plus rien depuis une panne de courant.Est ce l'alimentation??
en effet aujourd'hui durant que je surfer il ya eu une panne de courant dans mon quartier.Lorsque le courant est revenue ,plus rien ,mon pc ne s'allume plus seul led reste allumé ,les lecteur cd ne s'allume pas ,ma souris optique n'est pas allumé,le ventillo du cpu ne tourne pas?????
d'ou peut venir le problèmes?????
Autres pages sur : rien panne courant alimentation
j'ai démonté mon alimentation ,je l'ai testé sur le pc de mon pote ,aucun problèmes a signaler pc fonctionne impeccable avec mon alimentation.
J'ai réinstallé sur ma tour ,et j'ai tjrs le meme problèmes lorsque j'appuie sur le switch de démarrage ,aucun ventillo (cpu,alimentation ,carte graphique nada)ne tourne ,aucun bip sonore seul, la led power s'allume et le seul moyen de l'éteindre est de retiré le cable d'alimentation.
je ne vois plus que la carte mère????
1nico4 a écritj'ai démonté mon alimentation ,je l'ai testé sur le pc de mon pote ,aucun problèmes a signaler pc fonctionne impeccable avec mon alimentation.
as tu fais un clearcmos ?
ou encore fusible de l'alim. Dans pas mal de cas c'est ca et les mecs vont reclaquer 45€ pack'il le savent po.
Bon c'est vrai, toutes les alims en ont pas forcement, mais c'est alors qu'elles sont pas a la NF.
Y'a qluelques obligations du genre faire en sorte qu'elles ne puiossent pas prendre feu et autre...
On les reconnaient grace a leur interrupteur au cul. Toutes en ont pas et si elle en a un elle a de grande chance d'etre certifiée NF
NiahBoumPof is back a écritou encore fusible de l'alim. Dans pas mal de cas c'est ca et les mecs vont reclaquer 45€ pack'il le savent po.
il a dit ke son alim fonctionnait son matos a flamber stou ca arrive Bon c'est vrai, toutes les alims en ont pas forcement, mais c'est alors qu'elles sont pas a la NF.
Proph@ne a écritil a dit ke son alim fonctionnait son matos a flamber stou ca arrive
dsl j'ai sauté un message dans le scroll. S'cuse
Pour savoir si ca a cramé ben faut regarder si y'a des taches noires autour des composants.
Moi une fois j'ai perdu une souris optique dans un clearcmos. La 1e resistance de la piste dans la souris a cramée
ecoute moi il est m est arrive la meme chose et depuis qq temps et en me renseignant ,je me demande si il n y a pas qq part une memoire residente sur les carte mere comme un effet electrostatique qui fait qq pendant qq temps elle ne demarre plus jusqu a ce qu elle soit completement vide,electricite et courant electrostatique si son alim n a pas crame aucune chance que le cpu sa ram ou carte mere est cramee et je dis bien aucun ;
les cables 12v du transfo de l alim et je parle au niveau soudure etc ne sont pas capable de transferer un amperage suffisant pour cramer la cm mais pas l alim,
laisse voir ton pc tout debranche pendant qq temps ou alors ,prends ta carte mere sans ton proc ,et va chez un ami ,teste le boot avec son proc a lui sa carte graph et sa ram ,apres tu seras fixe et encore
j ai eu la meme experience avec un celeron 667 et une abit bh6 (celeron fc pga sur adaptateur abit) il etait @ a 1000mhz et un jour pareil,pb de courant ,separement tout marchait ,sauf carte mere donc mon pote l a change et bien pour rire ce we il fait le menage ,vire ses trucs inutiles la bh6 en faisait partie je l ai recupere et cette biiiip a redemarre apres plus d un an d inactivite
on la croyait naze de chez naze,maintes fois demonte et remontee,aucun bip pas de boot ,et la en la laissant au placard sans y toucher,elle redemarre (je precise que c est le meme proc la meme carte graph qu il y a un an)
alors je pose la question un cmos suffit il?n y a t il pas une sorte de persistance electromagnetique dans les carte mere ?
apparement y a pas que abit touche par ce pb;et donc comment arriver a faire un vrai reset d une cm?
ps on a pense a verifie les fusibles de la carte mere,enleve et remis la pile idem pour la memoire flash et ceux pendant un bon laps de temps,plusieurs heures et rien n y faisaient ,alors si qq un sait pk......
Franchement, je sais pas où vous achetez vos alims, mais je crois que vous n'y faites pas suffisament attention...
La fonction première d'une alim, c'est d'alimenter en courant le PC, mais la seconde est de le protéger.
Achetez des alims de marque, ça coûte pas beaucoup plus cher, et vous aurez pas ce genre de problème.
D'ailleurs, le boulot d'une alim est aussi de faire le contraire.
Récement, j'ai mal branché un lecteur de D7, ce qui a fait un mega court-circuit (y'a carrément une pate de l'alim de la D7 qui a fondue), et les plombs n'ont pas sauté (le PC s'est même pas éteinds
La coupure de courant provient peut-être aussi de ce sens. La CPU ou la CM ont peut-être claqué, et on provoqué un court-circuit que l'alim n'a pas bloqué, et c'est peut-être l'origine de la coupure de courant...
En tout cas, une chose est sûr, un composant du PC a crâmé. Peut-être que c'est pas la CM ni le CPU, mais tout bêtement un disque dur, qui a provoqué un court-jus. (beaucoup de composant se foutent en court circuit lorsqu'ils crâment).
)La coupure de courant provient peut-être aussi de ce sens. La CPU ou la CM ont peut-être claqué, et on provoqué un court-circuit que l'alim n'a pas bloqué, et c'est peut-être l'origine de la coupure de courant...
Franchement, je sais pas où vous achetez vos alims, mais je crois que vous n'y faites pas suffisament attention... La fonction première d'une alim, c'est d'alimenter en courant le PC, mais la seconde est de le protéger.
a mon avis, c la CM qui est morte...
moi, la dernière surtension que j'ai eu chez moi, y'a 8 mois, ca a fait 1 DD, un DVD, l'alim, la CM, mes 2 cartes graphiques (adieu ma banshee PCI
depuis, j'ai changé l'alim, mais aussi HT une prise parafoudre APC (pas assez de tunes pour un onduleur)
le changement de matos, je l'ai fait passé sur mon assurance habitation, dégat électrique
comme j'ai pas de franchise, j'ai presque rien eu a payer de ma poche.
J'ai fait faire un devis chez mon assembleur, avec a coté de chaque pièce la vétusté de la pièce qui a cramé (par an de vetusté, -10%)
ce qui fait que d'une abit KT7, je suis passé a une msi K7T Turbo2
mon dd 2.6Go c'est transformé en 40Go
mes CGs (geforce2mx+banshee) se sont transformé en Geforce4MX460 dualview
mon dvd pionner par un autre dvd pioneer
et voila, mon pc remis un peu a jour.
Le plus etonnant, c que le pross n'avait rien pris, et mon graveur qui avait 1 mois non plus, ainsi que mon DD principal de 40GO ...
en fait, j'ai pas perdu grand chose d'important
)depuis, j'ai changé l'alim, mais aussi HT une prise parafoudre APC (pas assez de tunes pour un onduleur)
Ah oui pour les fadas de l'alim de marque je tiens a préciser qu'il existe en gros 3cat d'alim quand on regarde les prix:
Les 15-20€: a bannir absolument je suis d'accord
Les 80€: ca doit etre ca que vous appellez alim de marque. Je trouve ca ridicule de mettre 500Fr dans une alim (mais attention ceci est mon avis perso: j'habite dans une baraque de moins de 5ans donc electricité nickel: tout le monde a pas cette chance)
Les 45€: forment un bon compromis et je dirais que c'est le prix a mettre sans pour autant claquer une fortune. Evidement il faut verifier 2-3 trucs chez soi avant d'acheter genre l'amperage de son compteur EDF et la stabilité du réseau(genre brusque variation de courant: ca se voit en allumant les lumieres chez soi: des fois ca eclaire subitement plus)
Quand je dis "marque", je dis simplement "Queen" par exemple. C'était le no-name d'il y a quelques années, et les alims, même si le courant en sortie n'est pas très stable, ont toutes les fonctions ATX étendues (mise en sécurité lorsque la carte mère détecte un court-jus ou un problème d'alimentation, filtrage des petites surtension, etc.)
Genre un truc qu'on ne trouve pas sur les no-name mais sur les queen, la prise en charge de "Status on lost supply".
Je change ça dans mon BIOS, et je décide si le PC doit rester éteinds après une coupure de courant, se mettre en "Soft off" (allumable depuis le clavier) et carrément redémarrer aussitôt le courant revenu.
Le fait aussi le le bouton "on/off" derrière l'alim se mette à off après un pépin genre surtension ou court-circuit, et qu'il faille appuyer 20 secondes sur le bouton "power" du boîtier pour pouvoir le rénclencher, ou le fait que quand tu fait "off" directement sur l'alim ça te ferme Windows avant d'éteindre le PC...
Des petits plus qui coûtent moins de 10 € mais qui changent la vie... Combien de vois de personnes se plaindre que leur PC ne reboote pas tout seul après une coupure de courant (les gens qui hébergent un site chez eux sont les premiers concernés).
Bon, après on peuyt être puriste comme moi et claquer 300 € dans une alim Antec 480w, mais c'était surtout par nécessité, une 420w suffisait pas
Me_ a écritPerso, j'ai eu un problème similaire y'a quelques semaines...
Après une coupure de courant où mon PC était éteint mais branché... et bhein tout a cramé!!! Et quand je dis tout, c'est TOUT: Alim, CM, CPU, RAM, HDD, lecteur DVD, graveur, carte vidéo... :-(
Bon courage ;-)
Bon courage ;-)
Investie dans un onduleur c'est a peut pres 150€ mais vers chez toi c'est rentable
NiahBoumPof is back a écritbuzz: a ba voila la je suis d'acc.
Tient je rappelle au passage si je ne l'ais déja fait que les alims sans interrupeteur au cul ne sont pas a la NF
C'est toujours bon a savoir
Normal, car quand elles n'ont pas d'interrupteur au cul, elles sont sous tention en parmanance. Hors cette tension est mortelle. (hé oui, c'est pas parceque c'est du 3 volts que c'est inoffensif)
Hors dans l'informatique, on ne peux pas toujours physiquement débrancher un PC (notamment quand le PC est équipé d'un onduleur interne), donc il faut en plus de la mise à la terre du boîtier (ce qui n'est pas toujours le cas) un interrupteur au cul afin de garantir qu'aucun courant ne circule dans le PC quand on l'ouvre.
J'avais un vieu IBM, ct encore mieu, dès que tu ouvrais le boîtier, l'alim se coupait
c'est un truc de la taille d'une boîte de chaussures généralement, qui te permet de brancher des équipements sensibles dessus.
un onduleur de base ne fait que filtrer le courant.
=> il garanti du 230v stable, avec une fréquence constante. fini les micro-coupures et les surtensions.
à savoir qu'un onduleur d'entrée de gamme a tendance à facilement lâcher en cas de surtension.
les onduleurs un peu plus avancé ont deplus une batterie leur permettant de continuer à fournir de l'électricité pendant plusieurs minutes ou heures selon les modèles, même après une coupure de courant.
les onduleurs un peu plus cher encore disposent d'une prise (généralement série) qui permet d'indiquer au PC qu'il est passé sur onduleur en cas de coupure de courant, et ça déclenche l'arrêt de windows lorsque la batterie commence à trop faiblir.
le prix d'un onduleur s'échelonne entre 5 00 balles environ et... 800 000 balles
pour un bon onduleur d'utilisation à domicile, compter entre 1000 et 2000 balles.
Voici (hors taxe, prix entreprises) un assez bon modèle d'entrée de gamme : (celui du haut)
A noter que cet onduleur est très intéressant, car dès le premier modèle (99 € HT c'est littéralement donné) ils garantissent le matériel protégé à hauteur de 50 000 €, et assurent la récupération des données (disque dur crâmé par exemple).
Cette garantie, à vie, outre le fait qu'elle fait du bien quand elle tombe, donne une idée de la qualité de l'équipement : se permettre de garantir à hauteur de 500 fois le prix du produit, c'est tout de même assez osé s'ils ne sont pas sûr de leur matériel
Me_ a écrit
Euh... tu leur as donner koi à ton assurance comme justificatif pour le fait que ca vienne d'un pb électrique???
Parce que perso, la mienne ne veut pas me rembourser...
@+ Bon courage
Me
@+ Bon courage
Me
un mot de mon revendeur info disant que le matos etait mort par surtension, donc no souci
mais c vrai que je suis au crédit mutuel, et qu'ils ne sont pas chiant la dessus (comme pour les parebrises, d'ailleurs, mais c autre chose)
alors que c vrai que d'autres assurances peuvent te faire chier. c a ca qu'on reconnait une bonne assurance
donc, un mot de ton revendeur disant que ton matos est mort par surtension, ce qui est garantie par ton assurance habitation. Par contre, tu as peut-etre une franchise (mois, j'en ai pas
, j'avais prevu le cas où ...)sinon, s'ils font toujorus chier, change d'assurance
LONESTAR a écrit
Jamais dans l'histoire de l'informatique autant de personnes n'ont écrit autant de conneries avec aussi peu de vérité
ya du delire mistique dans l'air
fo arreter
reprenez vous!
ya du delire mistique dans l'airfo arreter
reprenez vous!
a propos de quoi ????
les onduleurs ?
les assurances ???? pour l'assurance, ca vrai, je dois meme avoir leur courrier si tu veux, pour prouver ...
Flyman30 a écritSi une led est allumée, l'alim n'est pas en cause... puisqu'elle fournie une tension à la led
Mais aucune garantie pour la carte mère (entre autre) fait comme Guidodo t'as dit clear mos en 1er.
Ca ne veu pas dire que lalim na rien si une led s'alume vu quil y a des répartiteus dedans, seulement une parti de lalim peut etre naz et dans ce cas direction le sav
1nico4 a écritbonne nouvelle ,seul la carte mère est morte tout le reste fonctionne sans problèmes meme l'alimentation,le vendeur ma conseille d'acheter une multiprise avec protection de la marque merlin gerin (le cl5 suffit largement).
merci a tous pour votre aide
Bon je dis pas le contraire mais une partie de la ram peut avoir prit un choc qd meme.(genre secteur défectueux pour la ram)
MagicBuzz a écritA noter que cet onduleur est très intéressant, car dès le premier modèle (99 € HT c'est littéralement donné) ils garantissent le matériel protégé à hauteur de 50 000 €, et assurent la récupération des données (disque dur crâmé par exemple).
ouais sauf qu'il faut prouver que l'ondumeur n'a pas joué son rôle d'anord avant de toucher les indémnitées !!!
Moi j'ai un parasurtenseur Pulsar CL++ de MGE et j'en suis content même quand j'avais des baisses de tension à cause d'orage violent le PC a pas bronché derrière j'ai une ENERMAX aussi bref pas de maillon faible sur toute la ligne ça aide. La ligne ADSL est aussi protégée. L'onduleur j'y ai pensé mais trop cher et surtout pas l'utilité, l'onduleur se justifie si tu as un courant de merde que tu es à la campagne avec coupure fréquente, des tension qui yoyote. Un ondueleur c'est juste un parasurtenseur avec une batterie.
l'onduleur fo vraiment habiter dans un coin paumé (ou avoir des données capitales) pour en avoir besoin.
EDF a greffé des parasurtenseur (comme le dit si bien notre ami seb) sur de plus en plus de leurs postes transfo
Pbm d'orage ? De plus en plus de lignes sont enterrées.
Alors en fait le pbm vient d'ailleurs: cette foutue ligne teléphonique. J'en connais un qui a grillé un pc a cause de son modem.
- ForumPanne d'alimentation sur switch Dlink DGS 1024 D
- ForumPanne d alimentation injecteur
- Forum DES-1024D pannes alimentation
- ForumImpression en cours mais rien ne se passe
- Forumpanne de l'alimentation
- ForumMes ports usb sont alimenté mais ne detecte rien
- ForumPanne alimentation hp pavilion 6120
- ForumPanne de courant chez un copain!!!!
- ForumMon alimentation est en panne. Comment en choisir une nouvelle ?
