil shut down automatically
J'ai déjà eu ce type d'écran avec des redemarrage du systéme mais là, ça commence a être bien long. Je vais laisser tourner on vera bien.
Concernant le message que j'ai au demarrage m'indiquant que le chassis à été ouvert y a t'il un moyen de supprimer cela au démarrage et ainsi d'éviter de passer par les choix F1 et F2 que j'ai évoqué dans mon premier post ?
ou pour résoudre se probléme d'ois-je ouvrir un autre post pour évoquer ce probléme ?
En tous les cas déjà un grand merci pour votre aide.
Please Wait
Working...
hello
pour le boitier :
onglet demarage_ligne : configuration des parametres de demarage_ et enfin , :
avertissement boitier ouvert... desactiver !
le mien est en french...si tu trouve pas ? je le remet en anglais et je reposterai...
autrement tu est / le bureau windows ?
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=FR&...
Warning opened case to desactiver!
pour le boitier :
Pour le message de redémarrage c'est Windows XP qui a du mal parfois.
La prochaine fois il faut regarder dans le gestionnaire d'évènements le pousquoi du comment il a pas su s'éteindre ou redémarrer proprement.
Pour l'intrusion châssis il faut soit shunter sur la carte mère les deux broches concernées à l'aide d'un cavalier, soit désactiver via le BIOS.
leboloco a dit :
hellopour le boitier :
Ca se trouve où cet onglet demarrage en ligne ? dans le rededit ? si c'est le cas je ne le trouve pas.
oui je suis sur le bureau de windows
Sylvain37 a dit :
Pour le message de redémarrage c'est Windows XP qui a du mal parfois.La prochaine fois il faut regarder dans le gestionnaire d'évènements le pousquoi du comment il a pas su s'éteindre ou redémarrer proprement.
C'est bon windows redémarre impécablement bien.
Pour le chassis, je ne trouve les broches dont tu me parle, ci-joint lien de la photo de la carte mère si cela peu t'aider a me guider :
http://img88.imageshack.us/i/cartemre.jpg/
Et dans le bios je ne vois pas non plus où cela peu se trouver là aussi si tu peux me guider. merci d'avance
J'arrive pas à mettre la main sur ton manuel de carte mère chez Gigabyte mais ça doit ressembler à ça : http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=1...
dans ce genre le bios :
PC Health Status :
Reset Case Open Status :
Garder ou effacer les enregistrements avant la dernière intrusion boitier. Enabled effacera les derniers enregistrement et le champs "Case Opened" sera à "No" au prochain boot. (Defaut : Disabled)
Case Opened :
Displays the detection status of the chassis intrusion detection device attached to the motherboard
CI header. If the system chassis cover is removed, this field will show "Yes", otherwise it will
show "No". To clear the chassis intrusion status record, set Reset Case Open Status to Enabled,
save the settings to CMOS, and then restart your system
PC Health Status :
Case Opened :
leboloco a dit :
dans ce genre le bios : PC Health Status :
Case Opened :
Je ne trouve pas cette option dans mon bios ci-joint photos des options que j'ai a disposition :
http://img607.imageshack.us/i/bios.jpg/
J'ai effectivementr trouver a cette adresse la mlanuel d'une carte mère ressemblant bcp à la mienne et il y a bien une option pour désactiver l'ouverture du chassis mais mon bios n'est pas du tout comme le mien. y a t'il qq chose a faire pour avoir ces options qui me manque ?
http://download.gigabyte.ru/manual/motherboard_manual_g...
ouffff victoire j'ai trouvé dans mon Bios il fallait aller dans ADVENCED puis sur "HARDWARE MONITOR CONFIGURATION" et positionner l'option de la ligne "RESET CASE OPEN STATUS" sur "DISABLED" et enfin sauvegarder le tout.
voilà en tous les cas un grand grand merci a vous pour votre aide vraiment précieuse.
Bonne soirée
Didier
Bonne soirée
Didier
ou le DD qui commence a arrrg! ou la partition endomager...
http://www.commentcamarche.net/faq/2792-disk-boot-failu...
- ForumBooter dd aprã s copie systã me
- ForumBooter instalaton sur dd
- ForumDd externe backup possible
- ForumBooter un live cd sur un dd
- ForumPossible de remplacer le dd de l ipod
- ForumBooter linux sur un dd externe
- ForumUn dd 40go sur une soltek sl75kv2x c possible
- ForumVista ne boot plus des doutes sur le dd booter sur un autre os
- ForumTransfert possible entre un dd interne vers un portable en esata
- ForumEst ce possible de brancher un dd externe sur un grand ecran
