Plusieurs bips longs au dermarrage
bonjour a tous
J'ai un serieu probleme
On m'a donné un ordi à reparer( le probleme étant qu' un ecran noir venait apres l'ecran de bienvenue windows)
J'ai pris le dd de l'ordi defectueux je lai formater via mon ordi perso en le mettant en slave
J'ai remis le dd sur l'ordi d'origine pour restaurer et le probleme est survenue
Un bip long de 5 seconde repetitif au démarrage de lordi et lecran ne salume pas !!!!!
Si quelqu'un peu maider
C'est un pentium 4 1.5 ghz
carte mere msi bios phoenix
256 de sdram (reparti en 4 barettes)
J'ai verifié tout les branchements
Jai changé la carte graphique
J'ai changé les barettes memoires
j'ai remis le bios a zero en enlevant la pile sur la carte mere
rien n y fait snif je compte sur vous merci d'avance
Autres pages sur : plusieurs bips longs dermarrage
il reste allumé avec des bips longde 5secondes et repetitif a linfini
Mais sur lecran pas d image
quand au barrette j en ai 4 je les ai testé une par une sur tout les slots dispo mais le probleme persiste
suis un peu perdu la
j'espere c pa les cpu qui s'est grillé je vois pas comment ca aurai pu mais bon
si tu peu maider
"bips infinis bios phoenix" dans google, et tu trouves plein de types qui ont le probleme, mais pas beaucoup de solution à part "c'etait la ram, avec de la noname, ca marche" ou "c'etait l'ecran"....
Bon courage !
la ram a marché jusqua ce jour donc elel est compatible de plus jai essayer de les enlever une par une au cas ou il y en avais une de defectueuses
ca marche toujour pas
Lecran cest a dire? car en plus hier lecran fesait des couleurs bizare mais je pense que ct juste la carte graphique qui etai mal branché
c pas tres bon mais ca amarché jusqua ce jour
Puis je capte pas un truc jai deux autre ordi un avec de la dd ram et un avec de la sd ram et aucune de leur barette ne vont sur cette ordi les encoche son pa les meme
je c plus trop quoi faire
en plsu j ai limpression ca vien de la ram moi ossi mai meme en n en laissant qune ca marche pa
khalidooo a dit :
cool merci j ai donc 4 barettes de 64mb de rd-ram
mais ca m avance pas plus ^^
1.4) La RD-RAM (ou RAMBUS), mémoire rapide, puisqu’elle tourne @800MHz réels, mais très chère également. Elle est devenue très difficile à trouver et coûte relativement cher. La RDRAM est + rapide mais a des temps de latence énorme qui la rendent peu performante sauf à grande vitesse. Elle doit de plus fonctionner par paires, ou alors dans le cas ou on ne mets qu'une seule paire, il faut impérativement une paire de barrettes bouchon( ex: 2barrettes+2bouchons ou 4 barrettes ).
reconnaître un barrette de RDRAM : Elle dispose de deux encoches de détrompage (toutes les deux au centre).
t'avances, tu sais maintenant que une par une c'est pas la peine :jap:
tu as tenté un demarrage sans ecran branché ?
En fait, tu devrais essayé en ajoutant les elements un par un : juste le cpu, puis le cpu+2 barrettes, puis cpu+4 ram puis ajout de la cg puis du DD puis clavier et ainsi de suite, ca mange pas de pain.
attend jai fait un clear cmos via le deplacement des jumpers et plus de bip au demarrage (avec seulement le cpu son ventirad et 2 ram)
Je remonte tout je redemmare et le bip revient
je renlève tout sauf la ram et le cpu et son ventirad je redemmare le bip est encore la je fait un clear cmos une nouvelel fois
et toujour sle bip o demmarage je capte plus la
hop ya du nouveau jai enlevé carement la carte mere du boitier
j 'ai branché tous les elements
et jai demarré avec un tournevis qui apuie sur power sw
Du coup ca demare normalement ya plus de bip
mais le probleme maintenant c'est que lecran recoit pas le signal et donc rien ne safiche
la prise et la cg graphique et pourtant bien inserer
Euh, désolés d'insister, mais es tu sur qu'il n'y a pas de problème de surchauffe ?
Suggession : démontes le Ventilateur du CPU, nettoies le processeur (attention douuucement) et la base du ventilo, remet un peu de pâte thermique et tu verras bien...
Au pire tu élimines se problème.
salut j'ai tout enlevé du boitier
J ai meme testé avec une autre alim meme probleme
Avec un autre ecran? pk meme si je debranche l'ecran totalement ca devrais demarrer non?
Le bios est pheonix d686 bios ( mais j'ai vraiment du mal avec l'anglais snif ) si quelqun peu m'aider pour trouver la doc des bips de ce bios sur le net
merci d avance
ça ressemble bien à un défaut de RAM
khalidooo a dit :
ben si : tu sais que tu auras du mal à en trouver pour tester :(
puiqu'elle se monte par paires, essaie :
clear CMOS et test barettes 1 et 2
clear CMOS et test barettes 1 et 3
clear CMOS et test barettes 1 et 4
clear CMOS et test barettes 2 et 3
clear CMOS et test barettes 2 et 4
clear CMOS et test barettes 3 et 4
histoire de trouver laquelle(s) pose problème
vous dites tous la barette de memoire mais au depart le disque dur etait defectueux le probleme peux venir directement d ici et les slot du disque dur ne sont pas remis en place d ou l intepretattion d un mauvais branchement de la carte mere donc un defaut
khalidooo a dit :
... quand a la pate thermique jen ai pas sous la main
Mais ca peu pas venir de la lordi o demarage est froid
[:autre] tu sembles sur de toi là !
Moi je vois sur le monitoring de temp mon proc à 37°c dès l'allumage.
Je te suggere la pâte avant de chercher plus loin.
