Plus de silence !!!
Alors voilà, je trouve que ma config' fait trop de bruit et j'aimerai vraiment résoudre ce problème.
J'ai donc exploré les entrailles de la bête pour voir qu'est-ce qui faisait autant de bruit et bien évidemment ce sont mes ventilo.
Donc voici ce que je voudrai changer:
J'ai un boitier Antec P182 avec un ventilateur à l'arrière et un en haut du boîtier et ils sont d'origine, déjà sont-ils indispensables et si oui, que me conseillez-vous de mettre à la place pour avoir moins de bruit ?
Le 3ème ventilo qui fait beaucoup de bruit est celui qui est fixé sur mon ventirad, à savoir un Noiseblocker UltraSilentFan-SX2 fixé sur un ventirad Thermalright Ultra-120 Extreme. Et malgré son nom, ce ventilateur fait beaucoup de bruit c'est d'ailleurs celui qui fait le plus !. Donc que me conseillez-vous en remplacement ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Autres pages sur : silence
Alors, déjà, est-ce que tes ventilos sont bien thermo-régulés et ton boitier propre ?
Car s'ils tournent toujours à fond, pas étonnant que ça fasse du bruit...
Sinon, si tu veux du ventilo 120mm efficace : Noctua NF-P12
Euh... bien thermo-régulés ??
Le boîtier je viense de le nettoyer.
Je vais voir pour le noctua.
Je vais voir ton post macapuche, pour ce qui est de la CG (c'est une 9800GTX Club 3D avec ventilo d'origine), ce n'est pas elle car quand j'arrête les 3 autre ventilo, il n'y a plus de bruit (ou presque)
Merci à tous les deux !
Les tricools qui sont livrés avec le P182 sont réglables sur 3 positions. La position low n'est pas désagréable, mais audible. Moi j'ai remplacé par des Schythes slipstream tournant à 800 rpm, on ne les entend pas. J'en ai même rajouté un en intraction en façade. Le tricool du compartiment du bas n'est pas très important car il est bien isolé dans son compartiment.
Pour le Ventirad, je conseille un Noctua NF-P12 : inaudible...
Bon j'ai installé speedfan et le Noiseblocker UltraSilentFan-SX2 est branché sur la carte mère mais pas les 2 autres.
Déjà, comment je fait pour modifier la vitesse de rotation de ce ventilo ? (il tourne à 1800tf/min, ça fait beaucoup je pense)
Ensuite, comment dois-je faire pour brancher les 2 autres ventilo sur ma carte mère ? Peut-^tre quelqu'un a-t-il un tuto ?
Merci !
Alors voilà j'ai un autre soucis: J'ai effectué les branchements, j'ai installé Asus PC Probe II, il reconnait mes ventilo, mais impossible de modifier leur vitesse ! J'ai lu le readme et tout, mais eux ils ne parlent que d'autoriser une vitesse max pour un ventilo, j'ai donc mis à 600tr/min pour voir si mon ventilateur baissai mais ça ne fait rien, il tourne toujours à 1800tr/min et fait un bruit d'enfer...
Help !
Merci.
Mais comment je fais pour savoir si c'est le bon composant que je sous-volte, les noms donnés par le logiciel d'asus sont foireux:
Dans la section vitesse du ventilateur, le nom du capteur que je veux baisser est CPU, alors que dans les voltage, les noms sont Vcore, +3.3, +5.0, +12.0...
Non, mais ça ce sont les tensions à la sortie de ton alim.
Sous-volter un ventilo, c'est physique, regarde sur google comment faire...
Et t'as pas pensé à changer le ventilo qui fait du bruit, tout simplement ?
